    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      HGlab @K_o_bold last edited by HGlab
      @k_o_bold
      Du kannst, genau so wie es die die Tado-App macht einen Alert für die Devices einrichten
      tado.#.######.Rooms.#.devices.R######.info.batteryState einfach monitoren und wenn ungleich NORMAL dann kannst einen Alert loslassen.
      Kannst auch verifizieren, dass
      tado.#.######.Rooms.#.devices.R#######.info.connectionState auf TRUE steht.
      Ich verlasse mich da aber auf die Info von der TadoApp, Wenn diese keine Info gibt, dann wird auch batteryState noch auf NORMAL stehen und dann weiß der Adapter es genauso wenig wie die TadoApp.
      Ich hatte auch schon einmal das Verhalten im TadoSystem (ohne Adapter), dass auf Basis eines ausgefallenen Ventils der ganze Raum nicht mehr ansteuerbar war. Nachdem ich da aber einige Zeit nicht in dem Haus war, hab ich das eine Thermostat über die App in einen neuen Raum (den es physisch gar nicht gibt) gehängt, damit der Raum wieder durch die restlichen Thermostate ansteuerbar war.
      Somit ein Tado-Problem, dass der Adapter nicht lösen kann.
        TDCroPower last edited by
        Weiß jemand wie ich die gemessene Temperatur verändern/optimieren kann?
        Bei meinem alten Homematic IP System habe ich das Skript vom User Mic verwendet...
        https://forum.iobroker.net/topic/20873/vorlage-homematic-ip-thermostate-mit-ccu-externe-temperatursensoren-xiaomi-etc-einbinden-mittels-offset-setzen
        Git:
        https://github.com/Mic-M/iobroker.homematic-3rd-party-temp-sensors/blob/master/script_homematic-3rd-party-temp-sensors.js
        Dabei wird der gemessene TempWert vom Thermostat und dem TempSensor verglichen und daraufhin der Offset angepasst.
        Jetzt benötige ich lediglich von den tados den gemessenen Wert und den Offset... wo findet man die denn?
        Den aktuellen gemessenen Temp Wert findet man unter...
        tado >> Rooms >>> RAUMNUMMER >>> Actual_Temperature
        Aber wo findet man den Offset !?
          canim @TDCroPower last edited by
          @tdcropower nabend. Über die App kannst du nur den Offset ändern, wüsste nicht wo es bei den Objekten sein sollte.
          Über die App unter
          • Einstellungen
          • Räumte & Geräten
          • Bei dem jeweiligen Raum ist dann auf der rechten Seite ein -->
          Daraufhin kannst du dein Temperatur-Korrektur anpassen 🙂
            TDCroPower @canim last edited by TDCroPower
            @canim die Option des Offsets in der App/Browser auf dem Raum habe ich gefunden, das hilft mir aber leider nicht weiter, da sich der Offset nach verschiedenen Temperaturen leider verändert und nicht immer den korrekten Wert der Temperatur im Raum abbildet.
            So gibt man halt leider lediglich den Offset hardcoded an, wenn aber vor dem Thermostat ab und an die Gardine hängt oder ähnliches ist der fest eingegebene Offset nicht mehr korrekt.
            edit:
            Wurde der Wert des Offsets wirklich nicht als Datenpunkt in den Adapter übertragen?
            Könnte man dies nachholen oder steht der leider nicht zur Verfügung?
            Wie schon erwähnt ist dieser zu finden unter...
            K C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              K_o_bold @TDCroPower last edited by K_o_bold
              @tdcropower ,
              sehr gute Idee. Am besten ein Issue auf Github erstellen.. Dann geht es für den Entwickler nicht unter..
              Alternativ kann man sich von Tado mittlerweile ein Raumthermostat bestellen, für 80 € 😂
                TDCroPower @K_o_bold last edited by
                @k_o_bold erledigt...
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/199
                Für die 80€ bekomme ich über 10 Stück von den Xiaomi Temp Sensoren mit Display 😉
                TDCroPower created this issue in DrozmotiX/ioBroker.tado
                closed Add Temp Offset #199
                  @tdcropower aus diesem Grund habe ich auch bei jedem Raum einen Funk Thermostat von Tado, ja ist Teuer :D, aber ganz ehrlich. Fals mal Sensor oder die Übertragung nicht funktionier oder mals ausfällt, ist das die Beste lösung Orig. von Tado zu haben.
                  Sieht auch ehrlich gesagt geiler aus, fals mal meine Frau die Heizung Manuell umstellen will, muss sie nicht zum Heizkörper :), geht alles über den Touch Funk Thermostat.
                    MaikB85 last edited by
                    Gibts eigentlich irgendwo ne Beschreibung zu den ganzen Datenpunkten mit möglichen Werten? Versuche das gerade ein wenig in meine VIS einzubinden, weiß aber nicht genau welche Werte ich nehmen soll.
                      @canim ich kann mich nicht beklagen, finde die kleinen Xiaomi Sensoren extrem schick und dezent.
                      Eine Regelung der Heizung benötige ich eigentlich nicht an der Tür, da wir diese sehr selten regeln sondern dauerhaft auf 22 stehen haben.
                        canim @TDCroPower last edited by canim
                        @tdcropower jo die dinger sind auch geil :), deswegen macht dein offset idee Sinn :)!
                        Interessanter wäre es wenn es auch als Zigbee Version geben würde 😄
                        Thomas Schulze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Schulze
                          Thomas Schulze @canim last edited by Thomas Schulze
                          @canim gibt's, aber etwas teurer natürlich. Hab ich auch bei mir eingebunden. € 12,29
                          https://a.aliexpress.com/_vdA0Jf
                            canim @Thomas Schulze last edited by
                            @thomas-schulze jetzt wird das ganze aber interessant !! 😄 , geil wird eins bestellt 🕶
                              TDCroPower @TDCroPower last edited by
                              @tdcropower ok mein Issue ist wohl doppelt, es gibt aktuell immer noch einen offenen Issue doch leider bislang keinen Abschluss das die Datenpunkte implementiert wurden...
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/11
                              a-i-ks created this issue in DrozmotiX/ioBroker.tado
                              closed [Feature_Request] Set the offset temperature for a room #11
                                pfahlenbauer last edited by
                                Moin,
                                ich bekomme seit ich gestern den JS controller aktualisiert habe folgende Log Einträge:
                                Kann da jemand helfen?
                                pfahlenbauer
                                  HGlab @pfahlenbauer last edited by HGlab
                                  @pfahlenbauer
                                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.tado/issues/214
                                  Tritt mit der Experimental-Version
                                  DrozmotiX/ioBroker.tado#d5e9999b562c02c63c16e24c5eeb22135a787992
                                  nicht mehr auf
                                  Grothesk242 created this issue in DrozmotiX/ioBroker.tado
                                  closed After update to js-controller 3.3.1 several wrong types in log #214
                                    pfahlenbauer @HGlab last edited by
                                    @hglab
                                    Danke! Probiere ich aus.
                                      Thomas Braun Most Active @pfahlenbauer last edited by
                                      @pfahlenbauer
                                      Aber die ReadMes zu Alpha/Beta-Versionen auch dringend mal lesen.
                                      Die Meldung ist nichts neues.
                                      • Slowman
                                        Slowman last edited by
                                        Habe jetzt in der Tado App den Punkt "Ausschalten Aller Räume" gesehen, wird dieser Punkt unter Objekte angezeigt. Habe ihn nicht gefunden.
                                          @Slowman
                                          nein, wird er nicht; Adapter unterstützt dieses Feature nicht. Die App ruft einfach x-mal (für jedes Gerät) das API auf. Das kann man auch einfach in einem JavaScript implementieren.
                                            @HGlab ach du bist ja auch hier aktiv 👍
                                            Kannst du mir weiterhelfen an welchen Stellen eine Anpassung statt finden muss damit wir den Offset Wert ebenfalls im Adapter implementiert bekommen?
                                            Hatte im Issue #11 meine Vorschläge gepostet, bin mir aber nicht zu 100% sicher ob es alle notwendigen Stellen sind.
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202507
