      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      für genau den gleichen Gaszählertyp
      auch der dumme mit dem c dahinter?
      da geht kein reed-Kontakt mehr 😞
      habe ich über Ostern ein Gehäuse gedruckt
      bist du damit weit genug weg um ggf. alle Ziffern auswerten zu können?bei mir sieht man ja schon deutlich die abfallende Schärfe zum Rand hin, weil auf die Optik nicht für die kurze Distanz ausgelegt ist
      :ganzLiebGuck:
      hast du ggf. mal die stl-Datei?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        :ganzLiebGuck:
        https://www.thingiverse.com/thing:4820301
        Extra eben auf die schnelle eingestellt.
        Bei Bedarf kann ich Änderungen vornehmen. Hält per Magneten 25x4mm die ich eingeklebt habe.
          Danke!
          sieht aber monströs aus 😂
          mal sehen ob meine Tochter mir das druckt
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
            Danke!
            Ich mag es halt massiv ... und geize nicht mit Material.
            5 und 9 mm Wandstärken sind wohl übertrieben, aber nicht zu wenig.
            Anpassungen sind möglich, die Software mit der ich es gemacht hat ist kostenlos (steht auf Thingiverse).
            Oder halt die .stl bearbeiten
              muss ich wohl, da der Drucker keine 189mm kann
              beide Seiten re/li müssten wohl ab 😞
              oder doch den Prusa kaufen
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                @jomjol
                Habe beide Sätze digitale Ziffern, die im config Verzeichnis waren probiert.
                inzwischen habe ich auch den 030er Satz ausprobiert.
                Im abgebildeten Screenshot war gerade erstmalig fast alles korrekt gefunden.
                ich hatte gestern abend einige Ziffern gesammelt.
                Auch mehrfach, da sich die Erkennung auch abhängig von der Position unterschiedlich verhielt.
                Da wurden oft die 4 und 7 als 1 identifiziert.
                digits_gas.zip
                Die Ziffern sind ggf. nicht ausreichend / oder zu viel???
                Ich war gestern nicht mehr so konzentriert.
                Bevor du dir zu viel Arbeit machst, sag bitte wenn du die Ziffern anders/mehr brauchst!
                • BananaJoe
                  @homoran Das du unten so einen grünen Kreis von Analog hast kann doch nicht richtig sein, oder?
                  Analog habe ich bei mir aus
                    wie macht man das?
                    hat sich bei mir beschwert, als ich alle analog ROIs gelöscht hatte
                    da unten ist ein Kontrollfenster für den cyble-Sensor, irgendwas dreht sich darin.
                    der Wert an dieser Position ist mir piepegal
                    • BananaJoe
                      wie macht man das?
                      Den Haken ganz oben bei Edit Analog rausnehmen, ja da kommt eine Warnmeldung, dann speichern.
                      Danach kommt immer diese Meldung wenn man die Seite aufruft - aber das ist ok, trotzdem deaktiviert lassen
                      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • pfried
                        pfried @BananaJoe last edited by pfried
                        @bananajoe @Homoran Man kann auch die Analog Sektion in der Config.ini ausmaskieren (sicherster Weg):
                        ;[Analog]
                        ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                        ;LogImageLocation = /log/analog
                        ;LogfileRetentionInDays = 3
                        ;ModelInputSize = 32 32
                        ;ExtendedResolution = false
                          Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          hab ich jetzt mal gemacht - DANKE!
                          Kreis ist weg und eine Stelle weniger hinterm Komma!
                          Im MOment läuft es, aber als der Wert 3277,45x war, kam immmer 3211,16x
                          • d-dnrn
                            d-dnrn @Homoran last edited by
                            Ja du hast Recht, wäre natürlich zu einfach.
                            es geht aber nicht nur um das öffnen selbst sondern eher auch um weitere Möglichkeiten, z.B welches Auto aus unserem CarPool jetzt rein gefahren ist um sowas wie kommt/geht zu erfassen. Einfach auch weil es ein geiles Projekt ist sowas mal zu machen.
                            (und jetzt bitte keine Belehrung zum Datenschutz, nur die Realisierbarkeit war gefragt 😉 )
                              MyMeyer last edited by MyMeyer
                              Hallo, könnt Ihr mir sagen warum ich manchmal solche Sprünge bei den Werten bekomme ? Kann es mir der Schärfe von dem Bild zu tun haben ?
                              Knallochse Homoran pfried 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Knallochse
                                Knallochse @MyMeyer last edited by
                                @mymeyer die Fehlerkorrektur wie hier beschrieben richtig einstellen Link Text
                                Und danach mit Set preValue denn aktuellen Zählerstand einstellen
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by Homoran
                                  @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  solche Sprünge
                                  die Fehlerkennung liegt eher an der Reflexion des lichts, so dass die 0 mal als 4 erkannt wurde.
                                  richtigen Wert mit set preValue eingeben, und max range nicht höher, als in einigen Messintervallen Wasser laufen kann.
                                  • pfried
                                    pfried @MyMeyer last edited by pfried
                                    @mymeyer Dein Ausschnitt ist zu klein, mache mal als ersten Schritt die Ziffern größer.
                                    Beispiel:
                                    Nachtrag: Dazu den ESP32CAM drehen und mit dem Rotate in der Config.ini wieder softwaremäßig zurückdrehen.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      @MyMeyer wenn du das Gehäuse von @jomjol verwendest kannst du auch probeweise man den schmaleren Ring weglassen um näher dran zu kommen (ggf. noch mal scharfstellen)
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by BananaJoe
                                        @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                                        Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                                        Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                                        Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                                        So, das Teil ist heute gekommen (als Ersatz für das Teil was ich kaputt gemacht habe).
                                        Gut ist das tatsächlich der 0 Ohm Widerstand für den Betrieb der externen Antenne gelötet ist.
                                        Gut ist das Klebepad auf der Rückseite der kamera.
                                        Schlecht ist das die Kamera sich gar nicht drehen lässt (also der Fokus einstellen).
                                        Ich hatte vorher 3 ESP32-CAM-MB per ebay gekauft die sogar ohne Kleber und mit einem Einstellring gekommen waren.
                                        Naja, nun habe ich also auf dem neuen und dem kaputten einen perfekten zusammengebaut (und die Kamera wieder mit Sekundenkleber angeklebt). Beim nächsten mal kaufe ich doch wieder die anderen ...
                                        Der 3D-Drucker druckt gerade eine Haltung mit Spiegel für den Sicherungskasten (da habe ich nur 30 bis 35mm Platz zum Deckel), bin mal gespannt wie gut das klappt.
                                          Upps dann werde ich mal all eure Antworten prüfen und umsetzen. Danke Euch.. 🙂 Melde mich wenn das Ergebnis feststeht.👍
                                          • Hasont
                                            Hasont @jomjol last edited by
                                            @jomjol
                                            Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                                            Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                                            Beispiel hier die 9:
                                            Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                                            Frage:
                                            Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                                            Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                                            Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                                            LG
                                            Horst
                                            238
                                            3411
                                            2020095
