    4. [gelöst] Backitup bleibt bei Redis Backup hängen
    • Claus1985
      Claus1985 @simatec last edited by
      @simatec Wäre es möglich, den Adapter so anzupassen, dass er die Temporären Daten auf dem lokalen Speicher anlegt und dann erst das fertige Backup kopiert? Das müsste die Freigabethemen eigentlich lösen?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Claus1985 last edited by
        @claus1985 Das ist möglich ... aber nicht bei einem Mount.
        Für solche Anwendungsfälle müsstest du FTP verwenden
        Claus1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Claus1985
          Claus1985 @simatec last edited by Claus1985
          @simatec Hab es nun mal per FTP probiert, bekomme allerdings folgenden Fehler:
          [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
          [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_04_07-17_07_28_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//iobroker_2021_04_07-17_07_28_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
          [DEBUG] [ftp] - Send redis_2021_04_07-17_07_35_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//redis_2021_04_07-17_07_35_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
          [DEBUG] [ftp] - Send zigbee.0_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//zigbee.0_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
          [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz
          [ERROR] [ftp] - Error: /FRITZ-Zentrale/Raspi_Backup/ioBroker_Backup//javascripts_2021_04_07-17_07_36_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
          [DEBUG] [ftp] - done
          Wenn ich mich mit FileZilla und den gleichen Daten einwähle funktioniert der Zugriff inkl. Löschen / Anlegen von Dateien.
          Hast Du einen Tipp woran das liegen könnte? Scheint mir am ioBroker zu liegen?
          Auf dem NAS existiert nun ein Ordner für das REDIS Temp inkl. dump.rdb:
            Thomas Braun Most Active @Claus1985 last edited by Thomas Braun
            @claus1985 sagte in Backitup bleibt bei Redis Backup hängen:
            Scheint mir eher an den usern und deren Rechte auf dem NAS zu liegen.
            Der user iobroker hat i.d.R. die UID 1001.
            • Claus1985
              Claus1985 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Dann verstehe ich allerdings nicht was da falsch ist.
              Per CIFS kommt Backitup auch mit genau diesem User rein und kann Backups anlegen ohne Fehler.
              Nur wenn ich Redis einbinde funktioniert es per CIFS nicht.
              Per FTP funktioniert auch das normale Backup nicht da er mir zeigt permission denied.
              Ich verwende einen anderen, selbst erstellten User.
              Per FileZilla komme ich mit genau diesem User rein, kann löschen/anlegen/ändern auch in Unterordnern
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Claus1985 last edited by simatec
                @claus1985 Versuche bitte noch einmal die Version vom DEV-Branch mit cifs-mount inkl. Upload nach der Installation. Ich habe mal versucht über den Code die Rechte auf dem NAS gleich zu setzen
                • Claus1985
                  @simatec Ich bekomme direkt am Start des Backups einen Fehler im Log:
                  backitup.0	2021-04-07 17:47:36.410	error	(5412) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
                  Ansonsten läuft es wieder durch bis zum Start des Redis Backups und bleibt hängen:
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                  [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                  [DEBUG] [redis] - Packed 0MB so far...
                  • simatec
                    @claus1985
                    Den ersten Fehler kannst du ignorieren. Den muss ich bei einem mount noch abfangen.
                    Beim zweiten scheint es ein Thema der Rechte auf deinem NAS zu sein. Schaue mal hier im Forum. Da gibt es einige Anleitungen zum Thema NAS auf der FB. Eventuell deine FB mal updaten. Vielleicht liegt da noch ein Bug vor. Hatte von Problemen bei der Umstellung auf smb 3 gelesen
                    • Claus1985
                      @simatec Ok danke für die Info.
                      Habe das mal über SMB 2.0 probiert, funktioniert allerdings auch nicht.
                      Dann spare ich Redis erstmal aus dem Backup aus, danke Dir trotzdem!
                      simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        @claus1985
                        Da finden wir schon eine Lösung. Ich schaue nachher mal
                        • simatec
                          @claus1985
                          Poste mal bitte die Einstellungen für den mount von Backitup und alle Fritzbox Einstellungen für das NAS inkl. User und smb Einstellungen
                          Claus1985 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Claus1985
                            @simatec 6AC82B5F-20BD-4930-8F61-F39DD5AB44D0.jpeg C8BF4A31-5799-4783-AB93-D3120255F025.jpeg C2A5ABC2-13B1-4CD1-9682-0ECB13E90BE8.jpeg 49A07254-E58A-45A1-94C7-FAFDABECE1C0.png
                            • Claus1985
                              @simatec und hier noch die FTP Einstellungen für Backitup (gleiche Daten funktionieren über FileZilla):
                              Danke Dir für Deine Mühe und Arbeit!!
                              • simatec
                                @claus1985
                                Setze mal den Hacken bei smb v1 Unterstützung in der FB und aktiviere smb1 in Backitup
                                • Claus1985
                                  @simatec hat leider nichts geholfen, bleibt nach wie vor hängen
                                  [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
                                  • simatec
                                    @claus1985
                                    Dann sehe ich hier nur noch das generelle Dateisystem mit NTFS auf deinem USB Stick. Das Filesystem würde ich ändern.
                                    • Claus1985
                                      @simatec ok, Teste ich aus. Einfach FAT32?
                                      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @claus1985 Ich würde da eins der Linux Dateisysteme nehmen. ext4 z.B.
                                        • simatec
                                          @claus1985 Wie @Thomas-Braun schrieb, macht ext4 Sinn. NTFS ist ein Windows Dateisystem, was nur so lala von Linux unterstützt wird. Das hier ein Anlegen von Unterordnern ein Problem darstellen könnte, ist durchaus möglich.
                                          Claus1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Claus1985
                                            @simatec hat leider nicht geklappt 😐
                                            Normales Backup läuft damit einwandfrei durch, mit Redis leider nicht.
                                            3883
