    5. Rückwärts laufender Timer
      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
      @dslraser sagte in Rückwärts laufender Timer:
      @liv-in-sky
      ich habe das mal für mich umgebaut. Eine Frage, was macht das sonst ? (wofür braucht es das ?)
      @dslraser was meinst du genau - das ganze script oder einen baustein
      das ganze script wahr ursprünglich als eieruhr gedacht, welche mit alexa gestartet wird. ich hatte mal ein script, welches die alexa timer anzeigt - aber nur in minuten oder stunden - der wunsch war, das ganze in minuten und sekunden anzugeben- was das script nicht hergibt.
      https://forum.iobroker.net/post/611848
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Rückwärts laufender Timer:
        baustein
        in dem falls mache, das sonst im Screenshot, was ich deaktiviert habe.
          @dslraser es war doch die frage: wenn ein wert true ist, dann bis 13:00 uhr
          wnn der wert false ist, soll bis 12:00 gezählt werden
          oder habe ich da etwas falsch verstanden
          • dslraser
            @liv-in-sky
            Ich habe es jetzt so...
            Es funktioniert auch 👍
            Ich muß jetzt aber erstmal weg....Ich melde mich heute Abend wieder
            Abholzeit in den DP eintragen und Schalter auf true setzen
            Timer.zip
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @dslraser cool mit dem datenpunkt anlegen teil 👍
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                Nein, Du hast Recht....Ich schalte nur einen Timer mit true/false an/aus, der die gesetzte Abholzeit auswertet.
                Edit: man könnte ja noch einen zweiten DP für die alternative Abholzeit anlegen und dann mit dem sonst Zweig...
                  das ganze funktioniert auch über tage - mit diesem eintrag
                  der datenpunkt für die tage ist nicht integriert - müßte man noch einbinden - da aber die sekunden wichtig sind, wird gezählt - nur momentan falsch angezeigt, weil die tage nicht sichtbar sind
                  • David G.
                    David G. @dslraser last edited by
                    @liv-in-sky
                    Deine Variante ist auch cool. Nur nicht so flexibel.
                    @dslraser
                    Die Variante finde ich sympathisch, so kann man alle Werte in Datenpunkten angeben. Auch die abholzeit.
                    Hast du ggf mal einen Export?
                    Mal schauen, was ich da zusammenbauen kann.
                    Heute vormittag habe ich mit dem Adapter mytime gespielt. Damit geht auch was.
                    Ohne extra Adapter ist natürlich besser.
                    liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @David G. last edited by
                      @david-g
                      das script von @dslraser hat er gepostet https://forum.iobroker.net/post/612459
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                        @david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
                        Muss noch bisschen aufgeräumt werden und die Pfade etwas flexibler...Heute Abend schaue ich nochmal. Ich habe vielleicht selbst Verwendung dafür. Sekunden brauche ich nicht zwingend, Du ?
                        Und nochmal danke an @liv-in-sky
                        • David G.
                          David G. @dslraser last edited by David G.
                          @dslraser
                          @OliverIO
                          Hey,
                          hab grad noch was an meiner Variante mit dem MyTime-Adapter getüftelt.
                          Hab es jetzt am laufen.
                          Ist zwar noch ein extra Adapter, jedoch verstehe ich das Blockly.......^^.
                          So hab ich es jetzt:
                          Ist noch mein Testaufbau mit dem minütlichen Trigger und der Telegramm 😉
                          Im Datenpunkt cmd gebe ich dem Adapter die zu berechnete Zeit.
                          Im Datenpunkt Timer stehen die verbleibenden ms.
                          EDIT:
                          Und hier die fertige Variante, die noch meine Datenpunkte abfragt:
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @David G. last edited by dslraser
                            @david-g
                            Warum fragst Du zwei mal die Werte ab ?
                            Ich glaube das äußere falls mache braucht es nicht.
                            • David G.
                              @dslraser
                              Beim ersten Falls-Block wird geprüft, ob einer der Abholtermine aktiv ist (Kann immer nur einer aktiv sein, wird von einem anderen Skript geregelt).
                              Falls nicht, läuft das Skript nicht weiter.
                              Im zweiten Falls-Block prüfe ich dann, welche Zeit gesetzt werden soll.
                              Ist das mit der Erklärung auch unlogisch wie ich das gemacht hab?
                              • dslraser
                                @david-g
                                Du prüfst ob früh oder spät wahr ist.
                                Im zweiten falls prüfst Du nochmal ob früh wahr ist, wenn ja, dann setze die timerzeit auf 20 Uhr
                                sonst falls (also wenn das erste nicht zutrifft) prüfst Du nochmal spät, ob spät wahr ist und setzt die timerzeit auf 21 Uhr
                                Wenn beides nicht wahr ist passiert nichts.
                                Du prüfst also zweimal ob früh wahr ist und auch zweimal ob spät wahr ist.
                                • David G.
                                  @dslraser
                                  Genau, prüfe 2 mal.
                                  Aber wenn ich das äußere falls weg nehme, wird doch jedes mal der Datenpunkt vom Adapter neu befüllt der dann los rechnet und die Zeitrechnung unter den beiden falls auch noch durchgeführt oder?
                                  Ich möchte ja in der Tat nichts machen, wenn beide Zeiten auf false stehen.
                                  • dslraser
                                    @david-g
                                    dann setze das steuere cmd jeweils in das falls mache unter den setze timerzeit
                                    kannst ja mal exportieren, dann stecke ich es so um wie ich es meine, wenn Du willst
                                    • David G.
                                      @dslraser
                                      Muss es schon selber versuchen, man muss es ja lernen.
                                      Hab es jetzt mal so gemacht.
                                      • dslraser
                                        @david-g
                                        ich habe das Blockly für mich nun auch mal "fertig" gemacht. (noch nicht so viel getestet, aber ich denke es funktioniert) Vielleicht willst Du es Dir ja mal anschauen. Zum erstellen der Datenpunkte (macht das Blockly selbst), muß der Haken im Javascript-Adapter drinn sein.
                                        Im Blockly selbst muß nur das eingestellt werden.
                                        In den Datenpunkten sieht es mit den obigen Einstellungen dann so aus
                                        Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                                        Timer_Rueckwaerts.zip
                                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • David G.
                                          @dslraser
                                          Cool, danke.
                                          Werde ich mir leider erst Montag ansehen können.
                                          Hab mein Laptop auf der Arbeit vergessen......
                                          Auch cool, dass das Blockly alles selber anlegt und keinen anderen Adapter benötigt.
                                          Danke für die Arbeit.
                                          Hast du wenigstens auch einen Anwendungszweck nach der Mühe?
                                          EDIT:
                                          Hab es am Smartphone ordentlich hinbekommen (Nur den JS Teil kann ich nicht ordentlich ansehen).
                                          Läuft 1A.
                                          • dslraser
                                            @david-g
                                            Noch einen Hinweis für Dich. Wenn Du das Blockly, oder den Javascript Adapter neu startest, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben und Du hast wieder diese eingestellten Werte in den Datenpunkten.
                                            Wenn Du die Werte in den Datenpunkten veränderst und Du nicht wieder diese "Grundeinstellungen" beim Neustart (Blockly Neustart/JS Adapter Neustart/ioBroker Neustart) haben willst, dann klicke ganz rechts auf die drei Punkte in dieser Funktion
                                            Dann scrollst Du runter bis zu diesen Zeilen
                                            da überschreibst Du true mit false, dann werden die Datenpunkte nicht neu geschrieben und die Einstellungen in den Datenpunkten bleiben erhalten.
                                            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1199
