    • mickym
      mickym Most Active @Hc-Yami last edited by
      @hc-yami Dann mach einfach ein Alias dazwischen oder lass Deine Logikmaschine übersetzen. So mach ich das.
        Hc-Yami @mickym last edited by
        @mickym welcher Alias Adapter wäre das? Leider gibt es dort mehrere. 😕
        da_Woody mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Hc-Yami last edited by
          @hc-yami Alias Manager vom @s-bormann
          • mickym
            mickym Most Active @Hc-Yami last edited by mickym
            @hc-yami Ich hab zwar jetzt einen neuen installiert - aber hat noch einen Bug.
            Aber lege einfach manuell einen Datenpunkt unter alias.0
            dann definierst Du in dem Punkt den Alias:
              "_id": "alias.0.schalter.ku_deckenlicht.on",
              "type": "state",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1597524550270,
              "common": {
                "name": "on",
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "alias": {
                  "id": "mqtt.1.shellies.shellyswitch25-xxxxxx.relay.0",
                  "read": "val === 'on' ? true : false"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
            Ich kann mit diesen Einstellungen den Shelly schalten:
            • mickym
              mickym Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody Wenn der Bugfix drin ist. 😉
              https://forum.iobroker.net/topic/41924/alias-manager-adapter/2?_=1617824596970
              • da_Woody
                da_Woody @mickym last edited by
                @mickym bugfix wird gerade geschoben! https://forum.iobroker.net/topic/41924/alias-manager-adapter/68?_=1617736638086
                  Hc-Yami last edited by Hc-Yami
                  @mickym said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "shellies/Shelly-Arbeitszimmer-Rollo/command",
                      "role": "variable",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.shellies.Shelly-Arbeitszimmer-Rollo.command",
                    "_id": "alias.0.Shelly-Arbeitszimmer-Rollo.command",
                    "ts": 1617825809575,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {}
                  ![0_1617825852572_bc4b8eb3-f723-4949-a81a-eeb3b0cb6a21-grafik.png](Uploading 100%)
                  So verstehe ich das richtig?
                  Das wäre ja echt mega. Könnt ihr mir noch den Befehl erläutern?`Hätte dann noch viele andere Datenpunkte die ich mit dem Alias Adapter bearbeiten könnte. Zur Zeit mache ich das mit node.red. Also bspw. "clean" zu "säubern" zu ändern da ich es eher mag, dass der Text auf deutsch in iQontrol steht.
                  • mickym
                    mickym Most Active last edited by mickym
                    @hc-yami Nun bei komplexeren Übersetzungen mache ich auch alles mit NodeRed. 😉
                    Für die Aliase bietet es sich an - es gibt einen read und write Eintrag, wobei es anscheinend auch bei nur read zumindest bei den shellies in beide Richtungen funktioniert.
                    Diese val zuweisung sind halt kleine ZUweisungen mit einzeiligen Javascript anweisungen.
                    Die Dokumentation zur Alias Funktion hast Du hier:
                    https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/aliases.md
                    Die Alias Funktion bietet sich halt auch an, dass man soweit unterstützt die Steuerungsmöglichkeiten der Geräte anzupassen:
                    Deswegen gibts auch diesen Geräteadapter - aber das ist mir zu unflexibel aber dieser von @s-bormann Alias Adapter ist gut - da er Dir alle Freiheiten lässt die gewünschten Datenpunkte anzulegen.
                      @mickym noch habe ich das nicht so ganz verstanden.
                      Habe jetzt v.1.0.1 über Github installiert. @s-bormann hat wohl gestern Abend diesen Fehler behoben.
                      Folgende Konstellation zur Zeit:
                      Ich war nun der Annahme, dass wenn ich bei dem Objekt alias.0.Shelly-Wohnzimmer-Wandlampe.Wandlampe den Wert auf true setze, in dem original MQTT Objekt bei command ein "on" gesetzt wird. Habe ich das falsch verstanden? 😕
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "shellies/Shelly-Wohnzimmer-Wandstrahler/relay/0/command",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": "mqtt.0.shellies.Shelly-Wohnzimmer-Wandstrahler.relay.0.command",
                            "read": "val === 'ON' ? true : false"
                        "_id": "alias.0.Shelly-Wohnzimmer-Wandlampe.Wandlampe",
                        "ts": 1617797497600,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "native": {}
                      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • mickym
                        @hc-yami logischerweise müsstest Du auch noch das write ausfüllen.
                        Das heißt für Deinen command - Punkt müsstest Du entsprechend in write, die umgekehrte Zuweisung nehmen:
                        val === true ? 'on' : 'off'
                        Bei den Shellies ist es aber auch so, dass wenn Du nicht im command - sondern in dem relay.0 - true oder false einträgst übersetzt dass der Shelly selbst. Bei command nicht.
                        Deshalb brauche ich in meinem Alias nur im read und nicht im write eine Übersetzung.
                        Hier mal ein kleines Video. 😉
                        mqtt Shelly translates.mp4
                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @mickym oh das hilft mir sehr. Vielen Dank dafür! Jetzt klappt es. 🙂
                          • s.bormann
                            @dslraser Hi, habe in der aktuellen Github-Version mal für die Blinds einen STOP_SET_VALUE eingefügt. Außerdem habe ich die Abfragereihenfolge für den DIRECTION-Datenpunkt geändert. Bitte teste doch mal (ich selbst kann es ja nicht richtig ausprobieren), ob es damit jetzt wie gewünscht läuft und gib mir noch mal Rückmeldung, dann gebe ich es als neue Version frei.
                            LG
                            dslraser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              Hat eigentlich schon mal jemand mit der neuen Date & Time rumgespielt? Funktioniert das wie gewünscht? Dann würde ich daraus nämlich auch mal eine Version für das latest-Repository bauen, damit es von einer größeren Nutzerschaft getestet werden kann.
                              dslraser V M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                LG
                                Bei mir hat der normale stop Button nun gar keine Funktion mehr. (mit dem hatte ich auch kein Problem, das war glaube ich irgendwer anderes. )
                                Was müßte man denn für einen Wert dort eintragen ? (STOP_SET_VALUE) Ich habe in den Datenpunkten vom Rollo eigentlich einen stop Button)
                                • s.bormann
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                  LG
                                  Ah, OK, ich dache, das wärst Du gewesen. Es gab jemanden, der für seine Shellys das Kommando "stop" statt "true" für den Stop-Knopf benötigte.
                                  Kannst Du trotzdem bitte noch mal mit der eben gerade aktualisierten Version testen, ob es für Dich wieder geht?
                                  • dslraser
                                    Danke Dir, geht wieder. Die Anzeigen passen bei mir auch alle.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Hc-Yami last edited by dslraser
                                      @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:
                                      @s-bormann
                                      @Hc-Yami
                                      https://forum.iobroker.net/post/612195
                                      • dslraser
                                        Dazu bin ich noch gar nicht gekommen...
                                        Edit:
                                        ich habe im Sommer ein Blockly zur Bewässerung laufen. Dort gebe ich in iQonrol oder über die Gardena App bzw. Über den Adapter (Adapter gibt es auch) die Laufzeit ein, bisher mit einem Schieberegler. Ich überlege gerade ob man dafür die neue Funktion nutzen kann. Die Laufzeit wird in meinem Blockly in Minuten verarbeitet.
                                        Entweder jedes Ventil einzeln, oder einen anderen Datenpunkt, in den ich die Gesamtlaufzeit eingeben kann und dann wird die Gesamtlaufzeit auf alle Ventile nacheinander verteilt, max 6 Ventile.
                                        • V
                                          vepman @s.bormann last edited by vepman
                                          Also ich habe gerade mal mit einem Datenpunkt vom Echo Show die Uhrzeit getestet und es gab keine Probleme. Funktioniert bei mir. 👍
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                                            Edit:
                                            Aktuell werden nur Datum und Uhrzeit und noch nicht Laufzeiten unterstützt. Ich plane aber, das noch auf "Periods" zu erweitern, dann würde das funktionieren.
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6964686
