    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel Dann sieht es so aus, als ob dein User "iobroker" (dieser wird bei der Installation von iobroker angelegt) keinen Rechte auf Influx hat.
      Zeige mir mal die Ausgabe von:
      less /etc/group
      Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Christian Kohlöffel
        Christian Kohlöffel @simatec last edited by
        @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
        less /etc/group
        Und hier der output:
        pi@raspberrypi:~ $ less /etc/group
        root:x:0:
        daemon:x:1:
        bin:x:2:
        sys:x:3:
        adm:x:4:pi
        tty:x:5:iobroker
        disk:x:6:
        lp:x:7:
        mail:x:8:
        news:x:9:
        uucp:x:10:
        man:x:12:
        proxy:x:13:
        kmem:x:15:
        dialout:x:20:pi,iobroker
        fax:x:21:
        voice:x:22:
        cdrom:x:24:pi
        floppy:x:25:
        tape:x:26:
        sudo:x:27:pi
        audio:x:29:pi,iobroker
        dip:x:30:
        www-data:x:33:
        backup:x:34:
        operator:x:37:
        list:x:38:
        irc:x:39:
        src:x:40:
        gnats:x:41:
        shadow:x:42:
        utmp:x:43:
        video:x:44:pi,iobroker
        sasl:x:45:
        plugdev:x:46:pi
        staff:x:50:
        games:x:60:pi
        users:x:100:pi
        nogroup:x:65534:
        systemd-journal:x:101:
        systemd-timesync:x:102:
        systemd-network:x:103:
        systemd-resolve:x:104:
        input:x:105:pi
        kvm:x:106:
        render:x:107:
        crontab:x:108:
        netdev:x:109:pi
        pi:x:1000:
        messagebus:x:110:
        ssh:x:111:
        bluetooth:x:112:iobroker
        avahi:x:113:
        spi:x:999:pi
        i2c:x:998:pi,iobroker
        gpio:x:997:pi,iobroker
        systemd-coredump:x:996:
        iobroker:x:1001:pi
        influxdb:x:995:
        grafana:x:115:
        redis:x:114:iobroker
        mosquitto:x:116:
        • simatec
          @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
          influxdb❌995:
          Sieht eigentlich gut aus. Bei mir lautet die Zeile zwar „influxdb❌998:“ aber das sollte nix ausmachen. Eventuell kannst du mal Testweise versuchen, den User iobroker in die influxdb Gruppe zu adden
          Danach aber den Reboot nicht vergessen
            @simatec
            habe ich gemacht mit foldendem Befehl:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -a -G influxdb iobroker
            less /etc/group
            zeigt nun folgendes an:
            influxdb:x:995:iobroker
            Keine Veränderung:
            5430) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_22_35_backupiobroker"
            Aber ich habe gerade eine noch bisher nicht gekommen Fehlermeldung im Log entdeckt:
            backitup.0	2021-04-07 20:22:17.392	error	(5430) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
            Könnte das der Grund sein? Ich mach mal was da dran steht ....
              Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
              Nach Neuinstallation von Backitup und durchführen von
              iobroker fix
              Keine Veränderung. Immernoch selber Fehler vorhanden.
              2645) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
              (Normales Backup ohne Influxdb) läuft durch.
              InfluxDB bringt dieselbe Fehlermeldung wie bisher.
              [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker"
              backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker/meta.00: input/output error
              • simatec
                EPERM
                Den Fehler kannst du ignorieren.
                Kann es sein, dass du eventuell dein Influx als root installiert hast? Ich wüsste nicht, warum der User iobroker keine Zugriff hat.
                  @simatec
                  Kann ich nicht genau sagen. Aber ich hab das nach der Std. Anleitung gemacht ohne irgendwas spezielles. Alles andere wäre mir zu kompliziert gewesen 😉
                  Kann man das irgendwie nachschauen / sehen?
                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    Hier ist die offizielle Anleitung.
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
                    • simatec
                      Ich habe mir die Anleitung, welche du genutzt hast nun noch einmal angeschaut und folgendes festgestellt.
                      Laut Anleitung hast du folgendes in der Config geändert:
                      [http]
                       enabled = true
                       bind-address = ":8086"
                       auth-enabled = true
                       log-enabled = true
                       write-tracing = false
                       pprof-enabled = false
                       https-enabled = false
                       https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                      Da denke ich ist ein wenig zu viel aktiviert.
                      Bitte gehe in der Config sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf und ändere diese wie folgt:
                      [http]
                      enabled = true
                      #auth-enabled = true
                      #log-enabled = true
                      #write-tracing = false
                      #pprof-enabled = false
                      #https-enabled = false
                      #https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                      Im Anschluss die Config speichern und Influxdb neustarten
                      sudo service influxdb restart
                        @simatec
                        Ich ware gerade am genau gleichen dran, aber Du warst schneller:
                        Ich habe die infuxdb.conf so geändert wie von Dir geschrieben, leider aber kein Effekt.
                        [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker"
                        backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
                        Folgendes ist mir noch inder Anleitung aufgefallen, was auch nicht durchgeführt wird. :
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#influxdb-oss-permissions
                        War mir jetzt aber nicht sicher ob das optional ist, oder nötig. Auf jeden Fall konnte ich diese auch nicht ausführen.
                        • simatec
                          @christian-kohlöffel Wenn du eine Standard-Installation hast, sehe ich das nicht als notwendig.
                          Grundsätzlich ist da bei der Installation von InfluxDB etwas krum.
                          Ich würde dir folgendes raten.
                          Führe manuell ein Backup deiner Datenbank aus:
                          mkdir /home/pi/influxdb_backup
                          influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influxdb_backup
                          stoppe im Anschluss den Influxdb-Adapter.
                          Danach deinstalliere Influxdb
                          sudo apt-get remove influxdb
                          sudo apt-get autoremove
                          sudo reboot now
                          Nach dem Neustart influxdb wie folgt installieren:
                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                          echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                          sudo systemctl unmask influxdb.service
                          sudo systemctl start influxdb
                          Im Anschluss die influxdb.conf anpassen
                          Im Bereich "http" folgendes aktivieren:
                          [http]
                           enabled = true
                          Die Datei speichern und influxdb neustarten.
                          sudo systemctl restart influxdb
                          Nun kannst du den Restore durchführen. Wichtig hierbei ist, den Influxdb-Adapter noch nicht gestartet zu haben, da dieser versucht die Datenbank "iobroker" anzulegen.
                          influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                          Ist der restore fertig, kannst du noch deinen User für den Adapter wieder einrichten
                          sudo influx
                          CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
                          CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
                          GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                          exit
                          Nun noch ein Neustart der DB und im Anschluss den Adapter starten.
                            @simatec
                            Guten Morgen,
                            vielen Dank erst mal für die gute Anleitung. Ich hab mir das für heute Morgen aufgehoben. Beim durchführen erhalte ich bei folgendem Punkt einen Fehler:
                            pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                            -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                            (Ich will da jetzt mal nichsts mit sudo o.ö. probieren. Nicht das es am Schluss daran liegt)
                            Christian
                              Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                              pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
                                Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by Christian Kohlöffel
                                Alles klar, dann mit sudo ...
                                Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
                                pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                • simatec
                                  Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
                                    @simatec
                                    In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
                                    [http]
                                      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                      enabled = true
                                      # The bind address used by the HTTP service.
                                    Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
                                    pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                                    2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                    restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                    Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
                                    crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                                      @christian-kohlöffel @simatec
                                      Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
                                      sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                      Ohne purge bleibt die config erhalten
                                        Christian Kohlöffel @crunchip last edited by Christian Kohlöffel
                                        @crunchip
                                        Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        The following packages will be REMOVED:
                                          influxdb*
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
                                        After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
                                        Removing influxdb (1.8.4-1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                        (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
                                        Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
                                        dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
                                        Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
                                        Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
                                        2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                        • simatec
                                          pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                          Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
                                          sudo influx
                                          DROP DATABASE iobroker
                                          exit
                                          Im Anschluss dann den restore ausführen
                                          Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @simatec
                                            Der Restore läuft nun durch.
                                            Für
                                            exit
                                            war noch zuvor folgendes nötig:
                                            use iobroker
                                            Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                                            (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                                            Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                                            Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                                            backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                            8356
