      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Oder halt die .stl bearbeiten
      muss ich wohl, da der Drucker keine 189mm kann
      beide Seiten re/li müssten wohl ab 😞
      oder doch den Prusa kaufen
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
        @jomjol
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Habe beide Sätze digitale Ziffern, die im config Verzeichnis waren probiert.
        inzwischen habe ich auch den 030er Satz ausprobiert.
        Im abgebildeten Screenshot war gerade erstmalig fast alles korrekt gefunden.
        ich hatte gestern abend einige Ziffern gesammelt.
        Auch mehrfach, da sich die Erkennung auch abhängig von der Position unterschiedlich verhielt.
        Da wurden oft die 4 und 7 als 1 identifiziert.
        digits_gas.zip
        Die Ziffern sind ggf. nicht ausreichend / oder zu viel???
        Ich war gestern nicht mehr so konzentriert.
        Bevor du dir zu viel Arbeit machst, sag bitte wenn du die Ziffern anders/mehr brauchst!
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Das du unten so einen grünen Kreis von Analog hast kann doch nicht richtig sein, oder?
          Analog habe ich bei mir aus
            wie macht man das?
            hat sich bei mir beschwert, als ich alle analog ROIs gelöscht hatte
            da unten ist ein Kontrollfenster für den cyble-Sensor, irgendwas dreht sich darin.
            der Wert an dieser Position ist mir piepegal
            • BananaJoe
              wie macht man das?
              Den Haken ganz oben bei Edit Analog rausnehmen, ja da kommt eine Warnmeldung, dann speichern.
              Danach kommt immer diese Meldung wenn man die Seite aufruft - aber das ist ok, trotzdem deaktiviert lassen
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • pfried
                pfried @BananaJoe last edited by pfried
                @bananajoe @Homoran Man kann auch die Analog Sektion in der Config.ini ausmaskieren (sicherster Weg):
                ;[Analog]
                ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                ;LogImageLocation = /log/analog
                ;LogfileRetentionInDays = 3
                ;ModelInputSize = 32 32
                ;ExtendedResolution = false
                  Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by Homoran
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  hab ich jetzt mal gemacht - DANKE!
                  Kreis ist weg und eine Stelle weniger hinterm Komma!
                  Im MOment läuft es, aber als der Wert 3277,45x war, kam immmer 3211,16x
                  • d-dnrn
                    d-dnrn @Homoran last edited by
                    Ja du hast Recht, wäre natürlich zu einfach.
                    es geht aber nicht nur um das öffnen selbst sondern eher auch um weitere Möglichkeiten, z.B welches Auto aus unserem CarPool jetzt rein gefahren ist um sowas wie kommt/geht zu erfassen. Einfach auch weil es ein geiles Projekt ist sowas mal zu machen.
                    (und jetzt bitte keine Belehrung zum Datenschutz, nur die Realisierbarkeit war gefragt 😉 )
                      MyMeyer last edited by MyMeyer
                      Hallo, könnt Ihr mir sagen warum ich manchmal solche Sprünge bei den Werten bekomme ? Kann es mir der Schärfe von dem Bild zu tun haben ?
                      Knallochse Homoran pfried 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Knallochse
                        Knallochse @MyMeyer last edited by
                        @mymeyer die Fehlerkorrektur wie hier beschrieben richtig einstellen Link Text
                        Und danach mit Set preValue denn aktuellen Zählerstand einstellen
                          Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by Homoran
                          @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          solche Sprünge
                          die Fehlerkennung liegt eher an der Reflexion des lichts, so dass die 0 mal als 4 erkannt wurde.
                          richtigen Wert mit set preValue eingeben, und max range nicht höher, als in einigen Messintervallen Wasser laufen kann.
                          • pfried
                            pfried @MyMeyer last edited by pfried
                            @mymeyer Dein Ausschnitt ist zu klein, mache mal als ersten Schritt die Ziffern größer.
                            Beispiel:
                            Nachtrag: Dazu den ESP32CAM drehen und mit dem Rotate in der Config.ini wieder softwaremäßig zurückdrehen.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              @MyMeyer wenn du das Gehäuse von @jomjol verwendest kannst du auch probeweise man den schmaleren Ring weglassen um näher dran zu kommen (ggf. noch mal scharfstellen)
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by BananaJoe
                                @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                                Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                                Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                                Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                                So, das Teil ist heute gekommen (als Ersatz für das Teil was ich kaputt gemacht habe).
                                Gut ist das tatsächlich der 0 Ohm Widerstand für den Betrieb der externen Antenne gelötet ist.
                                Gut ist das Klebepad auf der Rückseite der kamera.
                                Schlecht ist das die Kamera sich gar nicht drehen lässt (also der Fokus einstellen).
                                Ich hatte vorher 3 ESP32-CAM-MB per ebay gekauft die sogar ohne Kleber und mit einem Einstellring gekommen waren.
                                Naja, nun habe ich also auf dem neuen und dem kaputten einen perfekten zusammengebaut (und die Kamera wieder mit Sekundenkleber angeklebt). Beim nächsten mal kaufe ich doch wieder die anderen ...
                                Der 3D-Drucker druckt gerade eine Haltung mit Spiegel für den Sicherungskasten (da habe ich nur 30 bis 35mm Platz zum Deckel), bin mal gespannt wie gut das klappt.
                                  Upps dann werde ich mal all eure Antworten prüfen und umsetzen. Danke Euch.. 🙂 Melde mich wenn das Ergebnis feststeht.👍
                                  • Hasont
                                    Hasont @jomjol last edited by
                                    @jomjol
                                    Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                                    Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                                    Beispiel hier die 9:
                                    Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                                    Frage:
                                    Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                                    Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                                    Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                                    LG
                                    Horst
                                      bruchpilot last edited by
                                      hallo jomjol!
                                      Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
                                        jomjol @Hasont last edited by
                                        @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        @jomjol
                                        Frage:
                                        LG
                                        Horst
                                        Hallo Horst,
                                        die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                                        Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          jomjol @bruchpilot last edited by
                                          @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          hallo jomjol!
                                          Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
                                            bruchpilot @jomjol last edited by
                                            @jomjol
                                            Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
                                            Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
                                            Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
                                            Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
                                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            238
                                            3411
                                            2021058
