    4. MieleCloudService Adapter
      M-A-X last edited by
      4.0.4 funktioniert hier ohne Probleme. Ich hab aber nur eine Waschmaschine die gerade läuft 🙂
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @MarkA last edited by
        @marka
        Ich bin ja auch sehr für Datensparsamkeit, aber leider sind die Log-Ausschnitte wieder sehr knapp gefasst. Für mich sind eigentlich immer zwei bis drei Abschnitte interessant:
        1. Unmittelbar nach dem Start ist der Adapter einmalig im Setup-Modus. Da werden alle Datenpunkte angelegt.
        2. Das aktuelle Statusupdate.
        3. Der aktuelle Fehler. Von der Initialisierung (wenn Action) bis zum kompletten Stacktrace.
        Kannst Du mir das für die beiden aktuellen Themen (VentilationStep und Light) mal liefern?
          MarkA @Grizzelbee last edited by MarkA
          @grizzelbee
          Guten Morgen,
          hier das Log als Anlage:
          mielecloudadapter.log
          Am Ende habe ich einmal das DropDown der Lüfterstufe geöffnet.
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            @marka
            V4.0.5 (2021-04-08) (The haunting)
            • (grizzelbee) Fix: fixes ventilation step switch for hoods (attempt 2)
            • (grizzelbee) Fix: fixes error on creating TragetTemperature data points
              @grizzelbee
              Jetzt kann ich die Lüfterstufe auswählen, das DropDown ist gefüllt - leider ist jetzt das Feld für das Licht nicht mehr änderbar. Der Lüfter wird jedoch nicht geschaltet.
              Weiterhin immer noch Action_Information auf {}
              Hier das neue Log:
              Gruß Mark
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @MarkA last edited by Grizzelbee
                @marka
                Ich bin ganz guter Dinge ...
                V4.0.6 (2021-04-08) (The great mystery)
                • (grizzelbee) Fix: fixes Light switch for hoods and other devices supporting light
                • (grizzelbee) Fix: fixes ventilation step switch for hoods (attempt 3)
                Danke für deine Geduld und Ausdauer das rauszufummeln. Die letzten beiden Logs waren wirklich sehr hilfreich dabei.
                Btw: Wenn ich das richtig vermute hattest Du zuletzt bei der Lüfterstufe Anzeigewerte wie: 0(Off), 1(Step 1), ... Das sollte jetzt aber genau anders herum sein. Also: Off(0), Step 1(1), ...
                  @grizzelbee
                  Hallo Grizzelbee,
                  leider keine Änderung...
                  ...Log nach Neustart des Adapters, bei gelöschtem Objekt "Hood"
                  2021-04-09 10:44:40.921 - warn: mielecloudservice.0 (48405) State "mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2021-04-09 10:44:40.931 - warn: mielecloudservice.0 (48405) Object mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-04-09 10:44:40.931 - warn: mielecloudservice.0 (48405) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  2021-04-09 10:44:40.936 - warn: mielecloudservice.0 (48405) Object mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  2021-04-09 10:44:40.937 - warn: mielecloudservice.0 (48405) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  • Grizzelbee
                    @marka
                    V4.0.8 (2021-04-09) (The seven angels)
                    • (grizzelbee) Fix: fixed datatype of VentilationStep data point
                    • (grizzelbee) Fix: fixed ventilation step switch for hoods (attempt 4)
                      @grizzelbee
                      So langsam wird es mir unangenehm - geht leider immer noch nicht...
                      Was bedeutet "ack is not set!"?
                      • Grizzelbee
                        @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Muss es nicht.
                        Aber ...
                        2021-04-09 11:43:52.256 - debug: mielecloudservice.0 (6678) CurrentlyPermittedActions: {"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}
                        2021-04-09 11:43:59.090 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                        2021-04-09 11:43:59.095 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Light] [{"val":"On","ack":false,"ts":1617961439087,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617961439087}]
                        2021-04-09 11:43:59.097 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [On] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                        2021-04-09 11:43:59.098 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"light":1}]
                        2021-04-09 11:43:59.100 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                        2021-04-09 11:43:59.101 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                        2021-04-09 11:44:02.966 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                        2021-04-09 11:44:02.967 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep] [{"val":2,"ack":false,"ts":1617961442963,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617961442963}]
                        2021-04-09 11:44:02.968 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [VentilationStep] with value: [2] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                        2021-04-09 11:44:02.969 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"ventilationStep":2}]
                        2021-04-09 11:44:02.971 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                        2021-04-09 11:44:02.972 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                        Wie man im Log sehen kann, ist die Haube gar nicht eingeschaltet:
                        Die einzige erlaubte Aktion ist: PowerOn.
                        Für das Licht sind die Werte 1 und 2 möglich (light":[1,2]).
                        Für die Lüftung sind die Werte 0, 1, 2, 4 und 4 möglich (ventilationStep":[0,1,2,3,4]). Wenn die Haube eingeschaltet aber nicht in Betrieb ist sind es: 1,2,3,4.
                        Die Zahlen spiegeln die Aktionen wieder, die gerade möglich sind:
                        Licht: 1=Einschalten, 2=Ausschalten
                        Lüfter: 0=Ausschalten, 1..4:=Stufe 1-4
                        Probiere es bitte noch einmal mit eingeschalteter Haube bzw. auch die haube über den Adapter einzuschalten.
                        ACK ist die abkürzung für Acknowledge. Bedeutet hier folgendes:
                        Wenn Ack gesetzt ist, wurde der Status von der Hardware gesetzt. wenn ack nicht gesetzt ist, handelt es sich um eine manuelle Aktion. Sprich: Der Benutzer hat irgendetwas ausgelöst. Das kann übrigens z.B. auch in Blocklys genutzt werden.
                        Dort sieht das so aus:
                          @grizzelbee
                          vielen Dank für Deine Mühe!!!
                          Leider ist das verhalten bei eingeschalteter Haube das gleiche. Es gib auch keinen Ein/Aus Knopf an der Haube.
                          Licht an / aus hat ja bereits funktioniert.
                          Über die App kann ich Licht an/aus, sowie die Lüfterstufe direkt anwählen. Ich bin daher davon ausgegangen, das dies über den Adapter genauso funktionieren müsste.
                          Für mich sieht das so aus, als wenn gar keine Kommandos an die Haube gesendet werden. "[APIStartAction] {}"
                          2021-04-09 12:50:52.053 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                          2021-04-09 12:50:52.054 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.VentilationStep] [{"val":2,"ack":false,"ts":1617965452051,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965452051}]
                          2021-04-09 12:50:52.054 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [VentilationStep] with value: [2] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                          2021-04-09 12:50:52.055 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"ventilationStep":2}]
                          2021-04-09 12:50:52.056 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                          2021-04-09 12:50:52.056 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                          2021-04-09 12:51:26.411 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                          2021-04-09 12:51:26.411 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Light] [{"val":"On","ack":false,"ts":1617965486409,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965486409}]
                          2021-04-09 12:51:26.412 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [On] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                          2021-04-09 12:51:26.412 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"light":1}]
                          2021-04-09 12:51:26.413 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                          2021-04-09 12:51:26.413 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                          2021-04-09 12:51:40.577 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                          2021-04-09 12:51:40.578 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Light] [{"val":"Off","ack":false,"ts":1617965500576,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965500576}]
                          2021-04-09 12:51:40.578 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Light] with value: [Off] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                          2021-04-09 12:51:40.578 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"light":2}]
                          2021-04-09 12:51:40.579 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                          2021-04-09 12:51:40.579 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                          2021-04-09 12:51:48.124 - debug: mielecloudservice.0 (6678) ack is not set!
                          2021-04-09 12:51:48.125 - debug: mielecloudservice.0 (6678) stateChange [mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Stop] [{"val":true,"ack":false,"ts":1617965508122,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1617965508122}]
                          2021-04-09 12:51:48.125 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: received Action: [Stop] with value: [true] for device [mac-00124B000E881998] / path:[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS]
                          2021-04-09 12:51:48.125 - debug: mielecloudservice.0 (6678) APIStartAction: Executing Action: [{"processAction":2}]
                          2021-04-09 12:51:48.126 - debug: mielecloudservice.0 (6678) createString: Path[mielecloudservice.0.Hoods.mac-00124B000E881998.ACTIONS.Action_Information] Value[{}]
                          2021-04-09 12:51:48.127 - error: mielecloudservice.0 (6678) [APIStartAction] {}
                          • Grizzelbee
                            @marka
                            Kannst Du mir bitte noch die Zeile: CurrentlyPermittedActions, die unmittelbar vor den Aktionen steht raussuchen?
                            Unabhängig davon bin ich der Sache aber auf der Spur. Entgegen deiner Vermutung werden die Aktionen an die API gesendet. Sie kommen da nur leider mit einem (stummen) Fehler raus. WIll sagen: Wir haben beide übersehen das es sich bei "[APIStartAction] {}" um einen ERROR handelt.
                            Ich vermute, das ich den ActionCurrentlyNOTpermitted-Fehler von der API stumm unterdrücke.
                            Ich untersuche das ...
                            Edit:
                            V4.0.9 (2021-04-09) (Farewell)
                            • (grizzelbee) Fix: Errors during action execution will be shown correctly
                            • (grizzelbee) Fix: Actions will be executed correctly
                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • oberfragger
                              oberfragger @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee Moin, erstmal als Info.
                              Mir wurde neulich 4.0.4 angeboten. Natürlich installiert.
                              Nun schaue ich heute rein- Adapter gelb. Bei Versuch den zu starten- geht der wieder auf Gelb.
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:647:13)
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async splitMieleDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:273:9)
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async parseMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:295:5)
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at async addMieleDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:335:17)
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	at addMieleDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:370:70)
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:25.270	error	(30782) [main] :actions is not defined, Stacktrace:ReferenceError: actions is not defined
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:24.917	info	(30782) Setting up devices ...
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:24.915	info	(30782) Access-Token expires at: [Tue May 11 2021 20:37:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                              mielecloudservice.0	2021-04-11 20:37:24.549	info	(30782) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              Ich hab jetzt erstmal auf 3.0.2 zurück gedreht. Ging sofort.
                              Nur als Info falls das Problem nicht sowieso bereits gefixt ist.
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @oberfragger last edited by
                                @oberfragger
                                Ja, tut mir leid. Die 4.0.4 war noch ziemlich kaputt, deshalb habe ich die auch zurück gezogen.
                                Aktuell bin ich auf git bei 4.0.10 und die funktioniert soweit wohl ganz gut. Ich tüftel da noch für Kühl- und Gefriergeräte etwas rum. Aber tätsächlich nur noch für diese Geräteklassen. Alles Andere ist soweit fertig, bzw. aktuell keine Fehler mehr bekannt.
                                Ich denke das nächste vernünftige Release bald freigeben zu können.
                                oberfragger Sascha Löbbert 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • oberfragger
                                  @grizzelbee Danke für die Rückmeldung.
                                  Vielen Dank für deine Mühe und viel Erfolg!
                                  • Sascha Löbbert
                                    Sascha Löbbert @Grizzelbee last edited by
                                    @grizzelbee Bei mir läuft gerade die 4.0.6 ohne weitere Probleme, allerdings auch "nur" mit Geschirrspüler, Trockner und Waschmaschine. Aber das ursprüngliche Problem ist auch gelöst.
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @Sascha Löbbert last edited by
                                      @sascha-löbbert , @oberfragger ,@M-A-X , @HomeZecke , @kleine_kuh , @michael-1975 und alle anderen ...
                                      Wir haben endlich einen Release-Kandidaten, den ich heute in den Beta-Zweig eingestellt habe:
                                      V4.0.13 (2021-04-12) (The toy master)
                                      Die Version hat keine bekannten Bugs mehr. Ich empfehle aber ganz deutlich vor dem Update das komplette Changelog seit eurer aktuell installierten Version zu lesen und zu beachten. Der Einfachheit halber deshalb hier das komplette Changelog seit der letzten Stable:
                                      Ich weise auch noch einmal ausdrücklich auf die Änderungen bei der Passwortverschlüsselung in der v3.0.0 hin!
                                      • (grizzelbee) Fix: 90 targetTemp addresses zones for fridges and freezers dynamically now
                                      V4.0.12 (2021-04-12) (Promised land)
                                      V4.0.11 (2021-04-11) (Cry just a little)
                                      • (grizzelbee) Fix: targetTemp min and max values are now taken from API - no constant values anymore
                                      V4.0.10 (2021-04-10) (Another angel down)
                                      V4.0.7 (2021-04-09) (Lost in space)
                                      • (grizzelbee) Fix: 90 added missing path to object ID; data point will be created in the correct place now
                                      • (grizzelbee) New: targetTemp min and max values are now taken from API - no constant values anymore
                                      • (grizzelbee) Fix: fixes error on creating TargetTemperature data points
                                      V4.0.4 (2021-04-07) (Wastelands)
                                      • (grizzelbee) Fix: fixed missing getLightState
                                      V4.0.3 (2021-04-07) (The raven child)
                                      • (grizzelbee) Fix: 109 fixes 404 error when querying possible actions for device.
                                      • (grizzelbee) Fix: fixes errors when executing actions on devices with API-Id!=fabNumber
                                      V4.0.2 (2021-04-07) (Angel of Babylon)
                                      • (grizzelbee) Fix: 107 fixes #107 and 404 error when device is unknown.
                                      V4.0.1 (2021-04-06) (Sign of the cross)
                                      • (grizzelbee) Fix: 90 setting the targetTemperature should work now.
                                      • (grizzelbee) Fix: 96 Added missing ACTIONS.Action_Information again
                                      • (grizzelbee) Fix: 97 removed unneeded additional "VentilationStep/Lüfterstufe" in path and fixed warning with this. VentilationStep-switch should work properly now.
                                      • (grizzelbee) Fix: 98 Color-Action has now valid type 'String'
                                      • (grizzelbee) Fix: 102 Fixed ACTIONS.VentilationStep has no existing object
                                      • (grizzelbee) Fix: Power switch is write protected now when in state 'None'. State 'None' means: No action permitted.
                                      • (grizzelbee) Fix: Light switch is write protected now when in state 'None'. State 'None' means: No action permitted.
                                      • (grizzelbee) Fix: http error 404 will be catched when requesting device actions
                                      V4.0.0 (2021-03-18) (Symphony of life)
                                      Hint: The adapter received a complete code refactoring! This means that most of the code has been changed and some parts are working now differently than ever before. Update with care and read the change log!
                                      • (grizzelbee) New: FULL support of Miele cloud API v1.0.4
                                      • (grizzelbee) Upd: 83 estimatedEndTime isn't shown anymore after the device has finished
                                      • (grizzelbee) Upd: 85 full code refactoring and split into multiple files.
                                      • (grizzelbee) Upd: 86 every folder and device now gets a nice little icon
                                      • (grizzelbee) Upd: 89 Washer dryers are fully supported now
                                      • (grizzelbee) Upd: 90 implemented targetTemperature for fridges & freezers
                                      • (grizzelbee) Upd: Devices get fully created on startup and aren't modified afterwards - only updated
                                      • (grizzelbee) Upd: New folder ecoFeedback to group ecoFeedback states
                                      • (grizzelbee) Upd: New folder IDENT to group ident states
                                      • (grizzelbee) Upd: Removed signalActionRequired - since there is no signalDoor for washing machines, dryers and dishwashers this approach doesn't work
                                      • (grizzelbee) Upd: All folders and states which are being created depend on the capabilities of their devices as described in this Miele documentation. So there shouldn't be useless states anymore caused by the generic Miele cloud API.
                                      V3.0.2 (2021-03-05)
                                      • (grizzelbee) Fix: 79 When a devices serial is missing, the identNumber is assigned instead.
                                      • (grizzelbee) Upd: Changed folder name cooktops to hobs since this is the more common name
                                      • (grizzelbee) Upd: added PowerOn/Off buttons for Coffee-systems & hoods
                                      • (grizzelbee) Upd: 74 testing actions better before sending to permit errors
                                      V3.0.1 (2021-02-25)
                                      Hint: Action_Information and Action_Status objects are created on first action execution and contain infos to the last executed action.
                                      Please take care of notes regarding [Controlling your devices](#Controlling your devices).
                                      • (grizzelbee) Upd: Improved logging in some parts - objects get stringified.
                                      • (grizzelbee) Fix: 74 Actions are working again
                                      • (grizzelbee) Upd: Actions are tested before sending whether they are permitted in current device state
                                      • (grizzelbee) Upd: estimatedEndTime doesn't show seconds anymore
                                      • (grizzelbee) Upd: Improved documentation
                                      • (grizzelbee) Upd: removed unused function decrypt
                                      • (grizzelbee) Upd: removed superfluent parameters
                                      V3.0.0 (2021-02-18)
                                      Hint: ecoFeedback objects are created on the first run of the device. This allows to only create them, when they contain data.
                                      • (grizzelbee) New: BREAKING CHANGE: Making use of build-in password de-/encryption. This raises the need to re-enter your passwords again, because the old ones can't be decrypted anymore.
                                      • (grizzelbee) New: 70 Implements Miele API 1.0.4
                                      • (grizzelbee) New: 64 Introduces data point estimatedFinishingTime
                                      • (grizzelbee) New: 54 Poll interval can now freely be selected in seconds and minutes
                                      • (grizzelbee) Upd: 73 BREAKING CHANGE: Removed white-spaces from any ID in device tree. This creates completely new device trees. So please delete the old ones.
                                      • (grizzelbee) Upd: removed david-dm badge
                                      • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                                      • (grizzelbee) Fix: added passwords to encryptedNative
                                      • (grizzelbee) Fix: added passwords to protectedNative
                                      • (grizzelbee) Fix: 63 added missing info.connection object to io-package
                                      • (grizzelbee) Fix: 63 Fixed new Warnings introduced with js-controller 3.2
                                      • (grizzelbee) Fix: 74 Light-Actions should work now
                                      M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        M-A-X @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee läuft bei mir problemlos 🙂
                                          Coffeelover @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee Bei mir auch.
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @M-A-X last edited by
                                            @m-a-x sagte in MieleCloudService Adapter:
                                            @coffeelover sagte in MieleCloudService Adapter:
                                            Danke für das Feedback. Freut mich zu hören.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            842
                                            200538
