    4. Yet another HomeKit adapter
    • oberfragger
      oberfragger @el_malto last edited by
      @el_malto Ahh. Alles klar was du da gemacht hast. Ich hab VTI. Schaue ich mir mal an.
      Man kann in Yakha ja kleine Scripte zur Steuerung hinterlegen, dachte du hättest das gemacht.
        el_malto @oberfragger last edited by
        @oberfragger achso, weiß nicht ob VTI das auch drin hat.
        Um eine Rückmeldung bzw. den richtigen Eingang in der Homekit app zu bekommen wenn man den TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet hat, könnte man versuchen den HDMI-CEC log auszulesen und auf bestimmte Einträge zu überprüfen. Da wird alles rein geschrieben was über HDMI-CEC so reingeflogen kommt. Bei mir wird das auch wenn der TV mit der Fernbedienung auf einen anderen HDMI Eingang geschaltet wird angezeigt. Zu finden ist das Log unter \home\root\logs\Enigma2-hdmicec-<date>.log
          loverz last edited by
          Hat jemand eine Idee, wie ich den Stellwert des Heizungsventils (in %) sinnvoll in Homekit anzeigen kann?
          Hab im Moment den Weg über "Current relative humidity" gewählt, aber das ist nicht so schön, wie es vielleicht sein könnte:
          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @loverz last edited by
            Hi in die Runde,
            hat jemand eine Ahnung wie ich foilgende Thematik direkt im Yakha-Adapter ohne extra Script (das läuft aber vielleicht gehts ja ohne) umsetzen kann?
            Auf einem Datenpunkt steht "enabled" oder "disabled". Dieser DP ist NICHT beschreibbar sondern nur eine Statusanzeige.
            Zum schalten an sich muss ich "Ausschaltknopf" oder "Asusschaltknopf" drücken.
              @oberfragger das müsste eigentlich mit "multi-state" gehen.
                Berti_Sto @el_malto last edited by
                kann mir jemand sagen, wie ich diese zwei Schalter / Doppelschalter erstellen kann?
                Vielen Dank.
                noch eine andere Frage:
                Dieser Thread ist sehr lang und übersichtlich aber mit sehr vielen guten Informationen gefüllt. Ist es denn möglich einen eigenen YAHKA-Forum zu eröffnen?
                  loverz @Berti_Sto last edited by
                  @berti_sto den Doppelschalter bekommst du hin, wenn du einem Schalter zwei Subtypes hinzufügst. Also quasi 2 Schalter in einem Schalter.
                  Ein eigenes YAHKA Forum halte ich für überflüssig.
                  Wenn du hier etwas nicht findest kannst du ja einfach ein neues Thema eröffnen.
                    Berti_Sto @loverz last edited by
                    @loverz
                    Hat auf Anhieb geklappt. Vielen Dank 👍
                    -> bei Lampe1 "Subtype 1" wählen
                      TheAriba @TheAriba last edited by
                      @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
                      @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
                      Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
                      Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
                      L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        loverz @TheAriba last edited by
                        @theariba welchen Status haben die Lampen, wenn sie nicht reagieren?
                        Bei mir ist es oft so, dass eine Lampe als „an“ angezeigt wird, obwohl diese in Wirklichkeit „aus“ ist. Wenn ich die Home App über den Task-switcher komplett beende und anschließend neu öffnen, dann ist die Lampe in der Home App plötzlich „aus“.
                        • w00dst0ck
                          w00dst0ck last edited by
                          leider habe ich über die Suche nix gefunden und hoffe jemand hat die Info, die ich suche.
                          Ich möchte bei meinen HomematicIP Thermostaten (Accesspoint) den HeatingCoolingState verwenden. Da es diesen Datenpunkt nicht gibt, möchte ich diesen per Script anhand der aktuellen und zieltemperatur an HomeKit übergeben.
                          Die IDE ist, dass ich mir die Werte über iobroker.MultiState hole, per ConversionScript vergleiche und den entsprechenden Status per return value ausgebe.
                          Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich im Script auf die zwei Values aus iobroker.MultiState zugreifen kann.
                          Jemand ne Idee, in welchen Variablen die Werte zu finden sind?
                          L w00dst0ck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            TheAriba @loverz last edited by
                            @loverz Status bleibt dann unverändert. Also es wird nicht geschalten, aber angezeigt.
                            Bsp. möchte ein Licht anschalten, betätige den Button, Button leuchtet, Lampe wird nicht geschalten. Beim nächsten Versuch funktioniert es dann.
                              loverz @w00dst0ck last edited by
                              @w00dst0ck hab da eine Lösung für, bin aber erst in einigen Tagen wieder an meinem iobroker. Melde mich.
                              w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @theariba das kommt mir komisch vor.
                                Was macht das zugehörige iobroker Objekt? Nichts oder?
                                Was passiert wenn du die Home-App killst?
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @loverz last edited by
                                  @loverz Dann sag ich jetzt schon mal Danke ☺️
                                    loverz @w00dst0ck last edited by loverz
                                    @w00dst0ck so hier bin ich mit der Einbindung von HomematicIP in Homekit:
                                    Homekit Betriebsart:
                                      <block type="on_ext" id="%m[LZ#HLD{N$0KpC;u^z" x="87" y="62">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="St|MNIqw-nvgF}z=xyov">
                                            <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                                          <block type="controls_if" id="#V[!^zrOJR#jhht-)_hL">
                                              <block type="logic_compare" id="CJW^#tmBPbnTNIy];zF:">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="FRsC6ghriAIg-%CePkK#">
                                                    <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                                                  <block type="math_number" id="a2o+`ypo^?Z6hJ^7`}AW">
                                                    <field name="NUM">7</field>
                                              <block type="control" id="2WE_$Bl.hYW0f{ggWpM:">
                                                <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Betriebsart.Bad</field>
                                                  <block type="math_number" id="_K/{M.{RTL}_BjyufF2`">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="controls_if" id="%V2PHY@vfAj1kKzZZ4J-">
                                                  <block type="logic_compare" id="XhWnw198nH$0FYbiM#.L">
                                                    <field name="OP">GT</field>
                                                      <block type="get_value" id="cn%-*=qL+Zr(|ucA^GXm">
                                                      <block type="get_value" id="o4dyP@+k!XCPPWb*$7!M">
                                                        <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                                                  <block type="control" id="3w|0ka2mD5[pLZl!*=,$">
                                                      <block type="math_number" id="=bADj4AaPZ5}lMrJ:1J}">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="control" id="eCn#jXxtKS|F^V8Ptl.M">
                                                      <block type="math_number" id="LULQ0Y5gs.[:^IXryvJi">
                                                        <field name="NUM">3</field>
                                          <block type="on_ext" id="fxl%fTISCSz5hZgV4e8Z">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="p=z-GndO5XZW5Mx^*AlQ">
                                                <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                                              <block type="controls_if" id="|@z4v,oR0{A`dmLRghg`">
                                                  <block type="logic_compare" id="yqmxN|0(8.E$4k[?EfB.">
                                                      <block type="get_value" id="My]s0U,U}l0$Mzfus([[">
                                                      <block type="math_number" id=",su;S8!dI7e}J3XWB^m|">
                                                  <block type="control" id="_n]Ak|m5e4;~Cr-.4rY8">
                                                      <block type="math_number" id="oJLm0pLQN~J|.UT#{fX0">
                                                  <block type="controls_if" id="7u~D+LuPft!C)q-$;g`E">
                                                      <block type="logic_compare" id="y@8ZU=~Bomlwc]}T?Gw)">
                                                          <block type="get_value" id="Q7`*JQz[-?-b#U13+(Xt">
                                                          <block type="get_value" id="HSjBgx[_B!.PVME#ZPex">
                                                      <block type="control" id="r9mfEjKgK:8:~Qmhdc@g">
                                                          <block type="math_number" id="jw,*ar|t@Jnc,Z+GP2Zy">
                                                      <block type="control" id="kCwrXR*,OU~g0T68H~15">
                                                          <block type="math_number" id="yPE?xZJ9WzoSg_^UXtI0">
                                    Homekit Ventilposition [hier habe ich den Wert "humidity" zweckentfremdet]:
                                      <block type="on_ext" id="VY.r@5H22S4GM3vLjI^n" x="62" y="62">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="G|nKQ0g`Idp!Q@_JwdX9">
                                            <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                                          <block type="control" id="?m`R+/MONWtx]s#A5@`/">
                                            <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilposition.Bad</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="HYIFAeaozz[mj|b[iT~4">
                                                  <shadow type="math_number" id="(gx=Qi~lo,9Y0BVdewCd">
                                                  <block type="get_value" id="3|^f}}bXu42XN7T;~08[">
                                                    <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="Wr{z2Lo7+f/!#[OD-N??">
                                                    <field name="NUM">100</field>
                                    Homekit Ventilstatus:
                                      <block type="on_ext" id="tv$0!4E1vlk;3tyK$Y[]" x="62" y="62">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="|=N|6wW){`jH_91_.X#5">
                                          <block type="controls_if" id="-O=vEQDY(ShEs}gc*e2@">
                                              <block type="logic_compare" id="D_9|1EP!/6xvq]~C5-/}">
                                                  <block type="get_value" id="^-EOpyE*nG,n)[tD_hOl">
                                                  <block type="math_number" id="lav{cSqb[v8=!xFGfNmB">
                                                    <field name="NUM">0.01</field>
                                              <block type="control" id="aDLF]S`5zxhPU$Zp4OCw">
                                                <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilstatus.Bad</field>
                                                  <block type="math_number" id="okwUy9r)4[OJv6[85uEV">
                                              <block type="control" id="kkXj$;AarM8/SSb)f`A,">
                                                  <block type="math_number" id="IWKFK~-m#5/DzNO=RY.K">
                                    Hier die benötigten Variablen:
                                      @loverz das Objekt macht nichts. Wenn ich die Home App kille dann wird nichts angezeigt. Also Home springt dann auch zurück.
                                      • w00dst0ck
                                        @loverz Vielen Dank für den Input.
                                        Der Lösungsansatz ist sicher funktional, sorgt aber dafür, dass ich hier 2 Stellen berücksichtigen muss.
                                        Am liebsten wäre mir ja eine Script Lösung direkt im YAHKA Adapter. Aber vermutlich geht das nicht.
                                        Werde dann übergangsweise ersmal Deine Blocky Lösung adaptieren.
                                        • V
                                          Videonisse @w00dst0ck last edited by Videonisse
                                          @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                          I'm not sure Yahka is the right place to solve this. If I understand what you need to achieve is it a "virtual" data point where the state/value is based on values from other data points (Off = 0; Heat = 1; Cool = 2).
                                          In the long-term, you maybe also want to use this virtual DP in other ioBroker adapters, like for history and visualisation?
                                          If yes, then it would probably be better if it was available as an Object in ioBroker. But I'm not sure if it can be realized based on an Alias with a script calculating what you want, or if it has to be stored in a User object.
                                          I see the similar needs to calculate for example a second colour space for lights and have this available as a virtual data point/object for ioBroker Adapters to use when they don't support the native colour space used by the light device (RGB <-> HUE). To do this calculation in each Adapter is not effective.
                                          • w00dst0ck
                                            w00dst0ck @Videonisse last edited by w00dst0ck
                                            @videonisse @loverz
                                            I've found a solution to solve it in the YAHKA adapter.
                                            I add it as a comment to my initial post.
                                            1764
                                            797713
