    3. Off Topic
    4. Netzwerkkabel problem?
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Netzwerkkabel problem?:
      Was testet bzw. zeigt der denn an? Jede Ader einzeln?
      Jede Ader einzeln.
      Ist das eine neue Installation oder ist ein neues Gerät dazu gekommen?
      Neue installation.
      Was für ein Switch? POE ?
      Linksys SR2024, kein POE und unmanaged. Das Model ist älter, aber das teil war wohl nur als resrve. Hab 2 Stück davon gekauft, der andere war in Betrieb und läuft jetzt schon seit Monaten ohne Probleme.
      Was für ein angeschlossenes Gerät oder macht der Switch das bei allen Geräten ?
      Hab es mit ner FB und Xbox getestet, bei beiden gleich.
      • Jey Cee
        Ich hab jetzt einen anderen Switch zum Testen dran. Damit gehts, könnte also wirklich der Switch ne Macke haben.
        • da_Woody
          da_Woody @Jey Cee last edited by
          @jey-cee 😄 alles adnere wäre unlogisch wenns alle ports betrifft...
          aber man soll ja niemals nie nicht sagen... 😉
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Netzwerkkabel problem?:
            ich glaube du hast das Falsch verstanden, es bettrift alle Ports wenn ich sie mit dieser einen Strecke Verbinde. Stecke ich andere dran funktioniert es.
            da_Woody arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @jey-cee ah, ok... sorry!
                arteck Developer Most Active @Jey Cee last edited by
                @jey-cee hast mal das Netzteil überprüft.. nur mal so .. als Idee
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Netzwerkkabel problem?:
                  Hm schwierig, ist integriert da 19 zoll Gerät.
                    @jey-cee dann Tonne auf.. switch rein.. Tonne zu
                    • Jey Cee
                      Also am switch liegt es nicht, nach ein paar Tagen hatte ich jetzt auch das selbe Problem mit dem anderen Switch.
                      Ich hatte mir auch einen etwas besseren Kabeltester geliehen, der aber effektiv auch nicht mehr kann. Ergebnis: OK
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Jey Cee last edited by Samson71
                        @jey-cee
                        Du schreibst ja neue Installation. Leg mal die Keystone Module (an beiden Seiten) nochmal neu auf. Ist ggf. ein Problem mit der Schirmung, das aber der Kabeltester nicht als solches anzeigt.
                        Der SR2024 ist ja schon älter und evtl. nicht so "kollisionsfest" wie neuere Modelle. Ich hatte mal einen 2016 der da auch etwas empfindlich war.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Samson71 last edited by
                          @samson71 Danke für den Tipp. Bisher hab ich mich davor gedrückt weil ich in der Dose kaum Kabelreserve hab.
                          Da ich sonst keine Optionen mehr habe mach ich das und hoffe das beste.
                          1.0k
                          547
