    5. Gelöst: IKEA Tradfri E1812 Taster Blockly Hilfe
      pmunz last edited by pmunz
      Ich bräuchte wieder mal Hilfe von euch habe mir einen Ikea Tradfri E1812 Funk Zigbee Taster gekauft und möchte damit gerne
      eine Lampe ein und ausschalten.
      Jetzt zu meinem Problem:
      Der Taster gibt mir nur per Tastendruck ein "true" bei loslassen sofort wieder ein "false" , wie kann ich nun mit meinem Blockly beginnen um eine Aus / Einschaltung zu erziehlen.
      Vielen Dank
      mickym M amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @pmunz last edited by mickym
        gelöscht
          MCU @pmunz last edited by
          @pmunz
          • Asgothian
            Asgothian Developer @MCU last edited by
            @mcu sagte in IKEA Tradfri E1812 Taster Blockly Hilfe:
            @pmunz
            Diese Lösung ist nicht gut. Sie funktioniert, hat aber ggf. Randeffekte zur Folge.
            besser:
            A.
            • amg_666
              amg_666 @pmunz last edited by
              @pmunz Du brauchst doch nur als Trigger eine Veränderung des Schalters und dann kannst du irgendeine Aktion durchführen.
              Ich hab mehrere Tradfrie 1810 (das sind die runden mit mehreren Tastern) im Einsatz und dann lösen die Skripte einfach bei Tastendruck aus.
              Beispiel: Kurzes Blockly was bei Up-Taste einen Rolladen hochfährt, bei Down-Taste runterfährt, das sollte bei deinem Tradfrie genauso funktionieren.
              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • NWH
                NWH @amg_666 last edited by
                @amg_666 Also ich mache das so. Da der Taster gibt für jede Taste einen eigen Wert aus.
                Der E1810 hat doch 5 Tasten, oder?
                Ist das der?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @NWH last edited by
                  @nwh
                  Du hast den Taster über deConz angebunden. @pmunz seinen über den Zigbee Adapter. Daher kann er das was Du nutzt leider nicht nutzen.
                  A.
                  • NWH
                    NWH @Asgothian last edited by
                    @asgothian Da hast du natürlich Recht, aber wäre vielleicht eine Überlegung für ihn auch den deConz mit dem Conbee 2 zu verwenden.
                      pmunz @NWH last edited by pmunz
                      Hallo @ all,
                      Vielen Dank für eure Hilfe, konnte mein kleines Projekt Realisieren und hab es nun so gemacht.
                      Danke!
                      Screenshoot Blockly:
                      Source zum Importieren :
                        <block type="on" id=")D5cxmy`D*J%j#e.VXZ0" x="-738" y="-537">
                          <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.toggle</field>
                          <field name="CONDITION">gt</field>
                            <block type="toggle" id="j70t]#BN.U!o8Cs*.jBk">
                              <field name="OID">frontier_silicon.0.device.power</field>
                            <block type="on" id="v$-@}TXj7dkM8THRM7#7">
                              <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.down_click</field>
                                <block type="control" id="wM?wUdA||g4YH3C$M@7d">
                                  <field name="OID">frontier_silicon.0.audio.control.volumeDown</field>
                                    <block type="logic_boolean" id=",y/-LH?$K{jZZh7LHT5i">
                                <block type="on" id="cE)(gel7:hgQBLjjB0iM">
                                  <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.up_click</field>
                                    <block type="control" id="IeyK*X5#T##l{C?Cz+)n">
                                      <field name="OID">frontier_silicon.0.audio.control.volumeUp</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="],~/3CGtY]^6BJMU}c.+">
                                    <block type="on" id="LFC6]]:#P^_ggxQ7)G32">
                                      <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.right_click</field>
                                        <block type="control" id="nm-sfQ.l#0@[acOlDWyd">
                                          <field name="OID">frontier_silicon.0.media.control.next</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="08iXRKsL-1T![Ng=ffka">
                                        <block type="on" id="V={+=Vm0U44|P%R[Q95!">
                                          <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffed7dbd0.left_click</field>
                                            <block type="control" id="Q]WF~k9FZH1G2hj!ah(S">
                                              <field name="OID">frontier_silicon.0.media.control.previous</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="I#.+h:}tXR?3!/e{hW?$">
                      blockly javascript
