    4. Shelly 3EM mit ioBroker
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73 Ja, ich bin mir ziemlich sicher das nichts vertauscht und verdreht ist, da ich die Hauptverteilung und die daran hängenden 4 Unterverteilungen (habe insgesamt 4 Shelly-3EM) selber gebaut habe.
      Offensichtlich ist der oben beschriebene Wert ein Firmware BUG gewesen. Dieses war der erste 3EM Shelly den ich hatte und welcher in der Zwischenzeit zwei Firmware Updates bekommen hat.
      Schau mal die Datenpunkt. Diese wurden bei der Erstinstallation angelegt. Mit einem der Firmenware Updates ist ein weiterer (neuer) DP mit dem Namen Power Factor angelegt worden. Dieser passt auch so ungefähr zu der Last die über die Phase läuft.
      Allerdings, soooo 100%ig genau sind die Shellys nicht. In einer meiner UV`s ist an der Phase L1 nichts angeschlossen. Da bekomme ich einen Cos Phi von -0,1 bis -0,3 angezeigt. Das müsste eigentlich 0 sein.
      • Jens Meyer
        Jens Meyer last edited by
        @jb_sullivan
        Hallo , vielleicht kann mir ja mal bitte jemand bei der Konfiguration helfen..
        Ich versuche jetzt schon ne ganze Weile die datenpunkte richtig zu erstellen... mir wird immer ein falscher Wert angezeigt
        Ich möchte den total wert anzeigen und an den Zähler angepasst
        Es wird aber ein Minus wert angezeigt also der Verbrauch minus des abgegebenen Zählerstands .. vielleicht kann mir jemand helfen das richtig einzustellen.. auch für Leitung 1,2,3
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
          Du brauchts nur einen Wert an Sourceanalytix übergeben. Den Rest macht der Adapter für dich.
          Also nur Total.ConsumedPower in Wh - so wie auf dem Screenshot
          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens Meyer
            Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            Ja habe ich ja gemacht.
            Wenn ich aber dann als zählerwert 2798 eintrage wird mir das dann davon abgezogen .. sind genau die ca 16 kWh ..
            und wert liegt im minus
            Dazu fehlt mir dann noch Leitung 1,2,3
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Jens Meyer last edited by JB_Sullivan
              @jens-meyer Welche Version von SA hast du drauf? Da gab es glaube ich mal ein Problem, aber dazu kann @Dutchman mehr sagen, der ist der Entwickler von SA. Im latest ist die Version 0.4.8 verfügbar. Mit der funktioniert es 1A.
              Wenn du die drei Phasen haben willst, musst du da auch in jeder Phase den Power Wert mit SA tracken.
              Zeig mal deine Datenpunkte und welche DP`s du mit SA mit schreibst
              EDIT:
              Sehe ich jetzt erst - ElectricityDelivery ist EINSPEISUNG. Hast du eine Solaranlage? Wieso ist dein Menü überhaupt auf englisch? Consumption wäre Bezug.
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @JB_Sullivan last edited by Jens Meyer
                @jb_sullivan ist nicht immer englisch.. ich schau mal nach der Version.. und wegen den datenpunkten melde ich mich gleich
                0.4.8 ist installiert
                Habe nur den einen datenpunkt geschrieben mit SA
                Und hier nochmal der datenpunkt.. steht auch oben in der Leiste
                • JB_Sullivan
                  @jens-meyer
                  Jetzt ist es so wie bei mir, aber vorhin hast du dort ElectricityDelivery drin stehen gehabt (dein Screenshot oben)
                  Wenn du keine großen Datenverluste hast, einfach SA Datenpunkte nochmal löschen (vorher SA Instanz stoppen), auch das SA loggin erst einmal im Shelly abwählen und mit dieser Einstellung neu starten. Als Startwerte 0 eintragen.
                  • Jens Meyer
                    @jb_sullivan
                    Startwerte 0
                    Ok
                    Wollte das aber an meinen Zähler anpassen.. darum hatte ich da 2798 eingetragen...
                    Ja vorher hatte ich einen anderen Type gewählt.. weil ich soviel ausprobiert habe
                    • JB_Sullivan
                      @jens-meyer
                      Ja passt doch - wenn dein Wert zu Tages Beginn 0 ist und er seine erste Lesung macht wird er 2798 auslesen und somit hast du deinen Wert 😉
                      • Jens Meyer
                        @jb_sullivan
                        Ja genau das versteh ich nicht, wenn ich meine datenpunkte jetzt nochmal lösche, alles stoppe und das neu mache mit anfangswert 0 . Dann steht da ja morgen nicht 2798 drin sondern das was er seit dem Einbau verbraucht hat... oder hab ich da einen Denkfehler
                        Ich möchte das aber meinen Zählerstand anpassen der 2798 kWh Stunden betragen hat wo ich den Shelly eingebaut habe.. die Werte sind eigentlich sehr genau was den momentverbrauch betrifft
                        • JB_Sullivan
                          @jens-meyer
                          Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
                          Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
                          SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
                          Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
                          Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
                          Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                          Jens Meyer B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jens Meyer
                            @jb_sullivan
                            Ja du hast schon recht..
                            Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
                            Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
                            Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
                            Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @Jens Meyer last edited by Dutchman
                              Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @Dutchman last edited by Jens Meyer
                                @dutchman
                                danke... schau ich mir nochmal an
                                überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
                                das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
                                ich schau es mir jetzt nochmal an
                                danke
                                so, werde das morgen mal verfolgen...
                                hab das hier nochmal berücksichtigt
                                Enter expert mode
                                Change the cumulatedReading
                                Exit expert mode
                                Ensure the start values are set correctly
                                Start SA
                                  Georgius @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
                                  Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Georgius last edited by
                                    @georgius
                                    Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
                                    Das Thema dazu wurde schon erläutert .
                                      Bountyhunter1 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                      @jens-meyer
                                      Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
                                      Wie ist den der genau ablauf?
                                      Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
                                      Danke schon mal
                                      • Jens Meyer
                                        Jens Meyer @Bountyhunter1 last edited by
                                        @bountyhunter1
                                        schau mal hier... da findest alles dazu
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                          SmartConnect @Jens Meyer last edited by
                                          habe seit kurzen einen
                                          • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
                                          • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
                                          im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
                                          im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
                                          egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SmartConnect last edited by
                                            @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                                            CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                                            S RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79832
