Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Gib doch mal Bescheid wenn sich bei dem SoC wieder was tut.
Sind nochmals 20km gefahren. Du scheinst recht zu haben, die Anzeige steht auf 88%
Danke für die Info!
@Newan kurzes Update
Bei mir läuft der Adapter seit gestern 10:00 ohne Fehlermeldungen
Wünsche Frohe Ostertage -
@aiouh Ja ich hab auch gemerkt das eine Instanz bei mir wohl fest hingt und dir die ganze Zeit Request geklaut hat, sorry dafür!
Frohe Ostern!
@newan kein Problem. Ich frage jetzt die Stati vom Systemadapter ab und lass mich benachrichtigen falls er hängt.
Bereits die 2. Nacht in der der Adapter fehlerlos durchläuft!
Super gemacht,, @Newan !!!Danke
@newan Ich bin erst mal raus. Kia hat irgendwas mit "account transition" geschrieben, jetzt gehen unsere UVO accounts gar nicht mehr. Ticket beim Support ist eröffnet. Hat aber Nix mit dem Adapter zu tun.
@aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
account transition
Oh je, scheint ja wirklich was komisch zu sein deren API. Ich denke der Adapter in der Version sollte aber 95% aller Funktionen die Ihr brauchtet abdecken.
Wenn es dann neue Funktionswünsche gibt, muss derjenige mir halt Daten liefern. -
Wieder Absturz
Der Adapter ist wieder abgeschmiert und auf rot gesprungen.
Hier der Log:2021-04-03 11:58:32.060 - info: bluelink.0 (25067) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v10.24.0, js-controller: 3.2.16 2021-04-03 11:58:32.097 - info: bluelink.0 (25067) Login to api 2021-04-03 11:58:36.079 - info: bluelink.0 (25067) Vehicles found 2021-04-03 11:58:36.102 - info: bluelink.0 (25067) Read new status from api 2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-04-03 11:58:37.018 - error: bluelink.0 (25067) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"} 2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-xxxx-xxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"} at T (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:144032) at b. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:152142) at Generator.throw () at P (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2021-04-03 11:58:37.020 - error: bluelink.0 (25067) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/3dd4b153-x-xxxxxx-xxxx-a4725ed30ace/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"8e402db5-xxxx-xxxx-xxxx-ca7029a80d3b"} 2021-04-03 11:58:37.154 - info: bluelink.0 (25067) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-04-03 11:58:37.155 - info: bluelink.0 (25067) terminating 2021-04-03 11:58:37.157 - warn: bluelink.0 (25067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-04-03 11:58:37.760 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2021-04-03 11:58:37.761 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled 2021-04-03 11:58:37.761 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detectedDer Adapter hat das drei Mal innerhalb von 2 Minuten gemacht.
Vielleicht wäre es ja möglich den Adapter bei so einen Fehler auf "Standby" zu setzen für 5 Minuten... -
@newan bin wieder im Spiel
 Adapter läuft wieder. -
@Newan
Hallo, gestern lief der Adapter sauber durch, heute ist er drei mal mit derselben Meldung wie bei @Michaelnorge abgeschmiert -
@aiouh Ich lasse von ioBroker den Status überwachen.
Wenn der Adapter abschmiert und er nicht mehr läuft dann lasse ich ihn nach 5 Minuten neu starten. Damit kann ich leben
Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich wenn der Adapter sich einloggt und man gleichzeitig (oder etwas zeitversetzt) versucht, sich mit dem Handy einzuloggen.
Die Fehlermeldung bekomme ich auch dann, wenn ich zweimal zu schnell hintereinander auf einer der Control-Buttons klicke (force_refresh, lock, start etc.)
@michaelnorge ...damit könnte ich auch leben. Ich lass mir das zwar anzeigen wenn der Adapter abgeschmiert ist, aber der Autostart fehlt. Wie startest Du den Adapter neu?
Hast bestimmt ein Script "übrig"
 für das ich schon mal danke sage
OK, ich war zu langsam
 Vielen Dank ! -
Herzlichen Dank auch von mir für die tolle Arbeit! Es läuft inzwischen auch bei mir soweit gut, nur schmiert der Adapter dann und wann ab.
@michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Habe mir mal erlaubt das Script abzutippen und von Telegram auf eMail umzuschreiben. Hier als Import für Blockly:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> </variables> <block type="on" id="d@jQ0h%wxenZ]n~w+X8o" x="137" y="88"> <field name="OID">system.adapter.bluelink.0.connected</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="HNP(jo3{q9a~Y$uun,n2"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="controls_if" id="NT=]5=8/G9wjL(t|J9(_"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="u,Yt3DvIG.avaCdj2yU("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="h7kLazPnEJYk{C?!ZM8W"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">system.adapter.bluelink.0.connected</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="!P.#Zm3GM-@/jrl%g[5#"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="=+bwx!]UU!C{f1BH586E"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="kAkokuk7%]N]%c;(f|{C"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="?#0*f7irHhpXBqU:24`a"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=")-nuX6yxc2LwQFD-_-%m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">system.adapter.bluelink.0.connected</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="4QnDuJcN/*KhYg${V}ei"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="exec" id="m/bl2h;?4n?rZ=6Jj6Ty"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="[3kh7Y}5i!yIhy)OfIVr"> <field name="TEXT">iobroker restart bluelink.0</field> </shadow> </value> <next> <block type="email" id=",nkKLU(h9z#ENWecfY-g"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="IS_HTML">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="TO"> <shadow type="text" id="1x1ZkN$Y~wb1E`IfT?7E"> <field name="TEXT">xy@z.de</field> </shadow> </value> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="oq2@Z*f/9(v=[eV#5W*I"> <field name="TEXT">Bluelink Adapter war abgestürzt</field> </shadow> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="u?7SG}|q4}9:+KAG!}Z3"> <field name="TEXT">Bluelink Adapter war abgestürzt</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
War ein bisle in Osterurlaub ;-). Ich möchte den Adapter erstmal im Katalog haben, das sieht ganz gut aus. Danach muss ich dann mal einen Account haben den ich "sehr benutzen" kann, um den Fehler nachzustellen. Dann würde ich den Adapter zumindest so bauen das er nicht neu gestartet werden muss.
@newan Servus, mach Dir keinen Stress. Ich denke wir können das schon wieder so machen dass Du meinen Account dann nutzen kannst, sobal Kia meine Accounts bereinigt hat. Da klemmt noch immer was, vermutlich weil meine Frau und ich zwei Accounts haben, was ja grundsätzlich seitens Kia möglich ist. (shared account).
Ich hab nun auch mal mit dem Adapter etwas rum gespielt. Ich habe jedoch noch Probleme damit. So sieht meine VIS aus.
Ich kann die Tür via lock zwar schließen aber viel mehr funktioniert bei mir nicht. Reichweite und Gesamt-km zeigt er an.
Die Fernsteuerung und Rückmeldung von Tür und Klima haut nicht so richtig hin. Gibt es hier noch einen bug oder etwas anderes was man beachten sollte? -
@dominic78 bekommst du eine Fehlermeldung?
Wenn Daten fehlen, Adapter auf debug stellen und response posten (Bitte persönliche daten und Schlüssel entfernen) -
ich habe den Adapter über die Katze installiert und es lief auch mit Fehlercone 0 prima durch.
Aber auch nach Aktualisierung erscheint kein neuer Eintrag in Adapter oder Instanzen. Jetzt könnte ich das nicht mal mehr deinstallieren, oder?Schönes Wochenende
EDIT: hat sich erledigt. Er tauchte doch in den Adaptern auf, ich musste aber erst noch eine Instanz installieren.
@newan
Vielen Dank für die gute Arbeit. Der Adapter funktioniert ganz gut nachdem ich mein bluelink Konto auf ein hyundai Konto umgestellt habe. Das Auto ist ein Hyundai Ioniq Facelift. Alle daten werden bis jetzt korrekt ausgelesen, auf- und zusperren funnktioniert ohne Probleme. Nur die Klima steuerung hab ich noch nicht getestet.
Im Log sehe ich dass sporadisch ein Fehler auftritt und der Adapter neu startet.
Dadurch ergibt sich ein kleines Problem, falls der Adapter direkt nach Neustart wieder den gleichen Fehler wirft startet er nicht wieder:2021-04-30 17:34:59.682 - info: bluelink.0 (44432) Vehicles found 2021-04-30 17:34:59.689 - info: bluelink.0 (44432) Read new status from api 2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"} 2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"} at d (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:144947) at G. (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:151385) at Generator.throw () at P (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\bluelinky\dist\index.js:17:136) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2021-04-30 17:35:01.657 - error: bluelink.0 (44432) @EuropeVehicle.fullStatus: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/90e5b5c0-67ea-4e88-b34d-ba2b99b7b0a0/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"82c51469-aa46-4eda-b1bd-60d1b92abe55"} 2021-04-30 17:35:01.662 - info: bluelink.0 (44432) Adapter bluelink cleaned up everything... 2021-04-30 17:35:01.662 - info: bluelink.0 (44432) terminating 2021-04-30 17:35:01.662 - warn: bluelink.0 (44432) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2021-04-30 17:35:02.189 - error: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2021-04-30 17:35:02.189 - info: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled 2021-04-30 17:35:02.189 - warn: host.DESKTOP-20F0GB3(SmartHome) Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detectedHeute hat er insgesamt 7 mal diesen Fehler geworfen und einmal davon direkt 2 mal hintereinander dadurch dann auch kein Neustart mehr.
