    4. Bitte um Test js-controller 0.13.0
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @eric2905:
      Sonos schaue ich mir am Wochenende in Ruhe an.
      Gruß,
      Eric `
      Bisher beim Sonos-Adapter keine Auffälligkeiten - läuft.
      Radio-Funktionen habe ich nicht im Einsatz - werde diese aber in der kommenden Woche mal testen.
      Gruß,
      Eric
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Homoran:
        Danke für die schnelle Antwort!
        @Bluefox:
        Objekt konnte existieren aber Zustand konnte nicht gefüllt sein. `
        Objekt existiert aber nicht, da gelöscht.
        @Bluefox:
        Wer füllt "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount"? `
        Das Bluetooth Skript von ruhr 70, aber IMHO nur, wenn diese ID erscheint.
        Gehört wahrscheinlich nicht hierher sondern muss Michael unter Skripte beantworten.
        Danke soweit.
        @Bluefox:
        Hast du CUL vom git installiert? Ich habe CUL noch nicht veröffentlicht. `
        nein, zumindest nicht die letzte Version, habe noch 0.0.4 ???
        Oops :oops: hatte ein upgrade gemacht, da hat es mir die Git-Version wieder mit dieser alten Version überschrieben???
        werde ich jetzt nochmal neu machen.
        EDIT: mit 0.1.0 gibt es keine Fehlermeldungen mehr!
        Rainer `
        Läuft CUL?
          @Bluefox:
          Läuft CUL? `
          Sagen wir mal so: Es gibt keine Fehlermeldungen mehr.
          Wie ich aber Werte in die nicht vorhandenen Datenpunkte bekomme erschliesst sich mir leider nicht. Habe einige 868 Thermometer und 443 Geräte (der 443 CUL hängt aber noch an YAHM.
          Wenn du möchtest, klemme ich ihn um und lege ein cul.1 dafür an.
          Rainer
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            @Bluefox:
            Kannst du bitte folgendes machen.
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo chmod 777 * -R
            sudo apt-get install build-essential
            sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
            sudo chmod 777 * -R
            sudo iobroker start
            gerade mal den js-controller upgedatet.
            Danach bekomme ich das angezeigt:
              @wendy2702:
              Danach bekomme ich das angezeigt: `
              Und??
              Du hast eine beta-Version aus dem Git installiert.
              Rainer
              • wendy2702
                OK.
                Hatte nur die 0.14 erwartet.
                Aber so ist auch recht 😉
                • wendy2702
                  Jetzt ist mir doch etwas aufgefallen.
                  Nach der Installation sehe ich im Admin den Homekit Adapter 2x
                  Ich hatte den Homekit Adapter vor einiger Zeit mal installiert und dann wieder deinstalliert.
                  Soll/kann ich das einfach über die "Mülltonne" entfernen oder was ist zu tun?
                  • wendy2702
                    wollte nochmal fragen wie ich mit den beiden Einträgen jetzt am besten verfahre?
                    • Dutchman
                      steht dies bei Adapter oder instance
                      (Glaube Adapter wenn ich das so sehe oder?)
                      Dann würd ich Den alten wegschmeißen
                      • wendy2702
                        Steht bei Adapter
                        Dann einfach mit der Mülltonne oder wie?
                        • Dutchman
                          @wendy2702:
                          Dann einfach mit der Mülltonne oder wie `
                          Jup, da war mal was warum er doppelt kam wenn eine Installation da war wegen Update oder neu aufsetzen im git. Aber was genau wissen die grauen Zellen da oben jetzt nicht mehr
                          • wendy2702
                            Zweiten, alten, Homekit Adapter über Mülltonne gelöscht.
                            Danach sah mein log so aus:
                            Homekit Instanz gelöscht
                            ! Cannot 2017-01-10 21:33:43.239 error write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/homekit.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_module
                            iobroker 2017-01-10 21:33:42.423 info exit 0
                            iobroker 2017-01-10 21:33:42.363 error Not exists
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:74:30)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Object.that.objects.Objects.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:28)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error Cannot read property 'common' of null
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at TCP.onread (net.js:537:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at emitOne (events.js:77:13)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at emitTwo (events.js:87:13)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.352 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            message 2017-01-10 21:33:42.352 error system.adapter.homekit.upload null Cannot read property 'common' of null
                            message 2017-01-10 21:33:42.351 error system.adapter.homekit.upload null Cannot read property 'common' of null
                            message 2017-01-10 21:33:42.350 error system.adapter.homekit.upload null Cannot read property 'common' of null
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at TCP.onread (net.js:537:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket.emit (events.js:169:7)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at emitOne (events.js:77:13)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at emitTwo (events.js:87:13)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:74:30)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error at Object.that.objects.Objects.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:28)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.351 error Cannot read property 'common' of null
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:74:30)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error at Object.that.objects.Objects.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:28)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.348 error Cannot read property 'common' of null
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:74:30)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error at Object.that.objects.Objects.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:724:28)
                            TypeError: 2017-01-10 21:33:42.347 error Cannot read property 'common' of null
                            node-red.0 2017-01-10 21:33:42.349 warn 2017-01-10 21:33:42.348 - error: message system.adapter.homekit.upload null Cannot read property 'common' of null
                            message 2017-01-10 21:33:42.347 error system.adapter.homekit.upload null Cannot read property 'common' of null
                            message 2017-01-10 21:33:42.346 error system.adapter.homekit.upload null Cannot read property 'common' of null
                            iobroker 2017-01-10 21:33:42.345 info host.openmediavault Deleting 2 object(s).
                            iobroker 2017-01-10 21:33:42.344 info host.openmediavault Counted 1 states of homekit
                            Ne Menge Error, ist das jetzt wirklich sauber gelöscht oder muss sollte ich noch etwas anderes machen?
                            Mirko
                            31.7k
                            79.8k
                            56
                            6275
