    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      potito6912 last edited by potito6912
      Hallo, ich habe das Wohlfühlpaket aus diesem Thread gekauft in der Hoffnung, dass damit Verbindungsprobleme der Vergangenheit angehören. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt - jetzt gerade haben z. B. 4 von 20 Geräten einen roten Verbindungsstatus mit Werten unterhalb von 15. Mache ich was falsch, kann man da noch was rausholen? Ich nutze den Stick mit dem ioBroker auf einem Raspberry Pi 4 (2 GB). Danke vorab.
        klassisch Most Active @potito6912 last edited by klassisch
        @potito6912 sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
        Meine Interpretation des Begriffs Wohlfühlpaket bezieht sich auf die Installation: Kein Löten, kein Flashen. Alles fertig und getestet. Man muß nicht erst noch nach den selbst eingebauten Fehlern suchen.
        Eine Lösung jedweder Verbindungsprobleme kann man nicht wirklich erwarten. Ansonsten wäre es ein HF-Zauberpaket und daran glaube ich nicht. Es gilt nach wie vor: Wer Funk kennt, nimmt Kabel - so er kann. Funklösungen sind bestenfalls zweitklassig aber im Altbau etc. oft der beste Kompromiss.
        Am Anfang haben die wohl immer kleine Werte, bis die mal Daten ausgetauscht und sich das Netz stabilisiert hat - was auch immer das bedeutet.
        Funktionieren die Geräte? Falls ja, würde ich mir aus diesen Zahlen keinen Kopf machen. So lange es geht.
        Funkverbindungen in diesem Frequenzbereich sind komplex und eine Hilfestellung schwierig.
        Allgemein gilt der Raspi 4 als HF-Radaubruder, insbesonders wenn ein USB 3 angeschlossen ist. Manchmal hilft die Nichtnutzung von USB 3, manchmal eine USB Verlängerung um weiter von dem Radaubruder wegzukommen. Und manche haben mit dem Rapsi 4 gar kein Problem.
        Generell kann man noch mit dem Aufstellungsort des Koordinators mit seiner Antenne spielen, manchmal ist die Location des Endgerätes ungünstig.
        Vielleicht ist der Abstand zum WLAN-Router mit dessen Antennen zu klein.
        Vielleicht hilft ein Repeater, wie in z.B. ikea anbietet. Da bewege ich mich aber auf dünnem Eis, ich nutze sowas nicht. Ich habe versucht den Funkstandort möglichst zentral zu legen..
          das heisst einstecken Fretig.... nicht einstecken zauber zauber.. alle Geäte Linkquality 1500.... das ist dein Netz.. das sind deine Gegebenheiten.. und deine Umgebung.
          der Stick kann schon viel.. aber noch nicht Zaubern...
          überlichen verdächtigen.. WLAN auf welchen Kanal funkt es .. und nicht nur DEINZ sondern auch des Nachbarn und des Nachbarnnachbar
          @klassisch sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
          da heisst das die Geräte sich erst selbst im Netz finden müssen und diese sich SELBSTÄNDIG reorganiesieren.. das dauert so seine 24 Stunden
            klassisch Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
            das heisst das die Geräte sich erst selbst im Netz finden müssen und diese sich SELBSTÄNDIG reorganiesieren.. das dauert so seine 24 Stunden
            [OT]
            Danke. Oh, 24h ist lang. In dieser Zeitspanne ziehe ich sicher ein Dutzend Fehlschlüsse und jage Geistern hinterher. Gerade eben wieder. 2 neue Floalt aufgehängt. Im Probebetrieb alles gut, vor Ort - dysfunktional. Nach einer halben Stunde Fehlersuche gehts, ohne daß ich einen Fehler gefunden hätte. Selbstorganisierende Systeme... sehr schwierig. Wie will man sowas richtig freigeben?
              arteck Developer Most Active @klassisch last edited by
              scheiss Moderne Technik... sag ich dir...
                Leute ... Die Erwähnung des "Wohlfühlpakets" diente lediglich dazu, euch die Information zu geben, welches Produkt ich nutze - und nicht dazu, Vorwürfe und das Produkt schlecht zu machen. Also chillt 😉 Mir ist durchaus bewusst, dass ihr keinen Einfluss auf meine Umgebung habt.
                Danke jedenfalls für die Tipps. Ich werde mal ein wenig rumspielen.
                Das hier ...
                @arteck said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                ... verstehe ich allerdings nicht, was hat das WLAN-Netz mit dem Zigbee-Empfang zu tun?
                K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Beide senden im selben Freqenzbereich, 2.4GHz. Deshalb auch mit dem Abstand zum WLAN Router experimentieren.
                    arteck Developer Most Active @potito6912 last edited by
                    @potito6912 gleiches Band 2,4 Ghz
                    https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/philips-hue-zigbee-kanalwechsel/
                      exitus @arteck last edited by
                      @arteck Hallo, ich habe den stick seit august 2020 im Einsatz , November habe ich ein Firmware update bekommen.
                      Mit der Reichweite hat sich verbessert. Mein Problem ist ich habe 3 Tradfri Reapeter im Einsatz und Philips Lampe, dennoch sind die Verbindungen nicht Stabil genug. Kann es an den Firmware liegen von November muss ich es neu flashen lassen???
                        arteck Developer Most Active @exitus last edited by
                        @exitus es gibt offiziell keine neue als die von 20201010... also wo hast du die vom November
                        E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer last edited by
                          Habe heute den Stick bekommen.
                          Mein Gehäuse mal zeigen will:
                          1 Reply Last reply Reply Quote 6
                            exitus @arteck last edited by exitus
                            Ich wollte sagen das ich bei dir war im November , habe mich falsch ausgedrückt, habe kein Firmware von November.
                            du hast mir ein aufgespielt ich war bei dir zuhause letztes Jahr müsste es gewesen sein wir hatten uns über PN abgesprochen. Firmware die davor drauf war hatte Fehler beim anlernen, nach paar tagen konnte man nicht mehr anlernen.
                              paul.honka @arteck last edited by paul.honka
                              @arteck
                              Ich habe auf deinem Stick die Firmware 20200211.
                              Wie kann ich auf die 20201010 oder höher updaten?
                              Beste Grüße paul
                                arteck Developer Most Active @paul.honka last edited by
                                @paul-honka entweder schickst du mir den ein oder.. du benötigst einen JLink flasher.. bedenke dass du alle neu pairen musst
                                  reini84 last edited by
                                  Hallo @arteck,
                                  hätte Interesse am Wohlfühlpaket mit Briefversand.
                                    Snoopylix last edited by
                                    Hallo @arteck,
                                    Ich hätte auch grosses Interesse am Wohlfühlpaket mit Briefversand.
                                    Würde mich freuen wenn noch ein Modul für mich da ist.
                                    Liebe Grüsse,
                                    Jürgen
                                      Expello last edited by Expello
                                      Hi zusammen,
                                      hier eine kurze Rezension!
                                      Ich bin wirklich begeistert, der Stick ist einwandfrei verarbeitet und wurde schnell und sicher geliefert!
                                      Während mein alter Conbee II ab ca. 50 Devices immer wieder Probleme verursacht hat (obwohl er mit bis zu 200 Geräten beworben wird) und ich Stunden um Stunden nach den Fehlern gesucht habe, bin nun nach längerer Recherche zu diesem fantastischen Stück Hardware gelangt. (Für mich ein Rätsel warum hierzu keine kommerziellen Alternativen am Markt angeboten werden).
                                      Mittlerweile sind 86 Devices (IKEA. Aquara, Heiman) per Z2M angemeldet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, also seit ca. 3 Tagen. 🙂 Wobei diese 3 Tage für mich schon ein riesen Fortschritt sind, denn der Conbee II hat bereits nach einem Tag völlig verrückt gespielt.
                                      Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen, denn ich habe bestimmt 30 Stunden Lebenszeit verballert um mit dem Conbee II eine Lösung zu finden...VERGEBENS! 😞
                                      Ganz lieben Dank an arteck...schön das solche Projekte existieren!
                                      VG
                                        @Expello
                                        Du machst mich ganz Neidig.
                                        Wie hast du den Stick geordert?
                                        Ich habe hier ins Forum geschrieben und oben bei der Sprechblase in Chats "arteck" eine Nachricht hinterlassen.
                                        Leider hat er sich noch nicht geantwortet.
                                        Im ersten Post steht man solle sich per PN melden. Ich sehe aber nirgendwo eine Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen außer in Chats.
                                        Mache ich evtl. was falsch? 😊
                                        LG
                                          A Former User @Snoopylix last edited by
                                          @snoopylix , Chats = PN
                                            @Menne
                                            Danke für die info...
                                            Werde ich mich in Geduld üben...👍 😁
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58353
