    4. Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    UNSOLVED Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Horst-PI last edited by haselchen
      @horst-pi
      Wenn du alles wie beschrieben gemachst , weiss ich auch nicht weiter.
      Höchstens nochmal komplett alles löschen und neu anfangen. Dazu würde meines Erachtens auch ein Geräte Reset gehören. Damit alle gespeicherten Daten weg sind.
      Irgendwo muss es haken.
        Horst-PI @haselchen last edited by
        @haselchen
        Adapter und Instanz sind schon zig mal neu installiert.
        Dann bleibt nur noch das ganze System...
        haselchen Christian Wöhrle 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          @horst-pi
          Ist hart, ich weiss aber vielleicht geht es dann auch mit nem neuen Token.
          • Christian Wöhrle
            Christian Wöhrle @Horst-PI last edited by
            @horst-pi Hast du mal geprüft ob du in der App und im Adapter / der Instanz den gleichen Server ausgewählt hast? Also beides mal bspw. China?
            Wenn ja, dann bitte prüfe mal ob es etwas bringt wenn du die Server wechselst.
              Horst-PI @Christian Wöhrle last edited by
              @christian-wöhrle habs gerade mal mit Singapur ausprobiert aber leider hier auch selbes Ergebnis. Mich wundert es auch ein bisschen, dass im Log während des Anmeldens nichts geschrieben wird vom Adapter. Ist das richtig?
              Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Christian Wöhrle
                @horst-pi said in Fehler beim Anmelden im mihome vacuum Adapter:
                Sorry dass ich mich jetzt erst melde. Würde vorschlagen den Adapter auf debug zu schalten und den Entwicklern das Ergebnis zukommen zu lassen.
                In aller Regel müsste aber schon was im Log stehen.
                  JoergH @Christian Wöhrle last edited by
                  bei mir taucht folgendes Problem auf:
                  Ich habe zwei S5 Max, einen schon vor zwei Jahren gekauft und nun einen zweiten erworben. Bisher habe ich die Roborock APP genutzt, weil die anfangs mit Karten funktionierte, während die Xiaomi nicht richtig lief.
                  Nun habe ich also, nachdem ich verstanden hatte, dass es nicht geht nur mit der Roborock APP zu arbeiten, sondern die Geräte unbedingt bei Xiaomi angemeldet sein müssen, die Xiaomi APP wieder neu installiert; Account war noch da.
                  Soweit so gut.
                  Wähle ich nun allerdings einen Roboter im iobroker aus, dann übernimmt er die Werte in "manuell..:" und das ganze funktioniert wie beschrieben. Wähle ich jedoch den anderen aus, übernimmt er nichts. Kopiere ich die Werte tatsächlich manuell, bleibt die Instanz gelb. Irgend jemand er eine Ahnung hat woran das liegen könnte oder was ich tun muss um das raus zu finden?
                  Vielen Dank für die Antworten!
                    JayBa @Horst-PI last edited by
                    @horst-pi
                    hast du das Problem bei dir lösen können? Bei mir geht weiterhin nichts mit der gleichen Problemstellung wie bei dir. Danke
                      Horst-PI @JayBa last edited by Horst-PI
                      @jayba also der Adapter hat mittlerweile den Robbi über die Cloud gefunden. Ich kann dir allerdings nicht genau sagen warum. Du könntest versuchen, wie ich es zu letzt gemacht habe, ihn einmal über die APP in Singapur anzumelden und dann wieder zurück nach Deutschland. Vielleicht war das der Schlüssel.
                      Ich habe aber leider noch das Problem, dass er die Map nicht lädt...
                        @horst-pi bei mir hat es nun auch geklappt und die Map lädt es auch.
                          @jayba hat es einfach so geklappt oder hast du ihn einmal nach Singapur geschickt?
                          Bei mir hat es mit der Karte auch mittlerweile geklappt. War allerdings zuerst irritiert durch die Mapvorschau
                          mi home mihome vacuum raspberry pi 4 roborock s5 max
                          1622
