    4. MieleCloudService Adapter
      MarkA @Grizzelbee last edited by
      Es bleibt nach der Aktualisierung bei der 4.0.3 - ist das korrekt?
      Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @MarkA last edited by
        @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
        Ja. Das habe ich im Überschwang der Gefühle verbaselt. Habe das aber gerade noch schnell gefixed. Versionsnummer jetzt auch Ok - bleibt inhaltlich aber das Selbe.
          M-A-X last edited by
          Wenn ich über die Katze Update (auf 4.0.4) muss ich dann was ändern damit ich das nächste Release 'normal' updaten kann? Bzw wird mir das nächste Release automatisch bei Updates angezeigt? Oder muss ich ab dann immer über die Katze updaten?
          Hab etwas Respekt davor 🙂
            Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by
            @m-a-x
            Wenn die Versionsnummer über den regulären Zweig größer wird als die über git installierte wird die 'reguläre' dann bevorzugt werden.
              MarkA @Grizzelbee last edited by MarkA
              @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
              @marka
              Hier mal ein Versuch dazu:
              V4.0.4 (2021-04-07) (Wastelands)
              • (grizzelbee) Fix: fixes ventilation step switch for hoods
              Die aktuelle Lüfterstufe wird jetzt angezeigt, soweit mehr als vorher.
              Das DropDown Feld ist leider immer noch leer. Ich kann über den Bleistift zwar eine 2 oder 3 eintragen, aber leider wird die dann rot und Action_Information auf {}
              Log:
              2021-04-07 17:42:25.000 - debug: mielecloudservice.0 (35850) ack is not set!
              2021-04-07 17:42:25.001 - debug: mielecloudservice.0 (35850) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep] [{"val":2,"ack":false,"ts":1617810144999,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617810144999}]
              2021-04-07 17:42:25.001 - debug: mielecloudservice.0 (35850) APIStartAction: received Action: [VentilationStep] with value: [2] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
              2021-04-07 17:42:25.002 - debug: mielecloudservice.0 (35850) APIStartAction: Executing Action: [undefined]
              2021-04-07 17:42:25.002 - debug: mielecloudservice.0 (35850) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
              2021-04-07 17:42:25.003 - error: mielecloudservice.0 (35850) [APIStartAction] {}
              leider geht das Licht jetzt nicht mehr zu schalten. Log:
              2021-04-07 17:44:42.666 - debug: mielecloudservice.0 (35850) ack is not set!
              2021-04-07 17:44:42.668 - debug: mielecloudservice.0 (35850) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Light] [{"val":"Off","ack":false,"ts":1617810282664,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617810282664}]
              2021-04-07 17:44:42.668 - debug: mielecloudservice.0 (35850) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [Off] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
              2021-04-07 17:44:42.669 - debug: mielecloudservice.0 (35850) APIStartAction: Executing Action: [{"light":2}]
              2021-04-07 17:44:42.669 - debug: mielecloudservice.0 (35850) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
              2021-04-07 17:44:42.670 - error: mielecloudservice.0 (35850) [APIStartAction] {}
                4.0.4 funktioniert hier ohne Probleme. Ich hab aber nur eine Waschmaschine die gerade läuft 🙂
                • Grizzelbee
                  @marka
                  Ich bin ja auch sehr für Datensparsamkeit, aber leider sind die Log-Ausschnitte wieder sehr knapp gefasst. Für mich sind eigentlich immer zwei bis drei Abschnitte interessant:
                  1. Unmittelbar nach dem Start ist der Adapter einmalig im Setup-Modus. Da werden alle Datenpunkte angelegt.
                  2. Das aktuelle Statusupdate.
                  3. Der aktuelle Fehler. Von der Initialisierung (wenn Action) bis zum kompletten Stacktrace.
                  Kannst Du mir das für die beiden aktuellen Themen (VentilationStep und Light) mal liefern?
                    @grizzelbee
                    Guten Morgen,
                    hier das Log als Anlage:
                    mielecloudadapter.log
                    Am Ende habe ich einmal das DropDown der Lüfterstufe geöffnet.
                    • Grizzelbee
                      @marka
                      V4.0.5 (2021-04-08) (The haunting)
                      • (grizzelbee) Fix: fixes ventilation step switch for hoods (attempt 2)
                      • (grizzelbee) Fix: fixes error on creating TragetTemperature data points
                        @grizzelbee
                        Jetzt kann ich die Lüfterstufe auswählen, das DropDown ist gefüllt - leider ist jetzt das Feld für das Licht nicht mehr änderbar. Der Lüfter wird jedoch nicht geschaltet.
                        Weiterhin immer noch Action_Information auf {}
                        Hier das neue Log:
                        Gruß Mark
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @MarkA last edited by Grizzelbee
                          @marka
                          Ich bin ganz guter Dinge ...
                          V4.0.6 (2021-04-08) (The great mystery)
                          • (grizzelbee) Fix: fixes Light switch for hoods and other devices supporting light
                          • (grizzelbee) Fix: fixes ventilation step switch for hoods (attempt 3)
                          Danke für deine Geduld und Ausdauer das rauszufummeln. Die letzten beiden Logs waren wirklich sehr hilfreich dabei.
                          Btw: Wenn ich das richtig vermute hattest Du zuletzt bei der Lüfterstufe Anzeigewerte wie: 0(Off), 1(Step 1), ... Das sollte jetzt aber genau anders herum sein. Also: Off(0), Step 1(1), ...
                            @grizzelbee
                            Hallo Grizzelbee,
                            leider keine Änderung...
                            ...Log nach Neustart des Adapters, bei gelöschtem Objekt "Hood"
                            2021-04-09 10:44:40.921 - warn: mielecloudservice.0 (48405) State "mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            2021-04-09 10:44:40.931 - warn: mielecloudservice.0 (48405) Object mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2021-04-09 10:44:40.931 - warn: mielecloudservice.0 (48405) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            2021-04-09 10:44:40.936 - warn: mielecloudservice.0 (48405) Object mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            2021-04-09 10:44:40.937 - warn: mielecloudservice.0 (48405) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            • Grizzelbee
                              @marka
                              V4.0.8 (2021-04-09) (The seven angels)
                              • (grizzelbee) Fix: fixed datatype of VentilationStep data point
                              • (grizzelbee) Fix: fixed ventilation step switch for hoods (attempt 4)
                                @grizzelbee
                                So langsam wird es mir unangenehm - geht leider immer noch nicht...
                                Was bedeutet "ack is not set!"?
                                • Grizzelbee
                                  Muss es nicht.
                                  Aber ...
                                  2021-04-09 11:43:52.256 - debug: mielecloudservice.0 (6678) CurrentlyPermittedActions: {"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}
                                  2021-04-09 11:43:59.090 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                                  2021-04-09 11:43:59.095 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Light] [{"val":"On","ack":false,"ts":1617961439087,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617961439087}]
                                  2021-04-09 11:43:59.097 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [On] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                                  2021-04-09 11:43:59.098 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"light":1}]
                                  2021-04-09 11:43:59.100 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                                  2021-04-09 11:43:59.101 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                                  2021-04-09 11:44:02.966 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                                  2021-04-09 11:44:02.967 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep] [{"val":2,"ack":false,"ts":1617961442963,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617961442963}]
                                  2021-04-09 11:44:02.968 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [VentilationStep] with value: [2] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                                  2021-04-09 11:44:02.969 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"ventilationStep":2}]
                                  2021-04-09 11:44:02.971 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                                  2021-04-09 11:44:02.972 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                                  Wie man im Log sehen kann, ist die Haube gar nicht eingeschaltet:
                                  Die einzige erlaubte Aktion ist: PowerOn.
                                  Für das Licht sind die Werte 1 und 2 möglich (light":[1,2]).
                                  Für die Lüftung sind die Werte 0, 1, 2, 4 und 4 möglich (ventilationStep":[0,1,2,3,4]). Wenn die Haube eingeschaltet aber nicht in Betrieb ist sind es: 1,2,3,4.
                                  Die Zahlen spiegeln die Aktionen wieder, die gerade möglich sind:
                                  Licht: 1=Einschalten, 2=Ausschalten
                                  Lüfter: 0=Ausschalten, 1..4:=Stufe 1-4
                                  Probiere es bitte noch einmal mit eingeschalteter Haube bzw. auch die haube über den Adapter einzuschalten.
                                  ACK ist die abkürzung für Acknowledge. Bedeutet hier folgendes:
                                  Wenn Ack gesetzt ist, wurde der Status von der Hardware gesetzt. wenn ack nicht gesetzt ist, handelt es sich um eine manuelle Aktion. Sprich: Der Benutzer hat irgendetwas ausgelöst. Das kann übrigens z.B. auch in Blocklys genutzt werden.
                                  Dort sieht das so aus:
                                    @grizzelbee
                                    vielen Dank für Deine Mühe!!!
                                    Leider ist das verhalten bei eingeschalteter Haube das gleiche. Es gib auch keinen Ein/Aus Knopf an der Haube.
                                    Licht an / aus hat ja bereits funktioniert.
                                    Über die App kann ich Licht an/aus, sowie die Lüfterstufe direkt anwählen. Ich bin daher davon ausgegangen, das dies über den Adapter genauso funktionieren müsste.
                                    Für mich sieht das so aus, als wenn gar keine Kommandos an die Haube gesendet werden. "[APIStartAction] {}"
                                    2021-04-09 12:50:52.053 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                                    2021-04-09 12:50:52.054 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep] [{"val":2,"ack":false,"ts":1617965452051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965452051}]
                                    2021-04-09 12:50:52.054 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [VentilationStep] with value: [2] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                                    2021-04-09 12:50:52.055 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"ventilationStep":2}]
                                    2021-04-09 12:50:52.056 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                                    2021-04-09 12:50:52.056 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                                    2021-04-09 12:51:26.411 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                                    2021-04-09 12:51:26.411 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Light] [{"val":"On","ack":false,"ts":1617965486409,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965486409}]
                                    2021-04-09 12:51:26.412 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [On] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                                    2021-04-09 12:51:26.412 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"light":1}]
                                    2021-04-09 12:51:26.413 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                                    2021-04-09 12:51:26.413 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                                    2021-04-09 12:51:40.577 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                                    2021-04-09 12:51:40.578 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Light] [{"val":"Off","ack":false,"ts":1617965500576,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965500576}]
                                    2021-04-09 12:51:40.578 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [Off] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                                    2021-04-09 12:51:40.578 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"light":2}]
                                    2021-04-09 12:51:40.579 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                                    2021-04-09 12:51:40.579 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                                    2021-04-09 12:51:48.124 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                                    2021-04-09 12:51:48.125 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Stop] [{"val":true,"ack":false,"ts":1617965508122,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965508122}]
                                    2021-04-09 12:51:48.125 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Stop] with value: [true] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                                    2021-04-09 12:51:48.125 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"processAction":2}]
                                    2021-04-09 12:51:48.126 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                                    2021-04-09 12:51:48.127 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                                    • Grizzelbee
                                      @marka
                                      Kannst Du mir bitte noch die Zeile: CurrentlyPermittedActions, die unmittelbar vor den Aktionen steht raussuchen?
                                      Unabhängig davon bin ich der Sache aber auf der Spur. Entgegen deiner Vermutung werden die Aktionen an die API gesendet. Sie kommen da nur leider mit einem (stummen) Fehler raus. WIll sagen: Wir haben beide übersehen das es sich bei "[APIStartAction] {}" um einen ERROR handelt.
                                      Ich vermute, das ich den ActionCurrentlyNOTpermitted-Fehler von der API stumm unterdrücke.
                                      Ich untersuche das ...
                                      Edit:
                                      V4.0.9 (2021-04-09) (Farewell)
                                      • (grizzelbee) Fix: Errors during action execution will be shown correctly
                                      • (grizzelbee) Fix: Actions will be executed correctly
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee Moin, erstmal als Info.
                                        Mir wurde neulich 4.0.4 angeboten. Natürlich installiert.
                                        Nun schaue ich heute rein- Adapter gelb. Bei Versuch den zu starten- geht der wieder auf Gelb.
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:647:13)
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:273:9)
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:295:5)
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:335:17)
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:370:70)
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	(30782) [main] :actions is not defined, Stacktrace:ReferenceError: actions is not defined
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:24.917	info	(30782) Setting up devices ...
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:24.915	info	(30782) Access-Token expires at: [Tue May 11 2021 20:37:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                                        mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:24.549	info	(30782) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        Ich hab jetzt erstmal auf 3.0.2 zurück gedreht. Ging sofort.
                                        Nur als Info falls das Problem nicht sowieso bereits gefixt ist.
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger
                                          Ja, tut mir leid. Die 4.0.4 war noch ziemlich kaputt, deshalb habe ich die auch zurück gezogen.
                                          Aktuell bin ich auf git bei 4.0.10 und die funktioniert soweit wohl ganz gut. Ich tüftel da noch für Kühl- und Gefriergeräte etwas rum. Aber tätsächlich nur noch für diese Geräteklassen. Alles Andere ist soweit fertig, bzw. aktuell keine Fehler mehr bekannt.
                                          Ich denke das nächste vernünftige Release bald freigeben zu können.
                                          oberfragger Sascha Löbbert 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • oberfragger
                                            @grizzelbee Danke für die Rückmeldung.
                                            Vielen Dank für deine Mühe und viel Erfolg!
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203226
