    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      Jan1 @nik82 last edited by
      @nik82
      Hat sich erledigt, noch mal bei allen Google Konten abgemeldet und mit dem IOBroker Konto angemeldet, Cookie gezogen und läuft. Warum das bei den ersten 10 Versuchen nicht geklappt hat, kein Plan.
      Ist ja nicht das erste Mal dass ich das mache 😉
      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Jan1 last edited by
        @jan1 puh 😉
        • David G.
          Hab den Adapter gestern installiert.
          Scheint gut zu laufen.
          Wo liegt der kleinste Pollinginterval der Sinn macht bzw funktioniert?
          Würde gerne über einen so klein wie möglichen geofence meine Alarmanlage deaktivieren wenn ich nach Hause komme.
          J M Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @David G. last edited by
            @david-g
            Das wird so oder so nicht klappen, da Google das nicht in Echtzeit macht. Somit ist es sinnlos wenn Du den Adapter alle 5 Sekunden den falschen Standort abfragen lässt 😉
              maxpd @David G. last edited by
              @david-g ich wähle einen kleinen fence beim Verlassen und einen großen beim Betreten. Dann greifen die Regeln früh wenn man Weg geht und früh wenn man wieder kommt.
                Jan1 @maxpd last edited by
                @maxpd
                kann man machen, nur dauert es bis zu 5 Minuten bis Google aktualisiert und das wären dann schon ein paar km.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @david-g
                  durch experimentieren hab ich rausgefunden, dass alles unter 60 Sekunden pollen zu 429 = zu oft angefragt Fehlern führt. Daher wartet der Adapter immer mindestens 60 Sekunden und spukt ne Warnung aus, wenn du versuchst was kleineres einzustellen.
                  Wie schnell die Handys ihre Position bei Google aktualisieren ist dann nochmal ne ganz andere Geschichte. Kommt nach meiner Erfahrung auch darauf an, wie sehr die Handys gerade in Nutzung sind oder pennen... also wenn du gerade mit Google Maps navigierst, kommen die Updates recht flott. Wenn das Gerät in der Hosentasche im Deepsleep ist um Strom zu sparen, kann es schonmal dauern.
                    Jan1 @Garfonso last edited by
                    @garfonso
                    Genau deshalb ist die Geschichte nicht zuverlässig. Kommt aber auch drauf an, was man machen möchte. Wenn man die Heizung schon mal starten möchte, kann man schon ein recht großen fent wählen, was aber auch blöd wird, wenn man dann mal kurz nahe am Home vorbeifährt und die einfach so angeht. Dann hatte ich auch schon bemerkt, dass mein Aufenthaltsort, ohne die Position des Handys zu ändern ab und an mal gute 500m weiter weg ist, was je nach fent Radius auch zu unerwünschten Aktionen führen kann.
                      Krys last edited by
                      Moin zusammen,
                      ich hab aktuell das Problem, dass ich keine neue Location hinzufügen kann, da der "Benutzer" nicht ausgewählt werden kann. Auch wenn ich eine neue Instanz anlege, kann kein Benutzer ausgewählt werden. Als Beispiel kommt dann logischerweise "Userid of Zuhause must not be empty". Hat sich bei Google mal wieder was geändert?
                      dslraser Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Krys last edited by
                        @krys
                        Ist denn der Adapter grün und läuft ?
                        (Bei mir läuft der Adapter und ich kann auch neue Orte anlegen und Benutzer auswählen)
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Krys last edited by
                          @krys
                          ja, genau was @dslraser sagt. Der Adapter muss grün sein und laufen. Wobei ich aktuell sehe, dass er nicht immer gelb wird, wenn keine Locations kommen, da muss ich nochmal gucken. Insofern auch mal gucken, ob die Daten zu den Usern aktuell sind. Nur dann liefert der Adapter die User an das Frontend.
                          Hatte das gleiche Problem diese Woche auch, besonders blöd, wenn man nen neuen Cookie eingeben will und der sich da verschluckt...
                          Das könnte man natürlich intelligenter gestalten, dass er die "bekannten" User so oder so liefert... schreib ich mal auf meine Liste, weiß aber nicht, wann ich dazu komme...
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Garfonso last edited by
                            @garfonso
                            Ich hatte in der letzten Woche laufend das Log voll...Ich hatte lange Zeit 60 Sekunden als Abfragewert. Ich habe jetzt mal 120 Sekunden eingestellt, seit dem ist Ruhe. Vielleicht hat Google an der Ecke auch was gemacht ?
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Das kann zum einen sein.
                              Zum anderen hab ich eingebaut, dass der Adapter beim Start auf die Profilseite von dem Account geht und da noch weitere Cookies abholt. Das scheint einmalig zu wenig sein und nach nem Neustart ging es dann wieder.
                              Ich habe aktuell in Github eine Version, die einmal am Tag auf die Profilseite geht und hoffe, dass damit der Cookie deutlich länger hält. Das teste ich gerade bei mir, wer möchte, kann gerne mitmachen. 🙂
                                maxpd @Garfonso last edited by maxpd
                                @garfonso Ich installiere mir sie auch gerade mal zum testen.
                                Aber ich kann nicht Speichern, wegen dieser Fehlermeldung.
                                Andererseits muss ich Speichern um die Fehlermeldung zu beheben:
                                Nachdem ich abbrechen gedrückt habe, läuft der Adapter doch und ist grün. Aber die Benutzer sind leer und ich kann den Fences keine Benutzer zuweisen.
                                Der Adapter ist übrigens grün, obwohl er nicht den neuen, sondern alten abgelaufenen Cookie noch drin hatte. Alles merkwürdig.
                                Eventuell ein false positive, weshalb er auch keine Benutzer anzeigt. Die Verbindungsprüfung ist aber angeblich successful.
                                Log zeigt ausschließlich dies:
                                Unter Objekte sind die Benutzer auffindbar.
                                  @maxpd
                                  Sind die User die Du da anlegst auch in dem Google Konto freigegeben? Normal werden unter Benutzer automatisch alle User aufgelistet, die ihren Standort mit dem Konto teilen.
                                    maxpd @Jan1 last edited by
                                    @jan1 ja, sie sind seit 3 Jahren connected und auch wenn nicht sichtbar im Adapter verlinkt funktionieren sie noch. Gerade außer Haus haben mit dem alten cookie die Regeln ausgelöst. Aber neuen cookie abspeichern geht wegen oben genannten Problemen nicht.
                                      @maxpd
                                      Ok, der Adapter läuft soweit bei mir eigentlich keine Probleme. Welche Version hast denn überhaupt bei Dir laufen und welches Repo ist bei Dir aktiv?
                                        maxpd @Jan1 last edited by maxpd
                                        @jan1 hatte gestern update auf deine 2.1.1 gemacht. Damit ging's los.
                                        Repo musst mir auf die Sprünge helfen
                                          Jan1 @maxpd last edited by Jan1
                                          @maxpd
                                          beta oder stable?
                                          Bei mir läuft 2.0.3, ich geh dann auch mal hoch 😉
                                          Hm, auf Github ist aber 2.0.3 die letzte. Wie kommst Du auf 2.1.1 und was sagt eigentlich @Garfonso zu der Version?
                                            @jan1 stable.
                                            Hatte gestern auf die 2.1.1 upgegraded, da Garfonso gesagt hat, er hätte hier einen fix für das ständige Cookie Neusetzen gebaut.
                                            https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                                            https://forum.iobroker.net/post/612527
                                            google shared locations
                                            51
                                            496
                                            109600
