    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] MeteoSchweiz
      M240-Swiss @UncleSam last edited by M240-Swiss
      @unclesam : nach dem ich deinen Link nicht öffnen konnte hat es „Klick“ gemacht 😊
      Mein PiHole hat diese Adresse blockiert. PiHole angepasst und der Adapter ist grün.
      Ich werde das ganze nun etwas beobachten und gerne dann Feedback geben.
      • ice987
        ice987 @UncleSam last edited by ice987
        @unclesam
        Ich hab die Version v5.1.0 von Buanet. Ich erstell mal einen neuen Container...
        Edit:
        den Container habe ich neu aufgesetzt. Das Problem bleibt das gleiche. Ich denke, dies liegt aber nicht am Adapter, eher an meiner Installation...
        UncleSam ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @ice987 last edited by
          @ice987 Das klingt nach einem sehr Docker spezifischen Problem. Ich habe es bei mir auch in Docker am laufen und habe das nicht gesehen. Vielleicht kann @andre helfen?
          • andre
            andre Developer @UncleSam last edited by
            @unclesam Habe zufällig gerade einen frischen test container laufen. Github URL rein und installiert. Instanz angelegt. Läuft nicht, Konfiguration nicht möglich, konfig Seite lädt und lädt und lädt, Adapter gelb.
            Neustart der Instanz, Adapter wird grün, konfig möglich.
            Adapter konfiguriert PLZ 3000 / Wetterstation Bern, speichern, Daten werden gefüllt.
            In Bern scheint die Sonne und es sind 13,8 Grad...
            Soweit sehe ich erstmal kein generelles Problem im Docker Container (v5.1.0)...
            MfG,
            André
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer @andre last edited by
              @andre Danke. Ja, bei mir ist es dasselbe (der Adapter muss scheinbar laufen, damit man ihn konfigurieren kann). Aber hast du den Fehler bezüglich node-pre-gyp bei der Installation eventuell schon einmal gesehen oder davon gehört? Siehe hier: https://forum.iobroker.net/post/603599
              • andre
                @unclesam Gesehen ja, aber ich bin leider kein Adapter Entwickler der sich mit NPM & co auskennt. 🙂
                Falls mir mal jemand erklären mag wie das mit npm, der Installation der npm-pakete und dem Einsatz von node-gyp bzw. node-pre-gyp funktioniert bin ich gerne bereit die Schulbank zu drücken...
                Seltsam ist allerdings, dass es bei mir im frischen Container keine Probleme diesbezüglich gibt. Frisch gestartete Container sollten ja eigentlich alle gleich sein...
                MfG,
                André
                  M240-Swiss @deMynchi last edited by
                  @demynchi Habe den Adapter nun einige Tage in Betrieb. Soweit keine Fehler.
                  Was mir aufgefallen ist:
                  • ich habe zu Testzwecken zwei Orte in den Einstellungen eingetragen, auch wenn ich einen Ort wieder entfernt habe bleibt er in den Objekten weiterhin bestehen.
                  • die Daten werden gemäss Log alle 3-10min aktualisiert. Kann dies so angepasst werden das man dies Zeit manuell eintragen kann?
                  Gruss aus dem Wallis
                  deMynchi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • deMynchi
                    deMynchi @M240-Swiss last edited by deMynchi
                    @m240-swiss Danke fürs testen. Ich hoffe, das war kein Walliser Aprilscherz 😉 .
                    Das mit den nicht gelöschten Objekten ist im Moment noch so, das werde ich in der nächsten Version mal beheben.
                    Das Refresh Interval ist fix einprogrammiert. Die Daten werden nur alle 10 Minuten von Meteo Schweiz aktualisiert, aber manchmal dauert es länger, bis die Daten auf dem Server verfügbar sind. Deshalb muss ich immer mal wieder versuchen, die neusten Daten zu holen. Um die Server nicht zu überlasten, mache ich das aber maximal alle 3 Minuten. Zudem verwende ich jedes mal einen Zufallswert von +/- 30 Sekunden. So kann es nicht passieren, dass plötzlich alle ioBroker gleichzeitig auf die Daten zugreifen.
                    Grundsätzlich sollten wir so in ioBroker die aktuelleren Daten haben als in der App :-).
                    Wer genauere Infos will, findet den Code hier: https://github.com/deMynchi/ioBroker.meteoswiss/blob/2baf382a6350311cff2367e6b67ba2a2471388a7/src/main.ts#L263-L269
                    • UncleSam
                      UncleSam Developer last edited by
                      @deMynchi Aktuell stehen bei mir ganz komische Zahlen:
                      Der Wert kommt tatsächlich von MeteoSchweiz. In der https://app-prod-ws.meteoswiss-app.ch/v1/plzDetail?plz=****** steht: "currentWeather":{"time":1617713400000,"icon":32767,"temperature":32767.0}
                      Sieht verdächtig nach einem MaxInt16 aus... Interessanterweise steht in der App bei der lokalen Temperatur im Moment auch "-".
                      Ich denke, das solltest du noch auf einen vernünftigeren Wert setzen...
                      • ice987
                        ice987 @ice987 last edited by ice987
                        @deMynchi
                        ich denke ich hab's gefunden: wenn der Adapter ioBroker.sql installiert ist, kann der MeteoSchweiz-Adapter nicht installiert werden. Es erscheinen diese Fehlermeldungen (siehe z.B. Zeile 4).
                          M240-Swiss @deMynchi last edited by M240-Swiss
                          @demynchi Nein war kein April-Scherz 😊
                          Danke für die Rückmeldung und Erklärung. Soweit läuft der Adapter immer noch ohne Fehler, habe aktuell jedoch die Objekte in keiner Automation aktiv
                          Gruss
                          • UncleSam
                            @ice987 Interessant, welche Version von ioBroker.sql hast du? Ich habe nämlich den Adapter auch installiert und hatte bis jetzt keine Probleme (aber ich habe noch eine alte Version von ioBroker.sql: 1.9.2).
                            ice987 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ice987
                              @unclesam
                              ioBroker.sql v1.15.5
                                @unclesam : Habe den Adapter nun seit etwas mehr als zwei Wochen im praktischen Einsatz (Wenn ich bei der Arbeit bin und die Ist-Temperatur vor Feierabend grösser x Grad ist schaltet es die Lüftung im Auto ein)
                                => Adapter läuft einwandfrei, bisher keine Probleme
                                • turtok187
                                  turtok187 @deMynchi last edited by
                                  hät scho öpper es cools VIS gmacht für de MeteoSchweiz Adapter vom deMynchi ?
                                  wär gern en Abnehmer vonere coole Visualisierig 🙂
                                    Feggi @deMynchi last edited by
                                    @demynchi leider hat die SRG gestern auf "freemium" umgestellt. Nur noch 6 Anfragen pro Tag sind gratis, dann wird es happig. Habe versucht, deinen meteoswiss-Adapter zu installieren. Der npm-Befehl läuft anstandslos durch. Der Adapter erscheint dann aber nicht in dere Adminoberfläche. Ich kann also auch keine Instanz anlegen. Was mache ich falsch?
                                    • UncleSam
                                      UncleSam Developer @Feggi last edited by
                                      @feggi Nach der Installation müsste der Adapter erscheinen. Hast du mal den Browser gerefreshed (F5)? Oder hast du noch einen Filter drin?
                                      Was kommt, wenn du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst:
                                      iobroker add meteoswiss
                                      Siehe: https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en#iobroker_add_adapterName
                                        baerengraben last edited by baerengraben
                                        @deMynchi
                                        Hui...Spannend 🙂
                                        I bi vo es paar Täg vom SRF über diä Änderig uf "freemium" informiert worde. I schriibe mi Adapter au no uf das um, sofern i vo SRF e lizenz überchum (Anfrog isch bi SRF offe).
                                        => Bi au chli enttüüscht, dass si ir API immer mol wieder offline hend. Wiä grad jetzt wieder 😞
                                        I teste grad din Adapter (Installation direkt us Github). E funktioniert sowiit. 🙂
                                        I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
                                        • deMynchi
                                          deMynchi @baerengraben last edited by
                                          @baerengraben said in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                                          @deMynchi
                                          Hui...Spannend 🙂
                                          Das wäri scho cool, wenn si Open Source ou mit Open Data würde ungerstütze.
                                          Merci.
                                          Frooge:
                                          • Wie regelmässig ladisch d'Wetterdatä noche im Tag? => Wiä lösisch das?
                                          Meteo Schweiz aktualisiert d Date au 10 Minute. Und i jedem "Datesatz" steit e Zytstempel drin. De weisi, ob's scho wider nöii Date gäh het.
                                          • I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
                                          Es git kei offizielli API. Ha gluegt, was d Handy App macht und das nache bout. Meh chani (oder wotti) hie nid verrate.
                                            baerengraben @deMynchi last edited by baerengraben
                                            @demynchi sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                                            Ah, OK. Das beruhigt mit chli - ha scho angst ka i segi z'blööd gse ires API zfinde 😆
                                            Ha übrigens grad vo SRF e Nochricht übercho. Si überprüefe grad mi Afrog. Mit "freemium" hetti süsch fasch ke chance de Adapter no aständig z'entwickle.
                                            44
                                            4800
