    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @Thomas Jansen last edited by OliverIO
      @Thomas-Jansen
      Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
      Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
      Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
      Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
      Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Jansen
        Thomas Jansen @OliverIO last edited by
        @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
        • OliverIO
          @Thomas-Jansen
          Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
          Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Thomas Jansen
            @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @Thomas-Jansen
            Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
            • Thomas Jansen
              @Thomas-Jansen
              Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! 😉
                sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                @oliverio
                Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
                MyTimeCountdownNixie
                • OliverIO
                  OliverIO @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  @oliverio
                  transform "scale(0.5)"
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    Option Anzeige Name des Timers
                    • OliverIO
                      OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                      gibts
                      @oliverio
                      Wünsche:
                      Start/Stop DP
                      in cmd DP start oder stop reinschreiben
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                      gibts
                      DP name
                        @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                        gibts
                        @oliverio
                        Wünsche:
                        Start/Stop DP
                        Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
                        gibts
                        DP name
                        Jupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
                        • OliverIO
                          gibts
                          @oliverio
                          Wünsche:
                          Start/Stop DP
                          Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                          gibts
                          DP name
                          Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
                            Da hast du Recht...😀
                            Alles erledigt, läuft.
                              @oliverio
                              Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
                              Möchte einen Geburtstag eintragen.....teste noch
                              • OliverIO
                                @oliverio
                                Es gibt 3 Ebenen
                                1. Die gesamte timeseries Konfiguration
                                2. Eine einzelne timeseries
                                3. Und die jeweilige regel
                                2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
                                ( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
                                Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden.
                                  locito09 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  wie kannt ich den Timer widget verkleinern?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @locito09 last edited by
                                    @locito09 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    @oliverio
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/6f71e681a657ec988ab1c06e4193ca4050bbd32f/README.md#tips
                                      Sven_Flister last edited by
                                      Hallo
                                      ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:
                                      Gruß Sven
                                        Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
                                        Wie installiere ich diesen Adapter?
                                        sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Automatisierer 0 last edited by sigi234
                                          @automatisierer-0
                                          Via Github
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
                                            @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                            @oliverio
                                            mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
                                            in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
                                            im reiter haupteinstellung wählst du unter
                                            aktive verwahrorte
                                            beta (latest)
                                            aus
                                            nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
                                            die beta versionen der anderen adapter erhälst
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112260
