    4. Hilfe Gosund Sp1 geschrottet
    • Basti97
      Basti97 Most Active @jlssmt last edited by
      @jlssmt Einfach per FTDI nochmal flashen. Also öffnen und drähte anlöten 🙂
      • 1
        1N4148 @jlssmt last edited by
        @jlssmt Schon probiert? https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#fast-power-cycle-device-recovery Danach sollte wieder ein tasmota-xxx WLAN zu finden sein.
          jlssmt @Basti97 last edited by jlssmt
          @basti97 said in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
          FTDI und Lötkolben hab ich nicht da. Hatte es damals über tuya-convert OTA geflasht.
          Bin noch im Zwiespalt ob ich beides kaufe, oder den Stecker einfach in den Müll schmeiße... 😥
          @1n4148 said in Hilfe Gosund Sp1 geschrottet:
          bringt leider nichts. aber danke für den hinweis.
          Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            @jlssmt Ich würde das trotzdem Probieren per FTDI zu flashen. Ein Versuch ist es wert. Ich denke nicht das der ESp plötzlich kaputt gegangen ist. Und den Lötolben wirst du bestimmt dann häufiger brauchen, wenn du eigene Schaltungen und Projekte baust 🙂
              @basti97
              Ja mal schauen. Ich hab nen rpi da. Dann brauch ich kein FTDI, oder?
              Lötkolben wollte ich sowieso mal. Hast du ne Empfehlung? Am besten ne Lötstation.
              • haselchen
                haselchen Most Active @jlssmt last edited by haselchen
                @jlssmt
                Diesen Fehler hatte ich gestern auch.
                Lag an der falschen .gz Datei.
                Mit einer anderen DE bin gz Datei lief es dann durch.
                Ich hatte das Phänomen das die Steckdose sich aus dem Nichts wieder in den Normalzustand gebracht hat und ein Wlan Netz aufgemacht hat zum Verbinden. Alle gespeicherten Daten waren weg.
                  jlssmt @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Komisch. Bei mir tut sich seit Tagen nichts. Wie hast du den Reset festgestellt? War einfach wieder ein WLAN da?
                  Ich dachte nicht, dass es "falsche" gz gibt bzw. dass die dann OTA überhaupt durchlaufen...
                  • haselchen
                    @jlssmt
                    Die rote Lampe hat geleuchtet. Das Gerät daran war aber aus obwohl eingeschaltet.
                    Am Schalter der Steckdose ging sie aber auch nicht mehr zu schalten. Knopf blieb rot. Steckdose blieb aus.
                    Dann habe ich beim Laptop ins Wlan geguckt. Da war die Dose als Tasmota Wlan.
                    Mit verbunden und 192.168.4.1 aufgerufen und wieder normal eingerichtet.
                      @haselchen
                      Ah OK danke.
                      Bei mir blitzt kurz das blaue Licht und danach nichts mehr
                      Das ist auch seit ner Woche so.
                      Ich beobachte das mal bis ich irgendwann nen Lötkolben hab 😀
                        linux150 last edited by
                        Hallo!
                        Ich habe leider auch 2 so Steckdosen die nicht ganz so wollen wie sie sollen.
                        Die eine habe ich heute wieder hinbekommen, mit der tasmota-wlan verbindung. Die hatte anscheinend nur die Konfig verloren und hat dann wieder funktioniert.
                        Die zweite blinkt auch nur ganz kurz und bleibt dann tot. ALLERDINGS scheint sie am Handy Wlan als GOSUND5 auf, allerdings MIT Passwort welches ich aber leider nicht weis ?! Gibts da noch einen Tipp? Sonst muss ich auch so FTDI Dings besorgen und löten, anders wärs mir aber lieber.
                        Alle andern 10 Dosen hab ich anstandslos mit dem Raspi uns tuya geflasht!
                        lg
                        martin
                          Andreas_Stefan @crunchip last edited by
                          @crunchip Das mit dem 6 mal rein und rausstecken hat super funktioniert. Danke für den Tipp...
                            Bin endlich dazu gekommen das Ding mit USB zu flashen.
                            Hab die original firmware aufgespielt und dann wieder tasmota geflasht. Beides mit nem CH340G.
                            Funzt wieder.
                            gosund
                            14
                            37
                            8617
