    4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
      DerUwe last edited by
      ok. danke!
        Fitti last edited by
        Öhmm - ich Oute mich mal wieder:
        Was genau ist denn das Ziel dieses CULs. Eine kleiner Einzeiler für den Grund Eurer Arbeit wäre super.
        Ich kann im Moment nicht herausfinden, ob ich Lust daran habe oder nicht.
        Klar ein CUL dient zur Anstuerung z. B. der FS20 Geräte. Hängt ja auch einer an meiner CCU2 mit CuxD.
        Ich frage mich aber gerade, wie oder womit ioBroker das alleine machen würde. An den Fragen in diesem Thread sehe ich, dass es nicht allen ganz so klar ist. Wie kann ich neue Gräte anlernen, steuern, usw. Benötige ich CuxD dann nicht mehr? Wie ist die Interaktion dann mittels CCU(2)?
        Wäre toll, wenn hier etwas Licht in's dunkle kommt. :mrgreen:
        Danke im Voraus,
        Fitti
          hanisoft last edited by
          @Fitti
          An Deiner Frage häng ich mich an, da ja meine (weiter oben) nicht wirklich beantwortet wurde…
          Hannes
            Maxtox last edited by
            Ist es nicht sexy 😛
              FUNKTIONIERT!!!
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                [emoji106][emoji106][emoji106]
                  Cool!
                  Welche Firmware hast du dort jetzt drauf?
                  Also ich habe im Garten ein paar FS20 Schaltdosen hängen, die bisher über fhem und dem CUL gesteuert worden sind.
                  Den CUL bekomme ich am iobroker aktuell nicht ans laufen.
                  Aktuell bin ich aber auch noch auf der Suche nach Heizkörperventiles (a la eq3 oder Homematic oder dergleichen, die man ggf direkt über den CUL ansteuern könnte.
                  Das RFLink kann ja auch schon eine Menge!
                  LG
                  Uwe
                    Nur paar Tage abwarten! Bluefox ist schon dran!
                      starfish last edited by
                      @Maxtox:
                      Cul wird aber auf einem Nano/mini sein und (in zukunft) mit esp8266 mit dem iobroker "sprechen"… `
                      tönt richtig spannend - dann bin ich auch dabei.
                        Das-Korn last edited by
                        Ich kann dir leider auch (noch) keine PN schicken.
                        Mir ist noch nicht klar was ich alles für "32€ incl Versand = 3dbA Schraubantenne 868Mhz" bekomme.
                        Sind dann wirklich alle Komponenten dabei? Muss ich die Teile noch selbst auf der Platine verlöten?
                        Wann kannst du liefern?
                          Hi… Alles ist dabei...
                          Wenn test erfolgreich mit dem neuen adapter verläuft, wird sofort ausgeliefert...
                          Es ist alles incl 3dba Antenne dabei...
                            Das klingt gut. Ich hätte Interesse die Teile selbst zusammen zu löten. Ist sicherlich auch möglich? Eigentlich habe ich hauptsächlich Interesse an der Platine. Der Einfachheit halber würde ich gerne alle Teile bei dir bestellen.
                            Hast du es schon mit dem Arduino nano versucht? Für meinen Anwendungsfall wäre der Nano die bessere Wahl.
                              wie gesagt ist gerade im test, habe ja beides NANO und PRO…
                              Pro ist gut, weil man durch einen usb />Serial kabel gleich eine Verländerung hat 😉
                                Das stimmt wohl. Dennoch wird es bei mir wohl der Nano.
                                Wie laufen die Tests?
                                Weiß jmd ab wie vielen Beiträgen man PNs schreiben darf :?:
                                Edit: Es sind wohl drei 😉
                                  @Das-Korn:
                                  Edit: Es sind wohl drei `
                                  :mrgreen:
                                  • I
                                    Ingo last edited by
                                    Hallo Maxtox,
                                    das 868 MHz-Teil ist angekommen, besten Dank !
                                    Könntest du bitte ein paar Aussagen machen ?
                                    • welche Firmware läuft auf dem Pro Mini ?
                                    • Anschlußbelegung des mitgelieferten Adapterkabels, ggf. Typ
                                    • wo bekommt man diese Schraubantenne mit dem aufzulötenden Fuß am besten ? Mit der Spiralantenne hatte ich bei der 433 MHz-Version nicht so viel Erfolg.
                                    Grüße Ingo
                                      Marcolotti last edited by
                                      Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos?
                                        @Marcolotti:
                                        Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos? `
                                        SCHWARZ zu GND
                                        ROT zu VCC
                                        GRÜN zu RX
                                        WEIß zu TX
                                        • eric2905
                                          Hi Maxtox,
                                          hab jetzt soweit alles zusammengelötet … aber wo und wie genau kommt der Transistor aufs Board?
                                          Kannst Du mir da kurz eine Info zu geben?
                                          Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flachen?
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • eric2905
                                            @eric2905:
                                            Hi Maxtox,
                                            Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flashen?
                                            Gruß,
                                            Eric `
                                            95
                                            28534
