    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • Christian Kohlöffel
      Christian Kohlöffel @simatec last edited by
      @simatec said in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
      less /etc/group
      Und hier der output:
      pi@raspberrypi:~ $ less /etc/group
      root:x:0:
      daemon:x:1:
      bin:x:2:
      sys:x:3:
      adm:x:4:pi
      tty:x:5:iobroker
      disk:x:6:
      lp:x:7:
      mail:x:8:
      news:x:9:
      uucp:x:10:
      man:x:12:
      proxy:x:13:
      kmem:x:15:
      dialout:x:20:pi,iobroker
      fax:x:21:
      voice:x:22:
      cdrom:x:24:pi
      floppy:x:25:
      tape:x:26:
      sudo:x:27:pi
      audio:x:29:pi,iobroker
      dip:x:30:
      www-data:x:33:
      backup:x:34:
      operator:x:37:
      list:x:38:
      irc:x:39:
      src:x:40:
      gnats:x:41:
      shadow:x:42:
      utmp:x:43:
      video:x:44:pi,iobroker
      sasl:x:45:
      plugdev:x:46:pi
      staff:x:50:
      games:x:60:pi
      users:x:100:pi
      nogroup:x:65534:
      systemd-journal:x:101:
      systemd-timesync:x:102:
      systemd-network:x:103:
      systemd-resolve:x:104:
      input:x:105:pi
      kvm:x:106:
      render:x:107:
      crontab:x:108:
      netdev:x:109:pi
      pi:x:1000:
      messagebus:x:110:
      ssh:x:111:
      bluetooth:x:112:iobroker
      avahi:x:113:
      spi:x:999:pi
      i2c:x:998:pi,iobroker
      gpio:x:997:pi,iobroker
      systemd-coredump:x:996:
      iobroker:x:1001:pi
      influxdb:x:995:
      grafana:x:115:
      redis:x:114:iobroker
      mosquitto:x:116:
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
        @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
        influxdb❌995:
        Sieht eigentlich gut aus. Bei mir lautet die Zeile zwar „influxdb❌998:“ aber das sollte nix ausmachen. Eventuell kannst du mal Testweise versuchen, den User iobroker in die influxdb Gruppe zu adden
        Danach aber den Reboot nicht vergessen
        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @simatec
          habe ich gemacht mit foldendem Befehl:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo usermod -a -G influxdb iobroker
          less /etc/group
          zeigt nun folgendes an:
          influxdb:x:995:iobroker
          Keine Veränderung:
          5430) [iobroker/influxDB] [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_22_35_backupiobroker"
          Aber ich habe gerade eine noch bisher nicht gekommen Fehlermeldung im Log entdeckt:
          backitup.0	2021-04-07 20:22:17.392	error	(5430) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
          Könnte das der Grund sein? Ich mach mal was da dran steht ....
            Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
            Nach Neuinstallation von Backitup und durchführen von
            iobroker fix
            Keine Veränderung. Immernoch selber Fehler vorhanden.
            2645) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
            (Normales Backup ohne Influxdb) läuft durch.
            InfluxDB bringt dieselbe Fehlermeldung wie bisher.
            [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker"
            backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_07-20_58_06_backupiobroker/meta.00: input/output error
            • simatec
              EPERM
              Den Fehler kannst du ignorieren.
              Kann es sein, dass du eventuell dein Influx als root installiert hast? Ich wüsste nicht, warum der User iobroker keine Zugriff hat.
                @simatec
                Kann ich nicht genau sagen. Aber ich hab das nach der Std. Anleitung gemacht ohne irgendwas spezielles. Alles andere wäre mir zu kompliziert gewesen 😉
                Kann man das irgendwie nachschauen / sehen?
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  Hier ist die offizielle Anleitung.
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
                  • simatec
                    Ich habe mir die Anleitung, welche du genutzt hast nun noch einmal angeschaut und folgendes festgestellt.
                    Laut Anleitung hast du folgendes in der Config geändert:
                    [http]
                     enabled = true
                     bind-address = ":8086"
                     auth-enabled = true
                     log-enabled = true
                     write-tracing = false
                     pprof-enabled = false
                     https-enabled = false
                     https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                    Da denke ich ist ein wenig zu viel aktiviert.
                    Bitte gehe in der Config sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf und ändere diese wie folgt:
                    [http]
                    enabled = true
                    #auth-enabled = true
                    #log-enabled = true
                    #write-tracing = false
                    #pprof-enabled = false
                    #https-enabled = false
                    #https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
                    Im Anschluss die Config speichern und Influxdb neustarten
                    sudo service influxdb restart
                      @simatec
                      Ich ware gerade am genau gleichen dran, aber Du warst schneller:
                      Ich habe die infuxdb.conf so geändert wie von Dir geschrieben, leider aber kein Effekt.
                      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker"
                      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
                      Folgendes ist mir noch inder Anleitung aufgefallen, was auch nicht durchgeführt wird. :
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#influxdb-oss-permissions
                      War mir jetzt aber nicht sicher ob das optional ist, oder nötig. Auf jeden Fall konnte ich diese auch nicht ausführen.
                      • simatec
                        @christian-kohlöffel Wenn du eine Standard-Installation hast, sehe ich das nicht als notwendig.
                        Grundsätzlich ist da bei der Installation von InfluxDB etwas krum.
                        Ich würde dir folgendes raten.
                        Führe manuell ein Backup deiner Datenbank aus:
                        mkdir /home/pi/influxdb_backup
                        influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influxdb_backup
                        stoppe im Anschluss den Influxdb-Adapter.
                        Danach deinstalliere Influxdb
                        sudo apt-get remove influxdb
                        sudo apt-get autoremove
                        sudo reboot now
                        Nach dem Neustart influxdb wie folgt installieren:
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                        sudo systemctl start influxdb
                        Im Anschluss die influxdb.conf anpassen
                        Im Bereich "http" folgendes aktivieren:
                        [http]
                         enabled = true
                        Die Datei speichern und influxdb neustarten.
                        sudo systemctl restart influxdb
                        Nun kannst du den Restore durchführen. Wichtig hierbei ist, den Influxdb-Adapter noch nicht gestartet zu haben, da dieser versucht die Datenbank "iobroker" anzulegen.
                        influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                        Ist der restore fertig, kannst du noch deinen User für den Adapter wieder einrichten
                        sudo influx
                        CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
                        CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
                        GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
                        exit
                        Nun noch ein Neustart der DB und im Anschluss den Adapter starten.
                          @simatec
                          Guten Morgen,
                          vielen Dank erst mal für die gute Anleitung. Ich hab mir das für heute Morgen aufgehoben. Beim durchführen erhalte ich bei folgendem Punkt einen Fehler:
                          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                          -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
                          (Ich will da jetzt mal nichsts mit sudo o.ö. probieren. Nicht das es am Schluss daran liegt)
                          Christian
                            Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                            pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
                              Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by Christian Kohlöffel
                              Alles klar, dann mit sudo ...
                              Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
                              pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                              • simatec
                                Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
                                  @simatec
                                  In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
                                  [http]
                                    # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                    enabled = true
                                    # The bind address used by the HTTP service.
                                  Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
                                  pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                                  2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                  restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                  Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
                                  crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                                    @christian-kohlöffel @simatec
                                    Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
                                    sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                    Ohne purge bleibt die config erhalten
                                      Christian Kohlöffel @crunchip last edited by Christian Kohlöffel
                                      @crunchip
                                      Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      The following packages will be REMOVED:
                                        influxdb*
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
                                      After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
                                      Removing influxdb (1.8.4-1) ...
                                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                      (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
                                      Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
                                      dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
                                      Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
                                      Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
                                      2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                                      • simatec
                                        pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
                                        Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
                                        sudo influx
                                        DROP DATABASE iobroker
                                        exit
                                        Im Anschluss dann den restore ausführen
                                        Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @simatec
                                          Der Restore läuft nun durch.
                                          Für
                                          exit
                                          war noch zuvor folgendes nötig:
                                          use iobroker
                                          Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                                          (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                                          Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                                          Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                                          backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                            @simatec
                                            Jetzt noch ein Gedanke. Ich habe beim inlfuxdb Adapter den User "DeinUser" drin. Ich habe es auch schon gesehen dass manche dort "Admin" stehen haben. Daran kanns nicht liegen, oder?
                                            simatec Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            8356
