    4. [gelöst]Backitup kann nicht auf NAS-Directory zugreifen
      WillyIobrok last edited by WillyIobrok
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: RaspiOS/Linux
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 12.22.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo, habe gestern das erstemal (z.T. erfolgreich) den Adapter Backitup eingesetzt.
      In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage bzgl. Zugriff auf ein externes Laufwerk auf meinem QNAP-NAS. Der geht nämlich nur manuell als sudo, nicht im Backitup-Adapter.
      Folgende Konfiguration:
      Eintrag im /etc/fstab:
      //NASDI/home/Raspis   /home/pi/NASRaspis cifs   defaults,nofail,username=u123,password=pw123,x-systemd.automount,x-systemd.requires=network-online.target 0 0
      Fehlermeldung in Backitup:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-4 6898 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-4 9882 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_07-19_00_04_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
      [DEBUG] [historyDB] - Packed 9MB so far...
      [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_04_07-19_00_20_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [historyDB] - done
      [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2021_04_07-19_00_04_backupiobroker.tar.gz...
      [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/NASRaspis/ioBroker-4/Backitup/iobroker_2021_04_07-19_00_04_backupiobroker.tar.gz'
      [DEBUG] [cifs] - Copy historyDB_2021_04_07-19_00_20_backupiobroker.tar.gz...
      [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/pi/NASRaspis/ioBroker-4/Backitup/historyDB_2021_04_07-19_00_20_backupiobroker.tar.gz'
      [DEBUG] [cifs] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      Konfiguration in Backitup:
      Anmerkung: Die Fehlermeldung bleibt dieselbe auch wenn ich "Als root-Benutzer mounten (sudo)" anklicke.
      Kopieren der Daten von Hand geht einwandfrei.
      Was mache ich falsch ?
      Grüße, WillyIoBrok
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @WillyIobrok last edited by Thomas Braun
        @willyiobrok Der User iobroker darf nicht dem User Pi in dessen Home-Verzeichnis schreiben.
        Du schreibst ja gar nicht in das entfernte Dateisystem des Samba-Servers.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @WillyIobrok last edited by
          @willyiobrok
          Du könntest den mount in das home Verzeichnis deines Users iobroker legen
          Wichtig ist auch, dass dein NAS User auch die Schreibrechte auf deinem NAS hat
            WillyIobrok @Thomas Braun last edited by
            @simatec
            Ohja, interessant !
            Aber in meiner "Denke" ist das entfernte Dateisystem des Samba-Servers "NASDI/home/Raspis" auf das "/home/pi/NASRaspis" des Raspberrys gemapped ... so funktioniert mein bisheriges Backup-System jedenfalls.
            Aber der Tip mit dem User iobroker ist sehr gut, dachte schon dass da sowas dahintersteckt.
            Der Raspberry-User 'root' (sudo ...) hat auf jeden Fall Schreibrechte auf das entfernte NAS, das betreibe ich schon länger.
            Kann Backitup nicht als 'root' agieren? Ich dachte "Als root-Benutzer mounten (sudo)" macht das ?
            Muß mal meine Backup-scripte durchsehen, was da so bzgl. "sudo" drinsteht.
              WillyIobrok @simatec last edited by WillyIobrok
              @simatec
              habe jetzt mal "/home/pi/NASRaspis" auf "/home/iobroker/NASRaspis" umgelegt (Eintrag in der /etc/fstab geändert) - keine Verbesserung:
              [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2021_04_07-21_05_54_backupiobroker.tar.gz...
              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/NASRaspis/ioBroker-4/Backitup/iobroker_2021_04_07-21_05_54_backupiobroker.tar.gz'
              [DEBUG] [cifs] - Copy historyDB_2021_04_07-21_06_13_backupiobroker.tar.gz...
              [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/NASRaspis/ioBroker-4/Backitup/historyDB_2021_04_07-21_06_13_backupiobroker.tar.gz'
              Wenn ich auf der Konsole als User pi "cd /home/iobroker/NASRaspis/iobroker-4/Backitup" eingebe, komme ich in das Directory des NAS und mit "ls" kann ich die Files sehen ...
              komisch, das ist genau wie vorher mit "/home/pi/NASRaspis/..."
              aber schreiben kann ich in dieses Directory nur als root ("sudo") !
              • simatec
                @willyiobrok
                Hast du nach dem ändern einen Reboot gemacht?
                  @simatec ja, klar ! Sonst wird die Änderung doch nicht übernommen ... (würde man wohl auch im "error-log" nicht sehen).
                  Irgendwie komme ich hier wohl mit der Rechtevergabe nicht klar.
                  in fstab steht beim Mounten ein username und password für den NAS-Zugang drin (unabhängig von "pi" oder "iobroker"). Den habe ich im NAS so definiert.
                  Damit kann ich aber offensichtlich nur als root vom raspi darauf zugreifen ?!?
                    @willyiobrok
                    Der Adapter mountet unabhängig von der fstab
                    Da sollte also kein permanenter Eintrag sein!
                      ah - das war mir neu.
                      Ich kann also meinen alten fstab-Eintrag so belassen wie er ist (wegen der bisherigen scripts) und ich mache also einen neuen mount direkt im adapter - cool, werde ich gleich ausprobieren!
                        WillyIobrok @WillyIobrok last edited by
                        cool - auf diese Art und Weise funktioniert's super ! 😊 👍
                        Ich musste zwar "Als root-Benutzer mounten (sudo)" anklicken, damit's der Mount klappte, aber jetzt läuft's durch.
                        Vielen Dank für die Tips
                        WillyIoBrok
                          @willyiobrok
                          Als root mounten/sudo ist normal, denn mit den dazu erforderlichen Optionen darf nur root hantieren.
                            hmmm ... habe jetzt ein wenig weiter optimiert und da sind einige Fragen aufgetaucht, deren Antwort ich nicht in der Docu gefunden habe...
                            Wie krieg ich's hin, daß - so wie eingestellt - nur 5 Backups gespeichert werden und alle älteren gelöscht werden ?
                            "[clean] - done" sagt mir doch, daß backitup aufgeräumt hat ... oder ?
                            Ich habe trotzdem 11 backups in der Directory auf dem NAS. Ich dachte doch, daß neben r/w auch das delete - Recht eingeräumt ist ( so hab ich's zumindest auf dem NAS eingestellt).
                            [DEBUG] [historyDB] - Packed 11MB so far...
                            [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2021_04_08-19_10_50_backupiobroker.tar.gz
                            Einstellungen:
                            • simatec
                              @willyiobrok
                              Backups werden nur gelöscht, wenn das Backup automatisch ausgeführt wird. Bei manuellen Backups werden keine Backups gelöscht.
                              Des Weiteren würde ich dir empfehlen jeden Tag ein Backup zu machen
                                @simatec
                                oh - das wusste ich nicht, danke für die Info!
                                702
