    4. Metro Steuern/Anzeigen zwei Variablen
    • V
      vore last edited by
      @ Rainer: Bluefox hat da schon mal etwas zu geschrieben: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … asteuerung
      Nach seiner Aussage kann ich die "Allgemein/Object ID" als Anzeige verwenden und dann mit "Extrasteuerung/ID" ansteuern. Aber es funktioniert nicht oder ich habe etwas falsch verstanden… :idea:
        Aber du willst die zweite SysVar doch gar nicht steuern, oder?
        Rainer
          So ich habe mal ein wenig mit (nicht vorhandenen) Metro-Widgets gespielt.
          Ich muss ehrlich sagen, dass ich das alles bisher verdrängt habe mit icon, Abzeichen, brand…. War nicht mein Ding, ich weiß gar nicht was wofür ist.
          Habe dann mal dieses als "Ergebnis" herausbekommen.
          Nicht wundern - sind nur Datenpunkte, mit denen ich ohne Gefahr spielen könnte.
          Bei eingeschalteter Extrasteuerung wird dieses gesteuert und nicht die Oject-ID.
          <size size="50">Eventuell reagiert aber die Extrasteuerung auf Änderungen in der Object ID. Wenn ich das Licht anmache passiert irgend etwas - nur Was</size>
          Oder doch nicht !
          Für dich hieße das die zu ändernde Sysvar musst du unten eintragen, die zu beobachtende oben.
          Habe es nur noch nicht geschafft das Abzeichen (??) unten rechts in Abhängigkeit des Zustands zu ändern - klappt nur ohne Extrasteuerung und das ist ja sinnfrei.
          Hoffe das stimmt alles und hilft dir.
          Rainer
          • V
            vore last edited by
            Hallo Rainer,
            genau so hatte ich es auch schon einmal probiert. ich hatte statt 0/1 false und true drin stehen. Hab mal auf 0/1 geändert.
            Aber ich kann partout the Sys-Var nicht umstellen. Habe jetzt mal die Protokollierung eingeschaltet und wenn ich auf die Schaltfläche klicke, um von False nach True zu wechseln (die Sys-Var) wird im Log angezeigt, dass die Sys-Var auf "false" gesetzt worden ist. Irgendwie stimmt die Zuordnung nicht.. :?:
              @vore:
              eine Alarmanlage scharf/unscharf schalten kann. Hierzu wird eine Systemvariable in der CCU gesetzt. `
              Diese muss unter Extrasteuerung eingetragen werden
              @vore:
              in einer zweiten Variable abgelegt und soll auf dem Widget als Anzeige (scharf/unscharf) verwendet werden. `
              Diese dann oben unter Object-ID
              Hoffe ich…
              Rainer
              • V
                vore last edited by
                Hallo!
                Extra-Steuerung funktioniert tadellos, wenn ich unter "Allgemein /Object ID" nichts eintrage. Variable wird gesetzt/rückgesetzt. Sobald ich die Statusvariable unter "Allgemein /Object ID" eintrage ist Schluss.. ich verstehe es jetzt nicht so ganz.
                  Was trägst du wo (bitte mit erläuterung der Datenpunkte) ein, und was (dito) passiert wann genau?
                  Was du beschreibst klingt wie ich es bereits schrieb, jedoch als ob du die DP verwechselt hättest.
                  Und screenshots dazu wären sehr hilfreich
                  Rainer
                  • V
                    vore last edited by
                    Hallo!
                    Die Datenpunkte sind korrekt. Bei Allgemein / Object-ID ist der Status-Datenpunkt und bei Extra-Steuerung die Variable für das Einschalten/Ausschalten über die Visu (Shot1)
                    Wenn ich alles wie im Screenshot eintrage, wird die Variable nicht umgeschaltet.
                    Im Log der CCU steht immer "inaktiv" auch wenn das Widget die Variable auf "aktiv" schalten sollte (Shot2).
                    Nehme ich den Eintrag bei Allgemein / Object-ID raus, funktioniert es (Shot3 / Shot 4).
                      Sorry ich verstehe dich nicht :oops:
                      Die screenshots sind nicht beschriftet, shot 1 der nach dir:
                      @vore:
                      Die Datenpunkte sind korrekt. Bei Allgemein / Object-ID ist der Status-Datenpunkt und bei Extra-Steuerung die Variable für das Einschalten/Ausschalten über die Visu (Shot1) `
                      enthält bei mir unter Allgemein nichts!
                      Außerdem schrieb ich~~@Homoran:~~
                      vore hat geschrieben:
                      Diese dann oben unter Object-ID `
                      es genau umgekehrt:
                      oben unter Allgemein die zu visualisierende und unten in der Extrasteuerung die geschaltete!
                      Rainer
                      • V
                        vore last edited by
                        Hallo!
                        Sorry, durch den Upload wurden die Shots in der falschen Reihenfolge angelegt.
                        Habe die Reihenfolge geändert und einen Kommentar hinzugefügt.
                          Ok, dann ist die Reihenfolge jetzt geklärt.
                          Aber ich bat dich
                          @Homoran:
                          Was trägst du wo (bitte mit erläuterung der Datenpunkte) ein `
                          und bekomme
                          @vore:
                          Die Datenpunkte sind korrekt. `
                          Also nochmal, was steckt jeweils hinter den datenpunkten hm-rega.0.21610 und hm-rega.0.32853???
                          Welche der beiden dient dem Umschalten und welche visualisiert den Status?
                          • V
                            vore last edited by
                            Hallo!
                            hm-rega.0.21610 B_Alarmanlage_Garage -> ist der Status (Ein/Aus) und liegt oben unter Allgemein/Object-ID.
                            hm-rega.0.32853 B_Alarmanlage_Visu -> ist die Einschalt/Ausschaltanforderung über die Visu (VIS) unter Extra-Steuerung/Object-ID.
                            Sorry.. ist etwas kompliziert. Aber Danke für Deine Geduld 😄
                              Danke!
                              Dann müsste es so klappen, wie mit meinem Licht 😉
                              Du schriebst, dass sich die Variable verstellt.
                              Welche? Die in der Extrasteuerung angegebene?
                              Aber nicht auf der CCU?
                              Du weisst, dass das bis zu 30 Sekunden dauern kann?
                              Ist ja ReGaHSS kein rpc!
                              Und auf der CCU würde dann die geänderte sysvar 32853 die sysvar 21610 verstellen?
                              Dann dauert es nochmal bis zu 30 Sekunden bis dasvWidget sich endlich ändert.
                              Rainer
                              • V
                                vore last edited by
                                ` > Du schriebst, dass sich die Variable verstellt.
                                Welche? Die in der Extrasteuerung angegebene? `
                                Ja, siehe auch meine Screenshots direkt aus der CCU. Das kommt über die Extra-Steuerung. Aber nur wenn ich bei Allgemein/Object-ID nichts eintrage.
                                Doch, ich prüfe es direkt auf der CCU. Da wird es verarbeitet und muss auch ankommen.
                                ` > Du weisst, dass das bis zu 30 Sekunden dauern kann?
                                Ist ja ReGaHSS kein rpc! `
                                Ja, das habe ich gesehen. Es dauert ein paar Sekunden aber springt dann um.
                                Genau, ich muss das trennen, weil die sysvar 21610 nicht direkt beschrieben werden soll/darf. Daher indirekt über ein Programm (wenn 32853 true dann 21610 auf true).
                                  gut, dann sind wir also schon bis zur Änderung der sysvar 32853 auf der CCU!
                                  soweit also alles richtig
                                  …und ändert die geänderte sysvar 32853 anschließend auch die sysvar 21610 auf der CCU?
                                  • wenn ja, wird diese anschließend auch in ioBroker geändert?
                                  Rainer
                                  • V
                                    vore last edited by
                                    Hallo!
                                    Ich habe hier mal zwei Videos gemacht.
                                    Das erste Video ist von der aktuellen Lösung (zwei Widgets übereinander). Man sieht, dass die Funktion generell gegeben ist. Sobald sysvar 32853 (B_Alarmanlage_Visu) auf True geht,
                                    wechselt auch sysvar 21610 (B_Alarmanlage_Garage) auf True. Die Rückmeldung im Widget dauert immer etwas, aber das ist Ok.
                                    http://sendvid.com/q0spfixw
                                    Das zweite Video zeigt das Widget mit Extra-Steuerung. Die sysvar 32853 (B_Alarmanlage_Visu) wird zwar irgendwie schon gesetzt, aber anscheinend immer auf False, auch wenn es True sein sollte.
                                    Löschen ich den oberen Eintrag raus (sysvar 21610, B_Alarmanlage_Garage) wechselt die sysvar 32853 (B_Alarmanlage_Visu) wie gewünscht.
                                    http://sendvid.com/11a00yys
                                    Vore
                                      Sei mir nicht böse, aber ich seh mir die videos auf einem mir nicht bekannten server grundsätzlich nicht an.
                                      Hast du mal versucht in den geposteten Einstellungen (Shot1) false und true gegen 0 und 1 zu tauschen, so wie ich es gepostet hatte?
                                      Rainer
                                      • V
                                        vore last edited by
                                        Ok.. aber ich bekomme sie nicht unter 2mb um hier im Forum zu posten. Daher geht es nur so.
                                        Ja, das war mein erster Versuch. Kein Erfolg.
                                        Ich werde noch etwas rumprobieren und es dann eben mit zwei Widgets machen..
                                        Trotzdem Danke für Deine Mühe!
                                        Vore
                                        2745
