    4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
    • jackblackson
      jackblackson @AggroRalf last edited by
      @aggroralf Direkt hochladen hat das selbe Ergebnis erzeugt. Wo finde ich diese Daten? Hab die Bildeigenschaften wie GPS Koordinaten usw. gefunden, aber nicht die Werte von dir..
        AggroRalf Developer @jackblackson last edited by
        @jackblackson Einfach das Bild in der PhotoStation öffnen, dann gibt es rechts ein Eigenschaften-Symbol. Dann erscheint rechts im Browser eine Liste der Eigenschaften.
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          @aggroralf Ich vermute du meinst diese hier:
          Da ist nur leider nichts von den Daten die du benötigst..der Rest ist alles über die Kamera, bzw. über die GPS Koordinaten..
            @jackblackson Direkt drunter gibt es dann "Mehr anzeigen" .. Da kommen die Werte ich die meinte.
            • jackblackson
              jackblackson @AggroRalf last edited by jackblackson
              @aggroralf
              Mehr find ich da nicht..
                @jackblackson Reicht 🙂 Die Bilder von meinem iPhone sehen genau so aus. Werden aber problemlos dargestellt 😕
                Bist in Discord aktiv ? Dann könnten wir es auch mal zusammen direkt anschauen.
                Hab sonst aktuell keine Idee warum es nicht geht.
                A jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
                  ich habe gerade Version 0.1.3 veröffentlicht. Diese enthält keine neuen Funktionen, dafür aber ein paar Bugfixes.
                  VG Ralf
                  • jackblackson
                    @aggroralf Nach einem kurzen Call haben wir das Problem gefunden, es lag an einer falschen Einstellung in der Photostation:
                    Dieser Haken muss gesetzt sein, dann hat es (zumindest bei mir) funktioniert.
                    • jackblackson
                      Kannst du eigentlich bei der Synology-API definieren, welche Auflösung des Bildes geladen wird? Oder gibts da nur das was Synology dir bietet?
                      • jackblackson
                        Noch ein kleiner Wunsch - vielleicht wäre das für andere auch interessant. Aktuell werden die Fotos ja nur bei Adapterneustart oder Auslösen des Buttons aktualisiert. Ich hab mir jetzt ein Script gebaut, welches dies alle 6h automatisch macht, da ich es mir so vorstelle, das jeder in der Familie Bilder in diesen Ordner legen kann, und diese dann automatisch angezeigt werden. Vielleicht könnte dieser Schedule auch vom Adapter selber gemacht werden?
                          @jackblackson Wegen Syno-API: Ich lade einfach das Original-Bild. Es gibt keine gescheite API-Doku, es gibt einen Aufruf für Download den ich verwende.
                          Das mit den Schedule wäre eine Idee ... Willst mir mal ein Issue machen ? Dann baue ich es bei Gelegenheit mal ein.
                            RappiRN Most Active last edited by RappiRN
                            das ist ein super Adapter! 👍
                            Zwei Sachen hätte ich. Einmal den Wunsch, dass die Dateien wahllos angezeigt werden, nicht sortiert nach Name. Gerne auch auswählbar in den Einstellungen des Adapters.
                            Zum Zweiten, hab ich das Problem, dass die Slideshow nicht automatisch startet.
                            Ich habe ein extra View nur mit dem Slideshow-Widget angelegt und habe die Beschreibung so verstanden, dass automatisch, nach der voreigestellten Zeit, auf diesen View umgeschaltet werden soll, sofern keine andere automatische Umschaltung erfolgt. Solche Automatiken habe ich entfernt.
                            Was kann ich noch probieren?
                            Enrico
                              AggroRalf Developer @RappiRN last edited by
                              @rappirn
                              Hi, danke.
                              Zum Wunsch: Da gibt es ein Issue. Ich habe er gerade mal eingebaut, muss aber getestet werden.
                              Falls Du testen willst:
                              Es ist keine neue Version, also Aktualisierung über die Katze --> Beliebig und dann folgendes eingeben:
                              gaudes/ioBroker.slideshow#main
                              Bitte Rückmeldung ob es so funktioniert.
                              Zum Problem brauche ich weitere Infos:
                              Ist eine "normale" VIS ? Klappt es im normalen Webbrowser auf dem PC ?
                              Hast die Option im Widget auch aktiviert ?
                              VG Ralf
                                RappiRN Most Active @AggroRalf last edited by
                                @aggroralf
                                Danke für deine Antwort. Das Problem mit dem automatischen Start habe ich durch Zufall rausbekommen. Meine Vis läuft eigentlich auf einem Acer Tablet, das ist ja nicht so performant. Da klappt es nicht in der zum Testen eingestellten Zeit. Am Handy klappt das wunderbar!
                                Also kein Fehler. 👍
                                Deine Änderung werde ich testen.
                                Enrico
                                  Die Änderung habe ich installiert. Gefunden habe ich in den Einstellungen des Adapters die Einstellung zum automatischen Aktualisieren. Das habe ich mal auf 6h gesetzt und werde mal sehen und natürlich melden ob es funktioniert.
                                  Die wahllose Reihenfolge konnte ich nicht feststellen, die Anzeige der Bilder erfolgt weiterhin brav in der Reihenfolge des Namens.
                                  Enrico
                                    @rappirn Hi, setz es mal auf einen anderen Wert, dann Speichern, dann wieder auf "Zufällig". Eventuell hat er den Wert noch nicht sauber gespeichert.
                                      @aggroralf
                                      Habs jetzt gefunden, die Option gibt es nur bei Dateisystem, ich benutze aber den vis-Ordner. Werde heute mal ein paar Bilder hochladen und dann die Option testen. Geht das nur bei Dateisystem?
                                      Enrico
                                      R A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        RappiRN Most Active @RappiRN last edited by
                                        @rappirn
                                        So, jetzt habe ich mal das Dateisystem als Quelle ausgewählt und den gleichen vis.0 Ordner als Quelle angegeben.
                                        Die zufällige Wiedergabe funktioniert wunderbar! 👍
                                        Danke!
                                        Enrico
                                          @rappirn Theoretisch kann ich es überall einbauen. Bei vis hatte ich es für unnötig gehalten, da man ja selbst die Bilder hochlädt, meistens nicht sooo viele verwendet und die ja dann selbst sortieren kann ...
                                            ich habe gerade 0.1.4. veröffentlicht.
                                            Dort sind neben einigen Fixes folgende Neuerungen drin:
                                            • Einstellbares automatisches Update der Bilderliste alle X Stunden
                                            • Konfigurierbare Reihenfolge bei Quelle Dateisystem
                                            • Füllung des Widgets ist einstellbar (Ganzes Bild mit ggf. schwarzen Rahmen oder Zoom damit Widget ausgefüllt ist)
                                            VG Ralf
                                            adapter bildschirmschoner diashow slideshow
                                            26
                                            100
                                            9289
