    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      Sneaker75 @Pittini last edited by
      @pittini Es funktioniert jetzt, vielen Dank fürs fixen!
      Die beiden Autorenfunktionen stehen in der 1.6.11 noch auf true. Das gab bei mir eine Fehlermeldung im Log.
      • N
        nousefor82 @Pittini last edited by
        @pittini
        Servus und vielen Dank für das Skript.
        Ist es möglich die font-family zu ändern?
        Hab im Script keinen passenden Eintrag gefunden. Über CSS ist keine Änderung möglich.
        VG
          Pittini Developer @nousefor82 last edited by
          @nousefor82 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
          @pittini
          VG
          Das Skript gibt weder Font, noch Family vor. Wennst da was anderes willst, änderst das im Vis Editor.
          • N
            @pittini
            Also bei mir reagiert das weder auf die family noch auf die größe.
              @pittini
              Ich hab das eben extra getestet bevor ich obige Antwort schrieb. Da wirst wohl bei Dir suchen müssen.
              • N
                nousefor82 @Pittini last edited by nousefor82
                @pittini
                ja zefix, das mach ich ja schon die ganze Zeit ;-).
                Ok, ich suche weiter.
                EDIT:
                Ok, mit dem normalen HTML-Widget klappt es.
                • N
                  nousefor82 @nousefor82 last edited by nousefor82
                  @Pittini
                  Also Schriftart klappt, aber auf die Größe wird nicht reagiert. Also zum Beispiel 25px.
                  EDIT:
                  Hab die Zeilen im Skript gefunden.
                  • treff and NIX
                    treff and NIX last edited by
                    Vielen Dank für das super Script. leider erhalte ich folgende Fehlermeldung und komme da nicht weiter.
                      Pittini Developer @treff and NIX last edited by
                      @treff-and-nix Poste erstmal ein anständiges Log, dann kann ich mehr sagen. Aber ich denk mal Du hast UseSay oder UseEventlog nicht auf false gesetzt. Lesen hilft.
                      treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • treff and NIX
                        treff and NIX @Pittini last edited by
                        @pittini Supi, herzlichsten Dank für die schnelle Antwort
                          lolax @Pittini last edited by
                          @Pittini
                          Wetterstation einbinden wäre toll.
                          Regen und Wind als Trigger für Nachricht zum schließen
                            Pittini Developer @lolax last edited by
                            @lolax sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                            @Pittini
                            Ich denk mal drüber nach, aber mach bitte nen Issue auf Git damits nicht vergessen wird.
                              Turbo last edited by Turbo
                              Das Script läuft jetzt bei mir 1 Jahr ohne Probleme 👍
                              @Pittini vielen Dank, dass Du das so toll supportest.
                              Eine Schönheitsfrage hätte ich doch noch:
                              Die Tabelle wird in vis langsam ein bisschen lang. Ist es möglich, nur die geöffneten Fenster/Türen anzuzeigen und die geschlossenen bleiben ausgeblendet?
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @Turbo last edited by
                                @turbo
                                Wie viele Räume hast du denn? 😄 Ich dachte ich habe schon viel mit meinen 9^^ Also bei 9 Räumen nimmt die Tabelle 2/3 des Bildschirmes an meinem Handy ein, was ich noch nicht als viel oder lang empfinde.
                                Alternativ könntest du auch das Skript mehrmals laufen lassen, jeweils für eine Etage. Dann hast du für jede Etage eine Tabelle.
                                  Turbo @Dominik F. last edited by
                                  @dominik-f
                                  Naja - soviel Räume sind es eigentlich nicht....
                                  Meine Tabelle blende ich in der Haupt-View nur ein, wenn etwas auf ist. Zur besseren Übersicht wäre es mir lieber, wenn ich nur die geöffneten Fenster/Türen eingeblendet hätte. Da ja nie alles auf einmal auf ist, könnte ich den Platz unter der Tabelle besser nutzen.
                                  Ist aber jammern auf hohen Niveau - geht natürlich so auch 😉
                                  Dominik F. P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    @turbo
                                    Vielleicht wäre meine Lösung mit einem Pop Up ja interessant für dich:
                                    Hauptview:
                                    Pop Up wenn man drauf klickt:
                                      Pittini Developer @Turbo last edited by
                                      @turbo Mach bitte ein Issue auf Git. Kann ich bei der nächsten Überarbeitung evtl. mit rein bauen, wird aber dauern, jetzt is Gartenzeit 😉
                                        Turbo @Pittini last edited by
                                        @pittini danke, mach ich 👍
                                        @Dominik-F würde evtl. auch gehen...
                                          JoergH @Turbo last edited by
                                          ich kenne mich nicht so gut aus und versuche das Skript zum laufen zu bringen. Ich habe HmIP Drehgriffsensoren und die Datenpunkte werden ja vom ioBroker automatisch angelegt. Alle Drehgriffsensoren habe ich in einem Gewerk "Fenster" zusammengefasst und sie auch noch in Verschluss und Sicherheit.
                                          Ich lese zwar, dass für den gesamten Channel Räume und nur für den Datenpunkt der Typ Fenster zugewiesen sein soll, aber wie genau soll das gehen? Er legt das doch automatisch an, wenn ich die entsprechende rpc Instanz installiere.
                                          Bei mir sieht das also bspw. so aus:
                                          Ist das jetzt korrekt so?
                                          Er wirft mir massenweise Fehler aus, wenn ich das Skript starte. Bei mir heisst die Instanz rpc5 und er findet kein Fenster, sondern es erscheint bei jedem Fenster
                                          code_text
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.622	warn	(576) script.js.Fenster_zählen_2: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.5.000xxxxxxxxxxx.1, please check your configuration
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.621	warn	(576) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.621	warn	(576) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster_zählen_2:272:13)
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at InitialSort (script.js.Fenster_zählen_2:308:5)
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at main (script.js.Fenster_zählen_2:341:5)
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.620	warn	(576) at init (script.js.Fenster_zählen_2:326:45)
                                          javascript.0	2021-05-01 23:33:37.617	warn	(576) getState "hm-rpc.5.xxxxxxxxxxx.1" not found (3)
                                          Was muss ich tun?
                                            Pittini Developer @JoergH last edited by Pittini
                                            @joergh sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                            Nein, natürlich nicht, deswegen auch die Fehler im Log. Es MUß so sein wie in der Anleitung beschrieben sonst klappts nicht, der Raum wird dem ganzen Gerät zugewiesen, die Funktion Fenster oder Tuer nur dem entsprechenden Datenpunkt. Das geht auch bei HM Geräten, iwo im HM Adapter kann man das automatische Synchronisieren der Gewerke deaktivieren, dann klappts auch.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            213981
