    4. ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Dariusz Lenarczyk last edited by
      @dariusz-lenarczyk poste mal eines der Skripte.
      A.
        Dariusz Lenarczyk @Asgothian last edited by
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Dariusz Lenarczyk last edited by Asgothian
          @dariusz-lenarczyk
          Du Triggerst auf "ist wahr" - das sorgt dafür das der Trigger auch dann aktiv wird wenn der State mit "wahr" aktualisiert wird selbst wenn er bereits "wahr" ist.
          Das einzige was halt nicht passiert ist das der State nach x Sekunden auf 'falsch' zurück fällt. In wie weit die Anzeige bei IQControl "korrekt" ist, sprich ob der Timestamp am State geändert wird wenn der Wert aktualisiert wird und ob dieser Timestamp bei IQControl angezeigt wird kann ich nicht sagen.
          A.
            @asgothian said in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
            genau das ist das Problem!
            Bei erkannter Bewegung ändert sich Zeitstempel, true wird kurzzeitig grün, bleibt aber immer true.
            • Asgothian
              @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
              In wie weit ist das ein Problem ?
              • Die Steuerung funktioniert
              • Die Hardware liefert kein Signal "keine Bewegung mehr erkannt", daher wird nichts zurück gesetzt.
              Ich sehe den Effekt, aber ich sehe das Problem nicht.
              A.
                @asgothian
                Die Steuerung funktioniert JA, aber
                Ich besitze andere Bewegungsmelder, die ändern Occupancy nach x Zeit immer auf false. Es ist schon merkwürdigt, dass Skript funktioniert. Meiner Meinung ist das ein Bug. Warum hat deconz diesen Datenpunkt immer auf false geändert?
                Bei dem o.g. Skript habe ich Occupancy auf "wurde aktualisiert" geändert, das funktioniert auch. Trotzdem muss ich bei iQontrol eine Lösung finden, also was zusammen basteln, wenn ihr das nicht als Bug einstuft!
                • Asgothian
                  @dariusz-lenarczyk
                  Ich kann mir das im Code anschauen - allerdings nicht kurzfristig. Soweit ich informiert bin setzen die anderen BWM das Signal selbstständig auf false zurück. Es ist denkbar das bei der Integration in Deconz dieses einfach über einen Timeout auch getan wird. Dazu kann ich wenig sagen.
                  Eine Einstellung innerhalb des Adapters ist denkbar, allerdings auch nur so das nach einer Zeit X der Wert auf Falsch gezwungen wird, da der Sensor selber dazu keine Nachricht schickt.
                  A.
                    @asgothian Habe Zigbee Adapter in debugmode umgeschaltet, dann die Bewegung ausgelöst und Logdatei ausgelesen. Diese zwei Zeilen habe ich dort gefunden:
                    2021-04-07 22:14:02.989 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = true
                    2021-04-07 22:15:03.566 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = false
                    Der Sensor sendet es doch, anscheinend kommt das im iObroker nicht an. Hilft dir das jetzt?
                    • Asgothian
                      Danke für die Meldungen. Allerdings hilft das nicht - die Meldungen gehen um den "available" Datenpunkt, nicht den "occupancy".
                      Sie entstehen dadurch das der BWM über einige Zeit (>25 h) keine Aktualisierung gesendet hat.
                      Was Du tun kannst:
                      • den Adapter nicht im Debug laufen lassen (damit dein Log nicht über läuft)
                      • im Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages den Wert "00158d000195dd25" eintragen.
                      Dann Kannst du im Log nach Meldungen "ELEVATED" suchen, und solltest alle relevanten Meldungen zu dem BWM im Log sehen.
                      A.
                        Diesen Datenpunkt gibt es nicht! Habe ihn neu angelegt, weiß aber nicht wo ich diesen Wert eintragen muss. Bitte um Hilfe.
                        • Asgothian
                          @dariusz-lenarczyk welche Adapter Version läuft bei dir ?
                          Selber angelegt bringt der DP nichts. Der sollte in der aktuellen Version Standard sein.
                          A.
                            @asgothian 1.4.4
                            • Asgothian
                              An dieser Stelle sollte der Datenpunkt sein.
                              Eintragen musst du
                              00158d000195dd25
                                das ist alles was unter info gibt!
                                • Asgothian
                                  @dariusz-lenarczyk
                                  Installier mal bitte die aktuelle 1.4.4 aus dem Latest. ggf. hast du noch eine ältere Version.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    1.4.4 ist doch die aktuelle! Installieren nicht möglich!
                                      Dariusz Lenarczyk @Dariusz Lenarczyk last edited by
                                      @Asgothian
                                      könnte man Firmware auf v0.1.4 von dem Bewegungsmelder aktualisieren? Habe einen neuen gekauft, bei dem wird die OCCUPANCY immer zurückgesetzt.
                                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nukleuz
                                        nukleuz @Dariusz Lenarczyk last edited by
                                        @dariusz-lenarczyk
                                        Hast du einen Weg gefunden die Firmware zu aktualisieren?
                                        Habe genau das gleiche Problem...
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @nukleuz last edited by
                                          @nukleuz sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
                                          Und Dein System ist auch von 2021?
                                          Adapterversion und am Besten die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          mal zeigen 🙂
                                          • nukleuz
                                            nukleuz @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Mir geht es lediglich darum, ob man die Firmware des ZPIR-8000 updaten kann.
                                            System ist aktuell und nein ich habe den Zigbee-Adapter nicht im Einsatz.
                                            Das gleiche Verhalten zeigt sich aber auch schon im nativen Z2M.
                                            Immer noch und aktuell weiterhin...
                                            Firmware 0.1.0 - dauerhaft occupancy true
                                            Firmware 0.1.4 - wie ein BWM funktionieren sollte
                                            crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            occupancy trust zigbee zpir-8000
                                            2253
