    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • Thomas Jansen
      Thomas Jansen @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @Thomas-Jansen
      Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
      Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
      • Thomas Jansen
        @Thomas-Jansen
        Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
        Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
        Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
        Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
        Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! 😉
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @oliverio
          Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
          MyTimeCountdownNixie
          • OliverIO
            OliverIO @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            @oliverio
            transform "scale(0.5)"
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
              @oliverio
              Wünsche:
              Start/Stop DP
              Option Anzeige Name des Timers
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                gibts
                @oliverio
                Wünsche:
                Start/Stop DP
                in cmd DP start oder stop reinschreiben
                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                gibts
                DP name
                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                  gibts
                  @oliverio
                  Wünsche:
                  Start/Stop DP
                  Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
                  gibts
                  DP name
                  Jupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
                  • OliverIO
                    gibts
                    @oliverio
                    Wünsche:
                    Start/Stop DP
                    Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                    gibts
                    DP name
                    Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
                      Da hast du Recht...😀
                      Alles erledigt, läuft.
                        @oliverio
                        Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
                        Möchte einen Geburtstag eintragen.....teste noch
                        • OliverIO
                          @oliverio
                          Es gibt 3 Ebenen
                          1. Die gesamte timeseries Konfiguration
                          2. Eine einzelne timeseries
                          3. Und die jeweilige regel
                          2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
                          ( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
                          Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden.
                            locito09 @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            wie kannt ich den Timer widget verkleinern?
                            • OliverIO
                              OliverIO @locito09 last edited by
                              @locito09 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              @oliverio
                              https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/6f71e681a657ec988ab1c06e4193ca4050bbd32f/README.md#tips
                                Sven_Flister last edited by
                                Hallo
                                ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:
                                Gruß Sven
                                  Automatisierer 0 @OliverIO last edited by
                                  @oliverio
                                  Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
                                  Wie installiere ich diesen Adapter?
                                  sigi234 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Automatisierer 0 last edited by sigi234
                                    @automatisierer-0
                                    Via Github
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime.git
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Automatisierer 0 last edited by OliverIO
                                      @automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                      @oliverio
                                      mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
                                      in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
                                      im reiter haupteinstellung wählst du unter
                                      aktive verwahrorte
                                      beta (latest)
                                      aus
                                      nach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
                                      die beta versionen der anderen adapter erhälst
                                        @oliverio
                                        Ich habe beta(latest)
                                        Trotzdem wird er nicht angezeigt.
                                        Was mache ich falsch?
                                        • OliverIO
                                          @automatisierer-0
                                          aktive verwahrorte
                                          beta (latest)
                                          aus
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio
                                            Ahh jetzt hab ichs.
                                            Vielen Dank!!!!
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112260
