    4. [Projekt] Integr. Cubinote - Alexa Sprache drucken - Listen
    • Sebastian IO
      Sebastian IO @Agria4800 last edited by Sebastian IO
      @agria4800
      Guten Morgen,
      zu Punkt Schriftgröße, nein ist leider nicht möglich, habe extra deswegen auch den support von cubinote angeschrieben.
      zu Punkt Bild, ist prinzipiell möglich, jedoch muss das bild in 1-bit monochrom sein und danach base64 encoded werden, ich habe es bis dato noch nicht zum Laufen bekommen, vielleicht hast du mehr Glück und Ausdauer für das Problem.
      zu Punkt Visualisierung, ja habe ich in Jarvis umgesetzt.
      VG
        mcchickents @Sebastian IO last edited by
        @sebastian-io Guten Morgen, ja er schreibt schön die bindid in die Variable, wenn ich write_binding auslöse. Muss ich vieleicht noch irgentwo den Verification Code den er ausdruck in eine variable eintragen?
        Gruss Julian
        Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sebastian IO
          Sebastian IO @mcchickents last edited by
          @mcchickents kann es sein dass du die normale installation für den cubinote noch nicht gemacht hast, soviel ich mich erinnere musste doch dieser Verification Code bei der Erstinstallation angegeben werden, sprich Aufnahme ins Wlan und in die Handy App?
            @sebastian-io Hi ich habe beim einrichten der App leider keinen code benötigt. Die App (Ios) funktioniert aber einwandfrei. Ich kann hier Bilder sowie Texte drucken.
            Gruss Julian
            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              Agria4800 @mcchickents last edited by
              @mcchickents: führe mal das bitte deine Daten eintragen bei XXX aus...
              http://api.cubinote.com/home/requestbind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14%2014:22:39&deviceID=XXX&useridentifying=XXX
              App id siehst du nach dem einloggen bei
              https://developer.cubinote.com
                mcchickents @Agria4800 last edited by
                @agria4800
                Danke für eure unterstüzung.
                Habe die URL ausgeführt.
                Als User ID habe ich die 6 Stellige nummer aus der App genommen ist das richtig?
                Als Antwort habe ich das erhalten:
                {"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","showapi_devicetype":602,"showapi_bindid":807xxx} bindid ist gleich wie im Iobroker
                Gruss Julian
                • Agria4800
                  Agria4800 @mcchickents last edited by Agria4800
                  @mcchickents: und geht es jetzt?
                  Hier mal ein Bild bezüglich der App Id, wo diese zu finden ist
                  Falls du noch Hilfe brauchst, melde dich!
                  • Sebastian IO
                    @agria4800 danke für den coolen Tip,
                    hab es jetzt für mich angepasst sodass es mit dem DP 0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText zusammenarbeitet,
                    hier ist ja auch schon das parsing für umlaute integriert und setzt den Text automatisch zurück!
                    on({id: "alexa2.0.History.answerText", change: "ne"}, async function (obj) {
                     if (getState("alexa2.0.History.summary").val.indexOf('sprich mir nach') !== -1 && getState("alexa2.0.History.answerText").val.indexOf('Wenn ich etwas nachsprechen') === -1 ) {
                        setStateDelayed('0_userdata.0.cubinote.Notizen.notizenText', getState("alexa2.0.History.answerText").val, 1000, false);
                      mcchickents @Agria4800 last edited by mcchickents
                      @agria4800 Nein geht leider nicht gleiches Verhalten 🙁
                      Frage wenn ihr den Button 0_userdata.0.cubinote.actionStates.write_binding_state aktiviert druckt euer drucker dann auch zweimal hintereinader APP name: xxxxx Developer: xxxx Verification Code: xxx aus?
                      gruss Julian
                      • Sebastian IO
                        Sebastian IO @mcchickents last edited by Sebastian IO
                        @mcchickents hast du alle scripte von mir eingebunden? Sind alle Datenpunkte vorhanden? Kannst du den Status des cubinotes abfragen oder drucken?
                        Deine appid darf max 3 oder 4-stellig sein, deine deviceid sollte aus buchstaben und zahlen bestehen und ungefähr 16 Zeichen lang sein und deine userid sollte dein Benutzername sein!
                          @sebastian-io
                          ich denke schon das ich alles übernommen habe? anbei mal zwei bilder
                          • Sebastian IO
                            @mcchickents ich glaube es liegt an deiner userid, das wording ist verwirrend aber da muss der username eingetragen sein!
                            Den Usernamen findest du in deiner app im Profil, direkt unter deinem Bild!
                              @sebastian-io userid habe ich geändert will leider immer noch nicht. Was mir aber aufgefallen ist. Wenn ich den user namen in der url ändere.
                              http://api.cubinote.com/home/requestbind?appID=XXX&ak=XXX&timestamp=2014-11-14 14:22:39&deviceID=XXX&useridentifying=XXX
                              verändert sich der Verification code auf dem ausdruck.
                              Wenn ich jedoch im Iobroker den eintrag ändere bleibt der verification code gleich?
                              Gruss Julian
                              • Sebastian IO
                                @mcchickents ich habe das jetzt auch mal direkt in der url eingegeben und als rückgabe im Browser bekomme ich als json format folgende Ausgabe:
                                showapi_res_code	1
                                showapi_res_error	"ok"
                                showapi_devicetype	602
                                showapi_bindid	807927
                                Und der Drucker printet:
                                App name: iobroker-cubinote
                                Developer: sebastian_io
                                Verification-Code: .....
                                Bei dir müsste also dein App Name, Developer etc drin stehen und wenn du das über iobroker machst und den Datenpunkt 0_userdata.0.cubinote.actionStates.check_binding_state auf true setzt, dann sollte eine Sprachausgabe über deine ausgewählte alexa kommen, aber ohne Ausdruck!
                                M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sebastian-io
                                  das funktioniert schon ich bekomme nur immer von der netten alexa gesagt verbindungsstatus nicht erfolgreich^^
                                  wenn ich write_binding_state drücke, druckt der drucker zweimal hintereinder und alexa sagt verbindung erfolgreich.
                                  Interresanter weiße stehen auf den ausdrucken aber unterschiedliche sachen. als würde er im iobroker den user namen nicht verwenden.
                                  • Sebastian IO
                                    @mcchickents druckt cubinote deine Shoppingliste oder deine Todoliste aus? sprich über:
                                    0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state auf true oder
                                    0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state auf true ?
                                      @sebastian-io nein druckt er nicht
                                      • Sebastian IO
                                        @mcchickents und im javascript protokoll steht auch nichts? eventuell den javascript adapter neustarten! Werden die obengenannten actionStates wieder automatisch auf false gesetzt? Es kann prinzipiell nur eine Kleinigkeit sein!
                                          @sebastian-io
                                          kompletten iobroker neu gestartet = kein erfolg
                                          check binding wird von true automatisch auf false gesetzt
                                          write binding ebenfalls
                                          die beiden print states bleiben auf true stehen
                                          • Sebastian IO
                                            @mcchickents Hast du alle scripte eingebunden? als bsp für die alexa listen nochmal:
                                            Wird ein Fehler im javascript Protokoll ausgeworfen?
                                            const moment = require('moment');
                                            const fs = require('fs');
                                            var aApiSettings = {
                                                //Echo Gerät für Sprachausgabe
                                                'echodevice': 'YOUR ECHO DEVICE',
                                                'url': getState("0_userdata.0.cubinote.apiurl").val,
                                                'action': {
                                                    'print': 'printpaper',
                                                    'devicestatus': 'getdeviceinfo',
                                                    'printstatus': 'getprintstat',
                                                    'requestbind': 'requestbind',
                                                    'requestbindstatus': 'getbindrequeststatus'
                                                'appid': '?appID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.appid").val,
                                                'accesskey': '&ak=' + getState("0_userdata.0.cubinote.accesskey").val,
                                                'deviceid': '&deviceID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.deviceid").val,
                                                'bindid': '&bindID=' + getState("0_userdata.0.cubinote.bindid").val,
                                                'userid': '&useridentifying' + getState("0_userdata.0.cubinote.userid").val,
                                                'liststates': {
                                                    '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_shoppinglist_state': 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json',
                                                    '0_userdata.0.cubinote.actionStates.print_todolist_state': 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'
                                            /**Print States */
                                            for (const [state, list] of Object.entries(aApiSettings.liststates)) {
                                                on({ id: state, val: true }, function (obj) {
                                                    var value = obj.state.val;
                                                    moment.locale('de');         // de
                                                    var TimeStamp = moment().format('YYYY-MM-DD hh:mm:ss');
                                                    var sTimestamp = '&timestamp=' + TimeStamp;
                                                    var apiUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.print + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp + aApiSettings.deviceid + aApiSettings.bindid;
                                                    apiUrl += '&printcontent=T:';
                                                    var aLists = JSON.parse(getState(list).val);
                                                    var printList = '';
                                                    var TimeStampList = moment().format('DD.MM.YYYY HH:mm');
                                                    if(list == 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'){
                                                        printList = 'Einkaufsliste '+TimeStampList+'\n\r';
                                                        printList += '================================\n\n\r';
                                                    if(list == 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'){
                                                        printList = 'TODO Liste '+TimeStampList+'\n\r';
                                                     printList += aLists.map(function (val) {
                                                        var item = val.value
                                                        item = item[0].toUpperCase() + item.substring(1);
                                                        return (val.completed ? '[X] ' : '[ ] ') + item;
                                                    }).join('\n\n\r');
                                                  //es sind keine Umlaute zulässig somit müssen diese ersetzt werden
                                                    printList = printList.replace(/Ä/g, 'Ae');
                                                    printList = printList.replace(/ä/g, 'ae');
                                                    printList = printList.replace(/Ö/g, 'Oe');
                                                    printList = printList.replace(/ö/g, 'oe');
                                                    printList = printList.replace(/Ü/g, 'Ue');
                                                    printList = printList.replace(/ü/g, 'ue');
                                                    printList = printList.replace(/ß/g, 'ss');
                                                    var base64 = new Buffer(printList).toString('base64');
                                                    apiUrl += base64;
                                                    //console.log(apiUrl);
                                                    const request = require('request');
                                                    request({ 'uri': apiUrl}, function (error, response, json) {
                                                        if (!error && response.statusCode === 200) {
                                                            var aReturn = JSON.parse(json);
                                                            //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","result":2,"printcontentid":52476}
                                                            if (aReturn.result == 2) {
        var statusUrl = aApiSettings.url + aApiSettings.action.printstatus + aApiSettings.appid + aApiSettings.accesskey + sTimestamp;
        statusUrl += '&printcontentid=' + aReturn.printcontentid;
        request({ 'uri': statusUrl }, function (err, resp, jsonStatus) {
        //{"showapi_res_code":1,"showapi_res_error":"ok","printflag":1,"printcontentid":52476}
        var outputDevice = aApiSettings.echodevice;
        setState(outputDevice + ".Commands.speak", '50; Drucken Liste erfolgreich');
                                                    setStateDelayed(state, false, 2000, false);
                                            8216
