    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
      peppino @JackDaniel last edited by
      @jackdaniel
      Ja das ist mir schon bewusst, habe das auch mittels Script und Timeout gelöst. Das hat mit dem "alten" zwave Adapter immer tadellos funktioniert. Der neue Adapter scheint mir da etwas zu verschlucken.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @peppino last edited by
        @peppino Ist bekannt und wird in der nächsten Version gefixt sein.
        @Mierscheid Door_Lock.targetMode 🙂
        @Typ1er ein bisschen ausführlicher musst du schon werden. Zeig doch mal einen Screenshot mit den Objekten eines deiner Roller Shutter 2.
        Mierscheid P ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Mierscheid
          Mierscheid @AlCalzone last edited by Mierscheid
          @alcalzone Danke, das hatte ich schon vom Peterfrosta gehört, nur klappte das nicht. Nach dem x-ten Mal Netzwerk heilen und neu interviewen hatte es dann endlich funktioniert – das äußerte sich darin, dass ich auf einmal viel mehr Informationen (Battery, Configuration, etc. zzgl. zum Door Lock selber) bekam. Siehe Bilder im Vergleich. Jetzt reagiert der Antrieb endlich auf Änderungen im Target-Mode.
          Kann ich eigentlich auf S2 umschalten, oder geht das immer noch nicht?
          EDIT:
          Ich habe nur ein Problem, aber das wirst Du nicht wissen. Schliesse ich die Tür durch druck auf das Lock-Symbol an der Tür (oder öffne sie), dann ist alles in Ordnung.
          Gebe ich den Befehl in ioBroker (0 oder 255) dann geht die Tür in den Störmodus und pipt entnervend: Status: "Lock jammed(11)".
          Ich denke, dass der angelernte Modus (wann ist offen, wann ist zu) nicht verwendet wird.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Mierscheid last edited by
            @mierscheid sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
            Dann war die Verbindung vorher vermutlich suboptimal. S2 geht noch nicht - ich werde zugeschüttet mit anderen Problemen und komme dort nur sehr schleppend weiter.
            Lock jammed
            Ja da kann ich dir nicht helfen - das ist eine Einstellungssache.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
              Version 1.9.2 ist gleich fertig - Changelog oben!
                peppino @AlCalzone last edited by
                @alcalzone
                Danke funktioniert perfekt!
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone danke für das Update. Wurde dort irgendein Name eines Datenpunktes geändert ? Habe einmal die Beschreibung durchgelesen. Nicht das ich das übersehen habe.
                  Gruß André
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy Nicht bewusst 🙂
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      @alcalzone 👍
                      • gelberlemmy
                        @alcalzone guten Morgen,
                        ich habe aktuell kleinere Probleme mit meinem ZWave Netzwerk. Die Batterieanzeige in % wird nicht mehr akualisiert. Festgestellt an einem Fibaro Rauchmelder Node 33. Dieser hatte 5 %. Nach Batterietausch keine Änderung. Ein paar Tage abgewartet. Diesen Node neu interwievt, ab und an einmal aufgeweckt und Alarm ausgelöst. Keine Veränderung. Dann wollte ich gestern meine Alarmanlage scharf schalten. Ein Fenstersensor Node 81 stand immer auf auf. Die LED hat bei "auf" "zu" nicht mehr geleuchtet. Sollte laut Datenpunkten auch noch online sein. Batterie auf 60%. Batterie getauscht. Wieder in Funktion. Dies sind unterschiedliche Hersteller, sodass ich ja fast schon ausschließen kann, dass diese Werte nicht übertragen werden. Auch dort Ändert sich die 60% nicht.
                        Des weiteren habe ich zwei Bewegungsmelder Node 44 und Node 121. Dort wird bei Neustart des ZWave Adapters folgendes gelöscht :
                        zwave2.0	2021-04-09 08:57:59.507	warn	(5018) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_121.Basic.currentValue
                        Dies ist aber ein Wert den ich nutze. Dieser wird auch automatisch bei Bewegung wieder angelegt. Einziger Nachteil ist, dass ich dann den JS Adapter dann neu Starten muß, da es dann Fehler in meiner Übersetzung vom originalen Datenpunkt zum Alias gibt. Dort übersetze ich den Wert "255" als "true" und "0" als "false".
                        Ich schicke Dir einmal die LOG Datei über Discord. Eventuell hast Du einmal Zeit dort nachzuschauen.
                        Gruß André
                        arteck AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy das hab ich auch... du kannst dir einen alias anlegen der das auch macht dann brauchst du kein Script
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                            OK hab ich mich falsch ausgedrückt. Die Übersetzung mache ich mit dem Alias.
                            Könnte mir natürlich ein Script erstellen, das nach einem Zwave Adapter restart den JS Adapter neu startet.
                            • AlCalzone
                              @gelberlemmy Kannst du mir noch dazu sagen, was für Geräte (Hersteller und Bezeichnung) die betroffenen Nodes sind?
                              • gelberlemmy
                                @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                                Sorry vergessen
                                Mode 33 Rauchmelder Fibaro FIBEFGSD-002 Z-Wave
                                Mode 81 Öffnungsmelder Vision Tür- und Fenstersensor (VIS_ZD2102-5)
                                Node 44 und 121 Bewegungsmelder Aeotec MultiSensor Gen5
                                AlCalzone gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @alcalzone
                                  Seitdem ich auf den zwave2 Adapter gewchselt bin habe ich Probleme in meinen Scripten, bei denen ich nach dem "Urspung" einer Änderung abfrage. Ich möchte damit abfragen ob z.b.: das Licht über den Wandschalter oder über ein Script geschalten wurde. Bisher habe ich immer den Ursprung "system.adapter.javascript.0" zurück bekommen wenn das Licht über Script geschalten wurde. Jetzt bekommen ich immer "system.adapter.zwave2.0" zurück egal wer oder was schaltet.
                                  • AlCalzone
                                    @gelberlemmy Wenn das Problem seit dem letzten Update auftritt, dann warte bitte auf die nächste Version. Da gabs ne Änderung, die für viele Geräte nicht kompatibel ist. Ich hab die zurückgenommen, neue Version kommt später. Falls das nicht hilft, schau ich dann gerne.
                                    @peppino
                                    Kann eigentlich nicht ganz sein - wie triggerst du denn genau? Wenn du per Skript schaltest, gibt es garantiert zwischendurch eine Aktualisierung, die vom Skript kam.
                                    P gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      v1.9.3 ist auf dem Weg
                                      /cc @gelberlemmy
                                      • gelberlemmy
                                        /cc @gelberlemmy
                                        Super danke für den schnellen fix. Werde diesen jetzt einmal testen und Rückmeldung geben.
                                        Gruss André
                                          @alcalzone
                                          Die Abfrage des Ursprung und das setzen der Variable manuell sieht so aus
                                          Wenn ich am zwave2 Adpater das aktiviere
                                          Und meinen Alias Datenpunkt nur das targetValue geben und das currentValue weg nehme, funktioniert das Script wieder.
                                          • gelberlemmy
                                            @peppino
                                            Ich habe einmal geschaut. Das Problem liegt schon länger zurück. Alle Fibaro Rauchmelder haben seit langem kein Batteriestatus mehr gesendet. Aber auch viele Öffnungsmelder nicht. Teilweise zuletzt im letzten Jahr.... Aber alle anderen Werte werden sowie es aussieht übermittelt. Zumindest der Feueralarm und die Öffnungszustände. Eventuell kannst Du ja was bei dem genannten Rauchmelder etwas erkennen im Log.
                                            Ich könnte sonst alle Notes einmal auflisten mit dem letzten übermittelten Datum.
                                            Gruss André.
                                            adapter test z-wave zwave
                                            12
                                            87
                                            7392
