    4. [gelöst] View in Widget 8 "schläft ein"
      DjNetwork last edited by DjNetwork
      ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das meine "View in Widgets 8" nach kurzer Zeit nicht mehr mitmachen.
      Lade ich den Browser über F5 neu, geht es wieder für ein paar Minuten. Grundsätzlich nutze ich den Chrome, womit die letzten Monate auch alles funktioniert hat. Jetzt habe ich den Edge und den Firefox ausprobiert, aber auch hier das gleiche Problem. Änderungen habe ich eigentlich keine gemacht. Nur Updates, von Shelly und Backitup ...
      Andere Widgets, die den gleichen Datenpunkt markieren, wie der des View in Widget 8 funktionieren einwandfrei...
      Kann mir jemand einen Tipp geben? Oder braucht ihr noch mehr Infos?
      Karsten
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Syn NAS DS218+
      Arbeitsspeicher: 6GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem:
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart:
      Image genutzt:
      Ort/Name der Imagedatei:
        DjNetwork @DjNetwork last edited by
        weil erklären immer doof ist, habe ich euch hier mal ein Bild gemacht 🙂 Hier könnt ihr besser sehen was das Problem ist...
        Normale Funktion:
        Fehlerhafte Funktion:
        Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
        Danke auf jeden Fall ...
        D Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Folgenden Fehler habe ich grade im Log gefunden, aber nur ein Mal:
          web.0 2021-04-08 15:37:52.298 warn (527) Empty pattern!
          • Glasfaser
            Glasfaser @DjNetwork last edited by
            @djnetwork
            Was passiert mit dem ( gemeinsamen ) Datenpunkt im Widget View in Widget 8 den du hinterlegt hast ,womit du auch deine Navi-Button ansteuerst ( 0 ..... bis .. Zahl x ) , ändert sich dieser beim betätigen der Navi-Button.
              liv-in-sky @DjNetwork last edited by
              @djnetwork
              schon mal das angeschaut ?
                DjNetwork @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                ja, der ändert sich
                  @djnetwork
                  https://forum.iobroker.net/post/608281
                  zweiter versuch
                    DjNetwork @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    hey, habe jetzt diesen Fehler gefunden:
                    Error: Error: can't create states object for fahrplan.0.1.HTML(SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data): "create@http://192.168.178.76:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:1738:23\njsontable/<@http://192.168.178.76:8082/vis/widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js:2043:10\nt.dispatch@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:18:1252\nstop@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:44:451\n_setAttrs@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:4021\nattr@http://192.168.178.76:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:48:1571\nupdateState@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:2899:29\nonUpdate/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3456:21\n_setTimeout/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3668:13\nsetTimeout handler*_setTimeout@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3667:12\nonUpdate@http://192.168.178.76:8082/vis/js/vis.js:3455:24\ninit/<@http://192.168.178.76:8082/vis/js/conn.js:420:41\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onevent@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:10571\nr.prototype.onpacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:10193\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.ondecoded@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:25583\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\na.prototype.add@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:12498\nr.prototype.ondata@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:25536\nt.exports/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:12354\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onPacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:2948\nr.prototype.setTransport/<@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:560\nr.prototype.emit@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:6:19839\nr.prototype.onPacket@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:15217\nr.prototype.onData@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:7:15166\nr.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://192.168.178.76:8082/lib/js/socket.io.js:8:6594\n"
                    kannst Du das übersetzen? Ich glaub ich würde dann jetzt den Fahrplan deinstallieren in dann das IvenTwo... Oder?
                      @djnetwork deinstallieren musst du nicht - es reicht, die widgets rauszunehmen und zu beobachten, ob die vis wieder funktioniert
                        @djnetwork
                        es scheint, als ob du ein widget mit einem json fütterst, wobei das json evtl einen fehler hat
                          @liv-in-sky
                          Läuft wieder. Habe den Fahrplan deinstalliert. Wüsste nicht, ob und wo ich ein Widget dazu eingebaut hätte... Egal. So wichtig ist mir der nicht. Auf jeden Fall läufts wieder. Vielen Dank für die Hilfe 😉
                          vis widget
                          498
