    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      Pittini Developer @Sebastian 0 last edited by
      @sebastian-0 Ich selbst hab den auch, is soweit mit das am meisten getestete Gerät.
      Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sebastian 0
        Sebastian 0 @Pittini last edited by
        @pittini anscheinend bin ich zu doof. Wo finde ich denn das Skript und die Skripteinstellungen?
        3. Du kennst Deine Logindaten der Xiaomi Cloud (egal ob EU oder Chinaserver) und hast diese in den Skripteinstellungen eingetragen.
          Thomas Braun Most Active @Sebastian 0 last edited by
          @sebastian-0 https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/AllMyMi-V0.2.10.js
          • Sebastian 0
            Sebastian 0 @Thomas Braun last edited by Sebastian 0
            @thomas-braun danke erstmal!
            ich bekomme diesen Fehler:
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.311	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:66:1
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at Init (script.js.xiaomi_airpurifier:587:12)
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.308	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Starting AllMyMi V.0.2.10
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:3:16
            javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../node-mihome'
              Wildbill @Sebastian 0 last edited by
              @sebastian-0 Hast Du im javascript-Adapter unter "Zusätzliche npm-Module" node-mihome auch eingetragen? Anschliessend des JS-Adapter einmal neu starten. Dann wieder stoppen. Dann müsstest Du das device-file für den 3H (auch bei @Pittini bei Github) noch manuell an die passende Stelle kopieren, das ist beim Standard-Node-Mihome AFAIK (noch) nicht dabei.
              Da Du aber augenscheinlich unter Windows unterwegs ist, kann ich Dir da leider nicht weiter helfen, da ich keine Ahnung habe, wo unter Windows die iobroker-Dateien wie abgelegt sind.
              Gruss, Jürgen
              • Sebastian 0
                Sebastian 0 @Wildbill last edited by
                @wildbill said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                node-mihome
                Hi Jürgen,
                ich hatte "node-mihome" sowie "Pittini/node-mihome" bei "Zusätzliche npm-Module" drin.
                Bei Pittini/node-mihome gibt er mir folgende Fehlermeldung aus:
                javascript.0	2021-04-07 19:21:45.557	error	(12272) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
                Das Verzeichnis unter Windows ist:
                C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-mihome
                Im log steht bei der Fehlermeldung dies:
                  @sebastian-0 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Doppelt moppeln hält nicht besser, sondern bringt kuddelmuddel. Ich kann Dir bzgl. des Pfades auch nicht weiterhelfen, da ich iob unter Debian laufen hab. Aber die FEhlermeldung is ja eigentlich klar, das Problem ist, das node-mihome nicht gefunden wird. Solang das so ist, wird das Skript nicht laufen. Und sorry, das is leider Systemebene, da hab ich kein Plan, bei mir hat das sofort geklappt. Ich hab die normale node-mihome genommen und dann die nötigen Definitionsdateien reinkopiert. Die liegen extra auch noch auf Git falls Du das versuchen willst. Aber aktuell findet er gar nix, da helfen die Def Dateien auch nix.
                    Muchul last edited by
                    Ich habe zwei Aqara Gateways, die das Skript auch findet. ich würde diese gerne in Mihome Adapter nutzen, geht das?
                    Ich stelle mich vermutlich nur zu blöd an..
                      Pittini Developer @Muchul last edited by
                      @muchul Ja dann nutze doch. Allerdings hab ich halt mitm mihome Adapter genau 0 zu tun, da biste hier falsch.
                        Muchul @Pittini last edited by
                        @pittini
                        mir ging es um den Token, den dein Skript ausgibt, ich hatte gehofft das ich damit das Gerät einbinden kann.
                        Geht aber leider nicht.
                        Sorry für die Belästigung.
                          @muchul Es gehen keine Aquara Gateways, nur die Xiaomi. Und von denen nicht alle, bzw. erst nach Portfreischaltungshack. Da hilft auch das Token nix.
                            @pittini
                            Siehste, und schon hast du mir geholfen 🙂
                            • Sebastian 0
                              @pittini Beide hatte ich nie zeitgleich aktiviert.
                              Kann man im Script irgendwo den Pfad angeben, an dem er das Module "suchen" soll?
                                @sebastian-0 Nur das "require" in Zeile 3. Und da nen Pfad....eher nicht, hab ich zumindest noch nie gesehen.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Pittini last edited by
                                  @pittini
                                  Ich benutze dein aktuelles Skript. Aber da scheint ein kleiner Wurm drin zu sein.
                                  Ich hab den Purifier Pro.
                                  Und beim LED Datenpunkt steht im Wert true. Obwohl der Datenpunkt als Zahl angelegt wird.
                                  Im Log bekomme ich deswegen diese Warnungen. An welcher Stelle müsste eine Korrektur stattfinden?
                                  javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                  javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                  javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                  javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                                  javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                                  javascript.0	2021-04-08 19:43:25.991	warn	(5905) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Wildbill @haselchen last edited by
                                    @haselchen Hast Du den Pro oder den Pro H? Denn bei meinem Pro H habe ich beim Datenpunkt
                                    javascript.0.MiHomeAll.318862096.indicator-light.brightness
                                    auch number, das ist aber korrekt. Da ist als Wert 0 (volle Beleuchtung), 1 (schwache Beleuchtung) oder 2 (Beleuchtung aus) möglich.
                                    Gruss, Jürgen
                                      Pittini Developer @haselchen last edited by
                                      @haselchen Erstmal sagste mir Dein GENAUES Model, also das was das Skript unter Info bei dem ausgibt. Dann sehen wir weiter.
                                      • marcuskl
                                        marcuskl @Sebastian 0 last edited by
                                        @sebastian-0 ich habe auch einen Erfolgreich eingebunden
                                        • haselchen
                                          @pittini
                                          @Wildbill
                                          der Pro OHNE H
                                            @haselchen Der scheint da einiges anders zu machen, da kann ich dann leider nicht helfen, sorry.
                                            Gruss, Jürgen
                                            458
                                            92011
