    4. [Neuer Adapter] EuSec
      bjoernson last edited by
      Super vielen Dank für den tollen Adapter 🙂
      Gibt es die Möglichkeit zu erkennen ob eine Kamera gerade verbunden ist oder nicht (wenn z. B. der Stecker draußen ist). Bei mir ändern sich an den States leider nichts, wenn ich den Stecker ziehe. Ich bekomme nur eine entsprechende Fehlermeldung im Log.
      • N
        nachon @bropat last edited by
        @bropat
        Moin Moin,
        ich weiss nicht, ob ich etwas übersehen habe oder falsch mache, aber nach der Installation kann ich den Adapter nirgends konfigurieren. Er taucht unter den Adaptern zwar auf, aber nicht unter den Objekten oder Instanzen.
        Mache ich da etwas falsch oder habe ich etwas übersehen?
        Danke vielmals und viele Grüße
          loverz @nachon last edited by
          @nachon manchmal muss die Instanz auch manuell hinzugefügt werden.
          Das geht direkt neben dem Adapter.
          • N
            nachon @loverz last edited by
            @loverz
            Danke. Ich hätte auch selbst drauf kommen können. Das war der entscheidende Hinweis. 🙂 TOP!
            • Don Luka
              Don Luka @bropat last edited by Don Luka
              @bropat Ich weiss nicht was ich falsch mache😕
              Weisst du weshalb die Instanz nicht startet und keine Objekte generiert werden?
              Im Log sehe ich keine Einträge für den eufy Adapter
              Sam Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Sam Son
                Sam Son @Don Luka last edited by Sam Son
                @don-luka Geh mal auf Logs, und schau ob du das was in rot findest für Quelle "eufy-security.0". Wenn du da nichts findest, wegen dem web Fehler, versuche mal den "WEB Server" Adapter zu installieren, das hatte bei mir geholfen bei einer ähnlichen Fehlermeldung.
                Don Luka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Sam Son
                  Wie kann man sich die letzten Bilder / Streams ansehen?
                  • Ich habe die IP herausgefunden meiner wired doorbell herausgefunden
                  • Im Adapter finde ich z.B. /eufy-security.0/T8200NXXXXXXXXXX/last_event/T8200NXXXXXXXXXX.jpeg
                  • Wenn ich das ganze kombinieren, zu z.b. "http://193.80.75.XX:8082/eufy-security.0/T8200NXXXXXXXXXX/last_event/T8200NXXXXXXXXXX.jpeg" und Browser öffnene will funktioniert das aber nicht
                  Geht das eventuell nicht mit der Wired Doorbell, oder mach ich was falsch?
                  • nukleuz
                    nukleuz last edited by
                    ich verfolge diesen Beitrag seit ein paar Tagen...
                    Ich stehe kurz vor dem Kauf einer Türklingel von eufy.
                    Was ich nicht ganz verstanden habe:
                    Ist es möglich auch einen Stream der Türklingeln abzugreifen/anzuzeigen oder nur bei den Kameras?
                    Hat jemand auch schon, wenn möglich, den Stream in Lovelace zum Laufen bekommen?
                    Danke für Infos und frohe Ostern 🐣
                      michael 1975 last edited by
                      Bei mir bleibt die Instanz auch rot
                      an was kann das Liegen.
                      Gruß Micha
                        berndpehome @Sam Son last edited by
                        @sam-son
                        du musst die ip von deinem Iobroker eingeben dann gehts im Browser
                          berndpehome @nukleuz last edited by
                          @nukleuz
                          man kann auch den Stream abgreifen aber im Iobroker Vis ist es mir leider auch noch nicht gelungen.
                          Ich habe mein Vis jetzt so angepasst das wenn es Klingelt oder eine Gesichtserkennung stattfindet mir die Vis auf die Eufy umschaltet und ich das aktuelle Bild der WiredDoorbell T8200 sehe und gleichzeitig bekomme ich auf meinem Echo Show8 den Livestream.
                          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • nukleuz
                            nukleuz @berndpehome last edited by
                            @berndpehome
                            Ok, danke für Info.
                            Dann wird der Stream "nur" als RTSP ausgegeben...
                            Was meinst du mit VIS schaltet auf Eufy um?
                            Der Livestream auf dem Echo Show -> muss der noch bestätigt werden oder macht das der Skill automatisch - das Abspielen?
                              marcbroe @bropat last edited by
                              @bropat Wie kann ich z.B. per Blockly den Status ändern? Also von "Auswärts" nach z.B. Daheim 🙂 Danke schon einmal.
                              Auch ein großes Lob an den Entwickler 🙂 Ich hoffe das es weiterentwickelt wird... Es ist definitiv eine "Paypalspende" wert 🙂
                                @nukleuz
                                mit VIS schaltet auf Eufy um meine ich das egal welche VIS Seite gerade offen ist mir für 2 Minuten eine VIS Seite mit aktuellem Kamerabild gezeigt wird und dann wieder zurück auf den Homescreen geschalten wird und ob der Skill das automatisch macht müsste ich mal testen da ich mir sofort ein Blockly geschrieben habe des dem ECHO Show sagt er soll mir die Türklingel zeigen wenn die Klingel gedrückt wird, müsste ich mal ohne Skill testen.
                                nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nukleuz
                                  @berndpehome
                                  Kannst du mal dein Blockly zeigen, wie du das mit dem Bild auf dem Echo gelöst hast? Danke vorab.
                                    Ich habe gerade den Adapter nochmals installiert aber leider nach wie vor beibt er rot. Kann mir hier jemand helfen.
                                    • Don Luka
                                      Don Luka @Sam Son last edited by
                                      @sam-son Vielen Dank für die Antwort.
                                      Ich hatte den WEB Server bereits installiert.
                                      Hab es jetzt auch auf der neuesten Version installiert und trotzdem erscheinen mir keine Einträge zu "eufy-security.0".
                                        centrofly last edited by centrofly
                                        Moin,
                                        vielleicht kann mir jemand ein wenig auf die Sprünge helfen, bin leider nicht so der Video Experte.... Ich verstehe irgendwie nicht, wie man auf den Kamera Livestream zugreifen soll.
                                        Wenn ich den Datenpunkt "start_Stream" triggere, dann wird in Datenpunkt der Pfad zu einer playlist geschrieben: "/eufy-security.0/Txxxxxxxxxxxxxxx/live/Txxxxxxxxxxxxxxx.m3u8"
                                        Wenn ich meine IP und den Port davor hänge kann ich auf die Datei zugreifen. Diese m3u8-Datei enthält sowas:
                                        #EXTM3U
                                        #EXT-X-VERSION:3
                                        #EXT-X-TARGETDURATION:2
                                        #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0
                                        #EXT-X-PLAYLIST-TYPE:EVENT
                                        #EXTINF:2.333333,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx0.ts
                                        #EXTINF:2.066667,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx1.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx2.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx3.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx4.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx5.ts
                                        #EXTINF:1.666667,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx6.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx7.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx8.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx9.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx10.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx11.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx12.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx13.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx14.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx15.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx16.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx17.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx18.ts
                                        #EXTINF:2.000000,
                                        Txxxxxxxxxxxxxxxxxxx19.ts
                                        Aber das kann ich so nicht im Browser öffnen. Gibt es schon irgendeine Möglichkeit den Livestream über Browser o.ä. anzuschauen (konkret möchte ich das in meiner Jarvis-VIS einbinden)?
                                            berndpehome @centrofly last edited by
                                            @centrofly
                                            der Livestream wird in den Ordner Live geschrieben aber sobald der Stream beendet wurde wird der Inhalt automatisch in Last_Event Ordner übertragen.
                                            Abspielen geht zb mit VLC, im VIS habe ich es auch noch nicht hinbekommen
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            452404
