    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      mit der eben gerade aktualisierten Version testen, ob es für Dich wieder geht?
      Danke Dir, geht wieder. Die Anzeigen passen bei mir auch alle.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Hc-Yami last edited by dslraser
        @hc-yami sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
        Mir fehlt in iQontrol also die Möglichkeit "STOP_SET_VALUE" zu setzen:
        @s-bormann
        @Hc-Yami
        https://forum.iobroker.net/post/612195
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          Hat eigentlich schon mal jemand mit der neuen Date & Time rumgespielt? Funktioniert das wie gewünscht? Dann würde ich daraus nämlich auch mal eine Version für das latest-Repository bauen, damit es von einer größeren Nutzerschaft getestet werden kann.
          Dazu bin ich noch gar nicht gekommen...
          Edit:
          ich habe im Sommer ein Blockly zur Bewässerung laufen. Dort gebe ich in iQonrol oder über die Gardena App bzw. Über den Adapter (Adapter gibt es auch) die Laufzeit ein, bisher mit einem Schieberegler. Ich überlege gerade ob man dafür die neue Funktion nutzen kann. Die Laufzeit wird in meinem Blockly in Minuten verarbeitet.
          Entweder jedes Ventil einzeln, oder einen anderen Datenpunkt, in den ich die Gesamtlaufzeit eingeben kann und dann wird die Gesamtlaufzeit auf alle Ventile nacheinander verteilt, max 6 Ventile.
          • V
            vepman @s.bormann last edited by vepman
            Also ich habe gerade mal mit einem Datenpunkt vom Echo Show die Uhrzeit getestet und es gab keine Probleme. Funktioniert bei mir. 👍
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Edit:
              Aktuell werden nur Datum und Uhrzeit und noch nicht Laufzeiten unterstützt. Ich plane aber, das noch auf "Periods" zu erweitern, dann würde das funktionieren.
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @s.bormann last edited by
                @s-bormann spiel mich da grad mal mit meinen 3d-druckern rum.
                wieder einmal treiben mich die kameras in den wahnsinn. die linke ist auf 16:9, rechts auf 4:3. beides die selben usbcams über die raspis (octoprint, die rechte ist auf den kopf gestellt in octo) links der scrollbalken, rechts das bild zu kurz. ich bring die einfach nicht passend in ein 3x2 rein...
                eingebunden hab ich die, wie auch die ipcams mit
                <html style="height: 90%;"><head><meta name="Ender" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.2.59/webcam/?action=stream"></body></html>
                von der html front bin ich leider schon zu lange entfernt...
                daten gäbs ja noch mehr, ist nur mal zum testen. die print time wird man sicher auch in HH.MM.SS umrechnen können...
                mit deinem iQontrol kommt man echt nur auf dumme gedanken... banane2.gif banane2.gif banane2.gif
                  Hc-Yami @s.bormann last edited by
                  @s-bormann funktioniert tadellos, vielen Dank dafür! 🙂
                  Nur das mit der Abfragereihenfolge verstehe ich nicht? 😕
                    martinschm @s.bormann last edited by
                    @s-bormann unter additional controls kann ich dieses Zeitding nicht einsetzen, oder?
                    Hab mir für den heatingadapter etliche Elemente unter additional controls erstellt. Die Zeit hab ich aktuell noch als Text hinterlegt, geil wäre natürlich wenn ich die dort auch dynamisch steuern könnte.
                    Bisher sehen die Zeit Felder aber irgendwie noch so aus:
                    Cool wäre es wenn die Beschriftung dynamisch sein könnte und man ein einfaches Zeitfeld hätte mit dem ich die Uhrzeit einstellen kann.
                    M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      martinschm last edited by
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                      @dslraser jup, da is es, aber mir ist nicht wirklich klar was da eingetragen werden muss...
                      mal wieder zu kalt im hirn. 😄 hat heut nur 2° und sturm...
                      Ja, das kann ich verstehen. Das ganze ist wirklich ziemlich kompliziert. Ich musste mich jetzt mehrere Tage in das Thema einarbeiten und habe viele Stunden mit Gehirnverdrehungen gekämpft, bis ich einigermaßen kapiert hatte, was man alles braucht und wie das geht.
                      Aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert:
                      Du brauchst einen Datenpunkt, in dem die Zeit gespeichert wird. Das kann ich vielen verschiedenen Formaten passieren, z.B. 06.04.2021, 18:21 oder 2021-04-06T06:21p oder wie auch immer. Sehr häufig wird in der Informatik eine sogenannte Unix Timestamp verwendet. Das ist einfach eine große Zahl, die die vergangenen Sekunden (oder Millisekunden) seit dem 1.1.1970 angibt.
                      Jetzt muss man iQontrol mitteilen, wie die Zeit kodiert wird, damit es die Zeit auch "lesen" kann. Das geht hier:
                      Dabei steht x für eine Unix-Timestamp. Hier könnte man aber jedes beliebige Zeitformat angeben, z.B. auch MM.DD.YYYY, HH:mm. Welche Kürzel erlaubt sind, steht hier (im aufklappbaren Teil): https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
                      Allerdings möchte man als Nutzer, das ganze ja nicht als Unix-Timestamp, sondern als vom Menschen lesbares Format angezeigt bekommen. Und wie es angezeigt wird, kann man dann hier einstellen:
                      In diesem Beispiel wird also im ioBroker eine Unix-Timestamp (x) gespeichert (z.B. 1617726604871), für den Nutzer zeigt es iQontrol jedoch in der Form dddd, DD.MM.YYYY, HH:mm:ss, also z.B. Dienstag, 06.04.2021, 18:21:15 an.
                      Ist es so verständlicher?
                      VG
                      ich scheitere grade daran mir die Uptime anzeigen zu lassen. Ich dachte, das wenn ich ein Time Kachel nehme und im Time Feld diesen DP hinterlege sollte es gehen: system.adapter.admin.0.uptime
                      Leider wird mir gar nichts angezeigt.
                      Ist aktuell so konfiguriert:
                      Inhalt des DPs ist ein Unix Timestamp.
                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @martinschm last edited by
                        @martinschm genau da bin ich auch gescheitert, habs aber dann nicht weiter verfolgt.
                        man darf gespannt sein... 😉
                          muuulle @da_Woody last edited by
                          @s-bormann
                          Ich las in den Änderungen von einer Combobox. Was versteckt sich dahinter?
                            muuulle @martinschm last edited by
                            @martinschm said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                            Ich steuere meinen Zeiten inzwischen auch über die Additional Controls. Ein Wert als Stunde, einer als Minute. Sollte dieses Zeitdings auch hier möglich sein, würde ich umplanen 👍
                              martinschm @muuulle last edited by
                              @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                              Das ist mir bei x Zimmern, zwei Phasen und 4 Perioden zu umständlich.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @Hc-Yami last edited by
                                vorher war es so, dass 0% und 100% die höchste Prioriät hatten und iQontrol entsprechend "offen" oder "geschlossen" angezeigt hat. Zwischen 0 und 100% konnte dann, wenn DIRECTION eine Bewegung angezeigt hat, auch "öffnet" bzw. "schließt" angezeigt werden. Hat für mich soweit auch Sinn gemacht.
                                Jetzt gibt es aber Adapter, die bleiben erst mal eine Weile auf 100% stehen, während der Rollo schon schließt. iQontrol hatte dann immer noch "offen" angezeigt.
                                Deshalb habe ich jetzt die DIRECTION in der Priorität höher gesetzt, um das zu umgehen.
                                VG
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                  @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                  beides steht auf dem Plan 🙂
                                  LG
                                  • s.bormann
                                    VG
                                    das ganze ist streng genommen keine Timestamp, sondern eine Period oder Duration in Sekunden. Das ist leider noch nicht implementiert, steht aber auf dem Plan.
                                    LG
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      @s-bormann
                                      Für die Zeitformate des Date & Time-Gerätes (z.B. "HH:mm:ss") kann man sowohl im Dropdown vordefinierte Werte wählen, als auch Freitext eingeben. Das ist eine Combobox.
                                      LG
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                        VG
                                        LG
                                        das ganze sollte jetzt mit der aktuellen Github-Version laufen. Versuch es noch mal!
                                        Man muss allerdings als Zeitformat Ps (Periods in seconds) und als Anzeigeformat was passendes wählen, z.B.:
                                        Dann kommt das dabei raus:
                                        Da die Adapter-Uptime jedoch schreibgeschützt ist, kann man damit nicht auf den TimePicker zugreifen. Dazu benötigt an einen nicht schreibgeschützten Datenpunkt, z.B. vom myTime-Adapter oder so.
                                        Viel Spaß beim Testen!
                                          Markus Frankl last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich hab bei meinem Staubsauger Xiaomi S50 mehrere Button events. Wenn ich mir in iqontrol einen Button anlege und als State den jeweiligen Datenpunkt angebe (Button Type) dann passiert nichts. Ist das aktuell allgemein ein Bug oder hab ich ein Problem?
                                          Vorher konnte ich den Staubsauger damit starten, finden und diverse Modi lostreten. Aktuell dreht sich nur ein Kreis und dann wars das. Wenn ich allerdings den Button direkt in den Objekten anklicke, funktioniert das wunderbar.
                                          Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Markus Frankl last edited by
                                            @markus-frankl sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                            Hi zusammen,
                                            Schick mal ein paar Screenshots von Deiner Konfig. Und ein Log aus dem Browser, was passiert, wenn Du den Button klickst.
                                            296
                                            7637
                                            6962719
