Fehler im MySensors Adapter.
wenn ich über den Webadmin einen Wert setze wird dieser immer als Typ 28 gesendet.
Hier die beiden Variablen:
{ "_id": "mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR3", "common": { "name": "192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR3", "type": "string", "role": "state", "read": true, "write": true }, "native": { "ip": "192.168.0.245", "id": "16", "childId": "7", "subType": "S_CUSTOM", "subTypeNum": 23, "varType": "V_VAR3", "varTypeNum": 28 }, "type": "state", "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
und
{ "_id": "mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR5", "common": { "name": "192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR5", "type": "string", "role": "state", "read": true, "write": true }, "native": { "ip": "192.168.0.245", "id": "16", "childId": "7", "subType": "S_CUSTOM", "subTypeNum": 23, "varType": "V_VAR5", "varTypeNum": 28 }, "type": "state", "acl": { "object": 1638, "state": 1638 } }
und der Sende log:
stateChange mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR3 {"val":20000,"ack":false,"ts":1494763640865,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1494763591007} 2017-05-14 14:07:20.874 - [34mdebug[39m: mysensors.2 Send raw data: 16;7;1;0;28;20000 2017-05-14 14:07:20.875 - [34mdebug[39m: mysensors.2 Sent to 192.168.0.245 16;7;1;0;28;20000 stateChange mysensors.2.192_168_0_245.16.7_CUSTOM.V_VAR5 {"val":"1494763681","ack":false,"ts":1494763680946,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1494763680946} 2017-05-14 14:08:00.952 - [34mdebug[39m: mysensors.2 Send raw data: 16;7;1;0;28;1494763681 2017-05-14 14:08:00.953 - [34mdebug[39m: mysensors.2 Sent to 192.168.0.245 16;7;1;0;28;1494763681
Die Variable V_VAR3 müsste aber Typ 26 sein.
Schöne Grüße
Thomas
ob der obere Fehler schon korregiert wurde hab ich noch nicht nachgeprüft,
aber ich habe noch einen gefunden,
der Sensor Type S_LIGHT heißt jetzt S_BINARY.
Schöne Grüße
ThomasD
