    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
      @christian-kohlöffel
      Hier ist die offizielle Anleitung.
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#installing-influxdb-oss
      • simatec
        Ich habe mir die Anleitung, welche du genutzt hast nun noch einmal angeschaut und folgendes festgestellt.
        Laut Anleitung hast du folgendes in der Config geändert:
        [http]
         enabled = true
         bind-address = ":8086"
         auth-enabled = true
         log-enabled = true
         write-tracing = false
         pprof-enabled = false
         https-enabled = false
         https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
        Da denke ich ist ein wenig zu viel aktiviert.
        Bitte gehe in der Config sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf und ändere diese wie folgt:
        [http]
        enabled = true
        #auth-enabled = true
        #log-enabled = true
        #write-tracing = false
        #pprof-enabled = false
        #https-enabled = false
        #https-certificate = "/etc/ssl/influxdb.pem"
        Im Anschluss die Config speichern und Influxdb neustarten
        sudo service influxdb restart
        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Christian Kohlöffel
          Christian Kohlöffel @simatec last edited by
          @simatec
          Ich ware gerade am genau gleichen dran, aber Du warst schneller:
          Ich habe die infuxdb.conf so geändert wie von Dir geschrieben, leider aber kein Effekt.
          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker"
          backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
          Folgendes ist mir noch inder Anleitung aufgefallen, was auch nicht durchgeführt wird. :
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#influxdb-oss-permissions
          War mir jetzt aber nicht sicher ob das optional ist, oder nötig. Auf jeden Fall konnte ich diese auch nicht ausführen.
          • simatec
            @christian-kohlöffel Wenn du eine Standard-Installation hast, sehe ich das nicht als notwendig.
            Grundsätzlich ist da bei der Installation von InfluxDB etwas krum.
            Ich würde dir folgendes raten.
            Führe manuell ein Backup deiner Datenbank aus:
            mkdir /home/pi/influxdb_backup
            influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influxdb_backup
            stoppe im Anschluss den Influxdb-Adapter.
            Danach deinstalliere Influxdb
            sudo apt-get remove influxdb
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot now
            Nach dem Neustart influxdb wie folgt installieren:
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
            echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
            sudo systemctl unmask influxdb.service
            sudo systemctl start influxdb
            Im Anschluss die influxdb.conf anpassen
            Im Bereich "http" folgendes aktivieren:
            [http]
             enabled = true
            Die Datei speichern und influxdb neustarten.
            sudo systemctl restart influxdb
            Nun kannst du den Restore durchführen. Wichtig hierbei ist, den Influxdb-Adapter noch nicht gestartet zu haben, da dieser versucht die Datenbank "iobroker" anzulegen.
            influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
            Ist der restore fertig, kannst du noch deinen User für den Adapter wieder einrichten
            sudo influx
            CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
            CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
            GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
            exit
            Nun noch ein Neustart der DB und im Anschluss den Adapter starten.
              @simatec
              Guten Morgen,
              vielen Dank erst mal für die gute Anleitung. Ich hab mir das für heute Morgen aufgehoben. Beim durchführen erhalte ich bei folgendem Punkt einen Fehler:
              pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
              -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
              (Ich will da jetzt mal nichsts mit sudo o.ö. probieren. Nicht das es am Schluss daran liegt)
              Christian
                Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
                  Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by Christian Kohlöffel
                  Alles klar, dann mit sudo ...
                  Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                  • simatec
                    Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
                      @simatec
                      In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
                      [http]
                        # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                        enabled = true
                        # The bind address used by the HTTP service.
                      Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
                      pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                      2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      restore: DB metadata not changed. database may already exist
                      Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
                      crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                        @christian-kohlöffel @simatec
                        Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
                        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                        Ohne purge bleibt die config erhalten
                          Christian Kohlöffel @crunchip last edited by Christian Kohlöffel
                          @crunchip
                          Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          The following packages will be REMOVED:
                            influxdb*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
                          After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                          Do you want to continue? [Y/n] y
                          (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
                          Removing influxdb (1.8.4-1) ...
                          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                          (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
                          Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
                          dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
                          Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
                          Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
                          2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                          • simatec
                            pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
                            Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
                            sudo influx
                            DROP DATABASE iobroker
                            exit
                            Im Anschluss dann den restore ausführen
                            Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @simatec
                              Der Restore läuft nun durch.
                              Für
                              exit
                              war noch zuvor folgendes nötig:
                              use iobroker
                              Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                              (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                              Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                              Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                              [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                              backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                                @simatec
                                Jetzt noch ein Gedanke. Ich habe beim inlfuxdb Adapter den User "DeinUser" drin. Ich habe es auch schon gesehen dass manche dort "Admin" stehen haben. Daran kanns nicht liegen, oder?
                                simatec Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  Sicherst du lokal oder wieder auf dem NAS?
                                    Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
                                    @simatec
                                    Ich sichere aktuell weiterhin auf dem NAS (Fritzbox).
                                    Ich stelle mal um und berichte ...
                                    Hier das. Log:
                                    Scheint alles zu klappen ...
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 36MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 42MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 57MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 81MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 85MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 111MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 152MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 165MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 186MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 211MB so far...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - done
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [EXIT] 0
                                    Hier mal noch die Einstellungen zum NAS:
                                      Auf aktuellen FritzBoxen (Firmware 7.2x) würde ich smb 3.1.1 einstellen. Läuft hier super.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @Christian-Kohlöffel Wir hatten hier im Forum gerade ein ähnliches Problem mit der FB.
                                        Zeige mal bitte deine NAS Einstellungen der FB und in welchem Dateiformat ist der Speichermedium an der FB formatiert?
                                          Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
                                          @simatec
                                          Ich habe die Version 07.20, also aktuellste Version für die 6490 cable installiert. Anbei die Einstellungen. Ich versuche auch mal das smb 3.1.1, vielleicht ändert sich was.
                                          • simatec
                                            OK da liegt dann wohl das Problem. Stelle in Backitup auf smb v1
                                            Des Weiteren würde ich den USB Speicher auf ext4 formatieren.
                                            Hier im Forum gab es ein vergleichbares Problem und das war die Lösung
                                            8357
