    4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
    • V
      vikk88 @locito09 last edited by
      @locito09 oha das ist natürlich eine Ansage. Ich bleibe wohl erstmal beim MHZ19. Danke für die Nachfrage.
        bob der 1. @locito09 last edited by
        @locito09
        Grundlegende Frage ....Conbee2 erkennt der die?
        Sonat haben die keinen Sinn für mich
        • htrecksler
          htrecksler Forum Testing @locito09 last edited by
          @locito09 an die Frage von @bob-der-1 hänge ich mich mal an. Wenn das über den Conbee 2 funktioniert bin ich dabei.
            locito09 @htrecksler last edited by locito09
            @htrecksler
            Kann ich nicht beantworten weil ichs nicht Testen kann
            Mit dem Zigbee Adapter funktionieren die Sensoren
            • _
              _R_A_L_F_ @locito09 last edited by
              @locito09 Hallo, ich hätte ebenfalls Interesse am Sensor 😉
              • Santos
                Santos last edited by Santos
                Update.
                Ich habe mir zwischendurch die Teile zusammengelötet und nun genieße die Arbeit mit den Sensoren. Da ich die Bauteile für 11x Stück bestellt habe und selbst nur 3 oder 4 nutze, werden die restlichen ziemlich günstig hier verkauft.
                IMG_20210314_120921 (Large).jpg IMG_20210314_120857 (Large).jpg IMG_20210314_120825 (Large).jpg
                Ich habe für die Sensoren das Gehäuse gedruckt, nur die Farben sehen nicht ganz passend aus.
                Leider sind die bestellten BME nicht angekommen, es gabt Engpässe beim Verkäufer. Deswegen steht nur einer mit BME, die restlichen sind ohne.
                Hier sind die Werte
                So stehen die Werte ohne BME
                Und hier mit dem verlöteten BME
                Ich muss sagen, ich echt zufrieden. Nur die Sensibilität des Feuchtigkeitsmessers ist manchmal zu fein. Er kann bereits in den Händen einen ordentlichen Wert anzeigen.
                Ich habe mich daran gewöhnt, den Sensor zur Hälfte in die Erde einzustecken.
                • JLeg
                  JLeg last edited by
                  @santos sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
                  schöne Produktion 🙂 - hast du evtl. einen Link zum Pilzgehäuse? Ich finde nur das für die Knopfzelle...
                  Santos 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Santos
                    Santos @JLeg last edited by
                    @jleg Ich habe ihn auch zufällig gefunden.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @Santos last edited by
                      Danke!
                      • Santos
                        Moin
                        in der Zwischenzeit ist eine neue Version vom Sensor erschienen. https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=de&u=https://modkam.ru/?p%3D1832
                        Das Beste dabei ist, dass man die Einzelteile nicht nur bei jlcpcb bestellen kann, sondern auch sie gleich am Werk löten lassen. So erhält man schon den fertig gebauten Sensor. Der Zusammenbau soll nur ein bisschen mehr als nur die Teile kosten.
                        Das einzige Problem wäre, wenn einzelne Teile zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar sind. In diesem Fall müsste man sie separat bestellen und später selbst löten.
                        C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          cb187 @Santos last edited by
                          Hallo sind diese Sensoren Capacitive?
                          Santos Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Santos
                            Santos @cb187 last edited by
                            @cb187 Ich weiß es nicht 😞
                              cburghardt @Santos last edited by
                              @santos ich bin mir nicht ganz sicher wie der richtige Weg ist bei der Bestellung über jlcpcb. Ich gehe dort auf "SMT Assembly", lade dann das Gerber file hoch (das zip von der Dropbox) und dann muss ich vermutlich noch SMT Assembly mit aktivieren.
                              Aber wie gebe ich die Teile an?
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @cb187 last edited by
                                @cb187 Ja das sind sie.
                                A.
                                • Santos
                                  Santos @cburghardt last edited by
                                  @cburghardt said in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
                                  Bei mir wurden sie im Warenkorb angezeigt. Ich konnte sie abwählen oder gegen die anderen Teile tauschen. Zwei SMD Teile waren noch verfügbar, die musste man separat bestellen. Ich habe allerdings die Bestellung nicht bis zum Ende gemacht, habe es nur getestet.
                                    @santos OK, ich bin einfach mal so mutig und habe die Bestellung abgeschickt.
                                    Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher ob die Firmware benötigt wird, dazu habe ich leider nix gefunden.
                                    Santos 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Santos
                                      Klar, musst du eine Firmware darauf flashen, sie wird dort auch verlinkt.
                                      • Santos
                                        @cburghardt Hier ist immer die aktuelle Version.
                                          claus1993 last edited by claus1993
                                          Hat jemand die ZIP-Datei aus der DropBox und kann sie hier zum Download bereitstellen. Habe leider das Problem das ich die Datei nicht downloaden kann.
                                          Hat sich erledigt...das Problem saß wieder einmal vor dem PC 😕
                                            disaster123 last edited by
                                            Wie flasht man die Firmware denn? Haben die Dinger einen USB Port - ich habe keinen gesehen? Hat das bestellen via jlcpcb geklappt? Welcher Dropbox Link ist denn gemeint? Auf github gibt es nur eine V2 https://github.com/diyruz/flower/tree/master/hardware/v2
                                            Sorry für die vielen Fragen.
                                            C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bodenfeuchtesensor zigbee
                                            43
                                            154
                                            27338
