    4. ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder
      Dariusz Lenarczyk @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Die Steuerung funktioniert JA, aber
      Ich besitze andere Bewegungsmelder, die ändern Occupancy nach x Zeit immer auf false. Es ist schon merkwürdigt, dass Skript funktioniert. Meiner Meinung ist das ein Bug. Warum hat deconz diesen Datenpunkt immer auf false geändert?
      Bei dem o.g. Skript habe ich Occupancy auf "wurde aktualisiert" geändert, das funktioniert auch. Trotzdem muss ich bei iQontrol eine Lösung finden, also was zusammen basteln, wenn ihr das nicht als Bug einstuft!
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Dariusz Lenarczyk last edited by
        @dariusz-lenarczyk
        Ich kann mir das im Code anschauen - allerdings nicht kurzfristig. Soweit ich informiert bin setzen die anderen BWM das Signal selbstständig auf false zurück. Es ist denkbar das bei der Integration in Deconz dieses einfach über einen Timeout auch getan wird. Dazu kann ich wenig sagen.
        Eine Einstellung innerhalb des Adapters ist denkbar, allerdings auch nur so das nach einer Zeit X der Wert auf Falsch gezwungen wird, da der Sensor selber dazu keine Nachricht schickt.
        A.
          @asgothian Habe Zigbee Adapter in debugmode umgeschaltet, dann die Bewegung ausgelöst und Logdatei ausgelesen. Diese zwei Zeilen habe ich dort gefunden:
          2021-04-07 22:14:02.989 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = true
          2021-04-07 22:15:03.566 - debug: zigbee.0 (23618) Publish available for 0x00158d000195dd25 = false
          Der Sensor sendet es doch, anscheinend kommt das im iObroker nicht an. Hilft dir das jetzt?
          • Asgothian
            @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
            Danke für die Meldungen. Allerdings hilft das nicht - die Meldungen gehen um den "available" Datenpunkt, nicht den "occupancy".
            Sie entstehen dadurch das der BWM über einige Zeit (>25 h) keine Aktualisierung gesendet hat.
            Was Du tun kannst:
            • den Adapter nicht im Debug laufen lassen (damit dein Log nicht über läuft)
            • im Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages den Wert "00158d000195dd25" eintragen.
            Dann Kannst du im Log nach Meldungen "ELEVATED" suchen, und solltest alle relevanten Meldungen zu dem BWM im Log sehen.
            A.
              @asgothian said in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
              Diesen Datenpunkt gibt es nicht! Habe ihn neu angelegt, weiß aber nicht wo ich diesen Wert eintragen muss. Bitte um Hilfe.
              • Asgothian
                @dariusz-lenarczyk welche Adapter Version läuft bei dir ?
                Selber angelegt bringt der DP nichts. Der sollte in der aktuellen Version Standard sein.
                A.
                  @asgothian 1.4.4
                  • Asgothian
                    An dieser Stelle sollte der Datenpunkt sein.
                    Eintragen musst du
                    00158d000195dd25
                      das ist alles was unter info gibt!
                      • Asgothian
                        @dariusz-lenarczyk
                        Installier mal bitte die aktuelle 1.4.4 aus dem Latest. ggf. hast du noch eine ältere Version.
                        A.
                          @asgothian
                          1.4.4 ist doch die aktuelle! Installieren nicht möglich!
                            Dariusz Lenarczyk @Dariusz Lenarczyk last edited by
                            @Asgothian
                            könnte man Firmware auf v0.1.4 von dem Bewegungsmelder aktualisieren? Habe einen neuen gekauft, bei dem wird die OCCUPANCY immer zurückgesetzt.
                            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nukleuz
                              nukleuz @Dariusz Lenarczyk last edited by
                              @dariusz-lenarczyk
                              Hast du einen Weg gefunden die Firmware zu aktualisieren?
                              Habe genau das gleiche Problem...
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @nukleuz last edited by
                                @nukleuz sagte in ZigBee Adapter: Trust Bewegungsmelder:
                                Und Dein System ist auch von 2021?
                                Adapterversion und am Besten die Ausgabe von
                                iob diag
                                mal zeigen 🙂
                                • nukleuz
                                  nukleuz @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  Mir geht es lediglich darum, ob man die Firmware des ZPIR-8000 updaten kann.
                                  System ist aktuell und nein ich habe den Zigbee-Adapter nicht im Einsatz.
                                  Das gleiche Verhalten zeigt sich aber auch schon im nativen Z2M.
                                  Immer noch und aktuell weiterhin...
                                  Firmware 0.1.0 - dauerhaft occupancy true
                                  Firmware 0.1.4 - wie ein BWM funktionieren sollte
                                  crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @nukleuz last edited by
                                    @nukleuz vllt darüber
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/more/tuya_xiaomi_ota_url.html
                                    • DJMarc75
                                      System ist aktuell
                                      und genau das wollen Helfer mit der Ausgabe von
                                      iob diag
                                      sehen
                                      occupancy trust zigbee zpir-8000
                                      2253
