    4. JavaScript
    5. [gelöst] Überwachen und schalten
    • O
      ostseeskipper last edited by
      @mickym said in Überwachen und schalten:
      Du wirst ja auch feststellen, dass wenn Du über Javascript im iobroker mit ack=true setzt eigentlich kein Schaltvorgang erfolgt.
      Hab mit den Schaltern (erst mal noch ohne Funktion) rumgespielt und denke das hilft zum erkennen.
      @paul53 auf dich komm ich bestimmt noch mal zu da es nicht nur 1 Schalter ist sondern 8 wollte ich nur mit einem Trigger arbeiten. "enums" heisst glaub ich das Zauberwort. Dann müsste ich aber in der Trigger Funktion auswerten welcher der 8 nun welchen Wert haben soll.
      Aber nun bau ich das erst mal nur für einen Schalter bis der funktioniert.
      Schönen Abend noch.☺
      • O
        ostseeskipper @ostseeskipper last edited by
        @paul53 @mickym
        Dank Eurer Hilfe bin ich soweit das der Trigger über die Funktion den Datenpunkt schaltet.
        on({id: idVar, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                log("AUSGELÖST: Datenpunkt unbestätigt nicht aus Script geändert" ,"info");
            setRelais(1)// Hier der Code, der aber nur ausgeführt wird, falls aktiv im VIS etc. ausgeführt. ACK ist da standardmäßig immer false.
        Da es 8 Relais gibt würde ich gern alle 8 gleichzeitig in einem Script überwachen lassen.
        Dafür habe ich schon mal die 8 Datenpunkte in ein Enum zusammengefasst.
        Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
        Wie kann ich dann auslesen welcher der Datenpunkte ausgelöst hat damit ich das in setRelais(x) übergeben kann.
        (wenn man auf enum nicht triggern kann, meine so was gelesen zu haben, leg ich halt 8 x varID1-8 als Array an) oder gibt ne schlankere Variante
          paul53 @ostseeskipper last edited by paul53
          @ostseeskipper sagte: Wie muss ich varID (Datenpunktvariable) ändern um enum.functions.relaisschalter zu triggern?
          Mit dem $Selector:
          $('*(functions=relaisschalter)').on(function(dp) {
              log('Auslöser: ' + dp.id + ', Wert: ' + dp.state.val);
          oder mit RegExp im on(), da die 8 IDs sicherlich eine einheitliche Struktur haben, die sich von anderen Datenpunkt-IDs unterscheidet.
          • O
            Danke.
            Hab das rüberkopiert aber es löst nicht aus.
            Es sieht auch so komisch aus als ob es Text ist
            Allerdings ehrlich gesagt ist mir leider grad 1 Schritt zu weit. Ist schwer grad, da ich auch keinen Bezug zu meiner enum Liste enum.functions.relaisschalter finde.
            Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
            Hatte sgrad mit on und dem Array probiert, hab allerdings aktuell die Herausforderung das ich noch nicht weiss wie ich ermitteln kann welches der 8 der Auslöser war.
            on({id: [idVar1,idVar2,idVar3,idVar4,idVar5,idVar6,idVar7,idVar8], fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
              @ostseeskipper sagte: Ja die 8 ID's haben eine einheitliche Struktur
              Wie sieht die aus?
              • O
                ostseeskipper @paul53 last edited by
                const idVar1 = 'javascript.0.Anel.1.R1.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                const idVar2 = 'javascript.0.Anel.1.R2.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                const idVar3 = 'javascript.0.Anel.1.R3.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                const idVar4 = 'javascript.0.Anel.1.R4.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                const idVar5 = 'javascript.0.Anel.1.R5.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                const idVar6 = 'javascript.0.Anel.1.R6.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                const idVar7 = 'javascript.0.Anel.1.R7.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                const idVar8 = 'javascript.0.Anel.1.R8.Rel_Status'; // Datenpunkt-ID
                  @ostseeskipper
                  Dann mit RegExp z.B. so:
                  on({id: /^javascript\.0\.Anel\.1\.R\d\.Rel_Status$/, fromNe: 'system.adapter.javascript.0', change: 'ne', ack:false}, function (obj) { //nur unbestätigte Änderungen und nicht durch ein javascript geändert
                      log('Auslöser: ' + obj.id);
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • O
                    ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
                    Cool danke, du bist genial.👍
                    Nun muss ich mir die obj.id nur noch zerlegen da ich einfach nur die Zahl von 1-8 brauche.
                    Das würde ich per Text und parseInt oder so machen. Oder gibts da noch nen schlankeren Trick? (Sorry ich komm aus der SQL Ecke)
                    • O
                      Paul, kann ich mir irgendwie einfach das \d\ in eine variable holen?
                        @ostseeskipper sagte: Nun muss ich mir die obj.id nur noch zerlegen
                            let id = obj.id.split('.');
                            let relais = parseInt(id[4].substr(1,1));
                        • O
                          @paul53 said in Überwachen und schalten:
                          Paul, vielen Dank für eine so tolle Hilfe👍 ☺
                          1.0k
                          1284
