    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • Sebastian 0
      Sebastian 0 @Wildbill last edited by
      @wildbill said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      node-mihome
      Hi Jürgen,
      ich hatte "node-mihome" sowie "Pittini/node-mihome" bei "Zusätzliche npm-Module" drin.
      Bei Pittini/node-mihome gibt er mir folgende Fehlermeldung aus:
      javascript.0	2021-04-07 19:21:45.557	error	(12272) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
      Das Verzeichnis unter Windows ist:
      C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-mihome
      Im log steht bei der Fehlermeldung dies:
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../node-mihome'
        Pittini Developer @Sebastian 0 last edited by
        @sebastian-0 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Doppelt moppeln hält nicht besser, sondern bringt kuddelmuddel. Ich kann Dir bzgl. des Pfades auch nicht weiterhelfen, da ich iob unter Debian laufen hab. Aber die FEhlermeldung is ja eigentlich klar, das Problem ist, das node-mihome nicht gefunden wird. Solang das so ist, wird das Skript nicht laufen. Und sorry, das is leider Systemebene, da hab ich kein Plan, bei mir hat das sofort geklappt. Ich hab die normale node-mihome genommen und dann die nötigen Definitionsdateien reinkopiert. Die liegen extra auch noch auf Git falls Du das versuchen willst. Aber aktuell findet er gar nix, da helfen die Def Dateien auch nix.
        Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Muchul last edited by
          Ich habe zwei Aqara Gateways, die das Skript auch findet. ich würde diese gerne in Mihome Adapter nutzen, geht das?
          Ich stelle mich vermutlich nur zu blöd an..
            Pittini Developer @Muchul last edited by
            @muchul Ja dann nutze doch. Allerdings hab ich halt mitm mihome Adapter genau 0 zu tun, da biste hier falsch.
              Muchul @Pittini last edited by
              @pittini
              mir ging es um den Token, den dein Skript ausgibt, ich hatte gehofft das ich damit das Gerät einbinden kann.
              Geht aber leider nicht.
              Sorry für die Belästigung.
                @muchul Es gehen keine Aquara Gateways, nur die Xiaomi. Und von denen nicht alle, bzw. erst nach Portfreischaltungshack. Da hilft auch das Token nix.
                  @pittini
                  Siehste, und schon hast du mir geholfen 🙂
                  • Sebastian 0
                    Sebastian 0 @Pittini last edited by
                    @pittini Beide hatte ich nie zeitgleich aktiviert.
                    Kann man im Script irgendwo den Pfad angeben, an dem er das Module "suchen" soll?
                      @sebastian-0 Nur das "require" in Zeile 3. Und da nen Pfad....eher nicht, hab ich zumindest noch nie gesehen.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Pittini last edited by
                        @pittini
                        Ich benutze dein aktuelles Skript. Aber da scheint ein kleiner Wurm drin zu sein.
                        Ich hab den Purifier Pro.
                        Und beim LED Datenpunkt steht im Wert true. Obwohl der Datenpunkt als Zahl angelegt wird.
                        Im Log bekomme ich deswegen diese Warnungen. An welcher Stelle müsste eine Korrektur stattfinden?
                        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                        javascript.0	2021-04-08 19:43:25.991	warn	(5905) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        W P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wildbill @haselchen last edited by
                          @haselchen Hast Du den Pro oder den Pro H? Denn bei meinem Pro H habe ich beim Datenpunkt
                          javascript.0.MiHomeAll.318862096.indicator-light.brightness
                          auch number, das ist aber korrekt. Da ist als Wert 0 (volle Beleuchtung), 1 (schwache Beleuchtung) oder 2 (Beleuchtung aus) möglich.
                          Gruss, Jürgen
                            Pittini Developer @haselchen last edited by
                            @haselchen Erstmal sagste mir Dein GENAUES Model, also das was das Skript unter Info bei dem ausgibt. Dann sehen wir weiter.
                            • marcuskl
                              marcuskl @Sebastian 0 last edited by
                              @sebastian-0 ich habe auch einen Erfolgreich eingebunden
                              • haselchen
                                @pittini
                                @Wildbill
                                der Pro OHNE H
                                  @haselchen Der scheint da einiges anders zu machen, da kann ich dann leider nicht helfen, sorry.
                                  Gruss, Jürgen
                                    @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                    der Pro OHNE H
                                    Der reine Pro ist noch absolut ungetestet und steht deshalb auch nicht auf der Liste der unterstützen Geräte bisher. Wenn Du willig bist Tester zu machen sollte der aber voll integrierbar zu sein. Geht irgendwas? Geht gar nix? Wenn was geht, was genau? Was genau geht nicht? Bei welchen Werten?
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen
                                      @pittini
                                      Der Pro ist doch in deinem Skript?!
                                      Zwar nicht 1 zu 1 namentlich aber ab Zeile 172 im Skript:
                                      DefineDevice[14] = { // Tested and working -
                                          info: {},
                                          model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                          description: "Mi Air Purifier",
                                          setter: {
                                              "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                              "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                              "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                              "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                          common:
                                              [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                              { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                              { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                              { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                              { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                              { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                              { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                              { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                              { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                              { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                              { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                              { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                              { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                              { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                              { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                              { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                      Nur einen Mi Air Purifier, wie Du ihn oben genannt hast, gibt es nicht.
                                      Es wird alles angelegt und funktioniert auch alles.
                                      Nur der LED Datenpunkt wird als boolean angelegt , obwohl number vorgegeben wird.
                                      Das hatte ich aber schon im vorherigen Post geschrieben.
                                        Pittini Developer @haselchen last edited by Pittini
                                        Dann mach doch bitte mal aus obiger Zeile folgendes:
                                        { name: "led", type: "boolean", read: true, write: true },
                                        Und vorher bitte den Datenpunkt aus der Objektliste löschen damit er neu angelegt wird.
                                        Dann mal testen.
                                        Sollte es noch ein Problem beim setzen geben, mußt evtl auch noch aus der Zeile 179:
                                        folgendes machen:
                                        "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val ? 'on' : 'off') },
                                        Dann bitte Feedback obs und mit welcher Variante es geklappt hat.
                                        • haselchen
                                          @pittini
                                          Leider mit gar keiner. Im Datenpunkt wird weiter true angezeigt.
                                          Geh ich mit dem Cursor drauf, kommt ein Dropdown Menue wo ich die 3 Werte aus dem eigentlichen Datenpunkt auswählen kann (bright dim off)
                                          Wähle ich eines steht es rot im Datenpunkt. Nach aktualisieren der Werte durch das Skript erscheint wieder true im Datenpunkt.
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:387:25)
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1477:42)
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.<anonymous> (script.js.Luft:765:21)
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at SetDevice (script.js.Luft:751:64)
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.led (script.js.Luft:188:62)
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	(5905) TypeError: device[obj].setLedBrightness is not a function
                                          javascript.0	2021-04-11 15:53:06.552	error	(5905) unhandled promise rejection: device[obj].setLedBrightness is not a function
                                          Unhandled	2021-04-11 15:53:06.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          Was aber am Schlimmste ist, wenn ich ein Wert aus dem Dropdown Menue nehme, stürzt der Javascript Adapter ab und startet neu.
                                          Edit:
                                          Wo holt er denn dauernd "boolean" her.
                                          Steht nirgends im Skript bei den LED Sachen.
                                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                                          javascript.0	2021-04-11 16:25:51.037	warn	(11091) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                            Wenn Du die 3 Werte auswählen kannst, hast Du entweder den Datenpunkt nicht gelöscht vor der Änderung, oder die Änderung nicht ausgeführt. Und true/false sollte schon passen, deswegen ja die Änderung von Number auf Boolean, so wie es aussieht (in der mihome Definitionsdatei) kann der nur Led an/aus
                                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            458
                                            92031
