tr064 Einträge nicht aktuell
@crunchip
SIP im Controller ist deaktiviert - aber den 2 Hinweis mit den 30Sekunden verstehe ich nicht -
@crunchip
Danke dir.
Habs mal eingestellt. Diese Features ist mir bisher nie aufgefallen... dachte eigentlich ich wäre bei der FB schon überall gewesenBin gespannt.
@crunchip
Geht wieder nicht... lief wieder einige Stunden erfolgreich... jetzt wieder nicht mehr. Noch eine Idee? -
@dos1973 sagte in tr064 Einträge nicht aktuell:
Nich eine Idee?
Nicht wirklich, welche Adapterversion verwendest du?
@crunchip
TR 064
v4.2.11 -
@dos1973 hast du die Fritte auch neu gestartet?
@crunchip
Ne, das probiere ich morgen früh aus -
Ne, leider auch nach Neustart der Fritte gehts 2/3/4 Stunden und dann ist die Connection weg. Nix im log.
Echt komisch.
@dos1973 dann hab ich leider keine Idee mehr.
Wie schon geschrieben, nur sip deaktiviert und die 30 sec Port aktiv halten, mehr hab ich nicht gemacht.
Welche Version bzw welche Fritzbox hast du?
Vllt mal den callmonitor bewusst de- und aktivieren -
mit Sip deaktivieren meinst du nur das Setting im controller?
@dos1973 ja
@crunchip
Ich mach es jetzt quick & DirtyIch lasse alle 2 stunden den Adapter neu starten, bin zwar kein Freund davon, aber ich finde da einfach keine Lösung
Leider kam heute wieder ein Anruf auf Festnetz, der keine Telegram-Nachricht auf mein Handy auslöste. Die Datenpunkte in den ioBroker-TR064-Listen sind wieder nicht aktuell. Diesmal half auch kein Neustarten des TR064-Adapters.
Da man ja anscheinend blöderweise nicht abfragen kann, ob der Callmonitor überhaupt noch aktiviert ist, wollte ich ihn sicherheitshalber aktivieren, habe es aber nicht hinbekommen.
Die von sigi234 und dos1973 gezeigte Geschichte funktioniert leider nicht, man braucht in jedem Fall ein Telefon, auch über diesen Telefonbucheintrag. Mein angeschlossenes Telefon kann das scheinbar nicht, wähle ich die #955, dann kommt der ganz normale Ton, den er beim Wählen halt macht und nach ein paar Sekunden kommt das Besetztzeichen, kein "Quittierungston".
Habt ihr eine Idee?
@sigi234
Oh, er hat die "Sternchen" aus meinem Beitrag gefressen!
Vermutlich bedeutet das hier irgendeine Formatierung.Das habe ich gewählt:
#96*5*
