    4. [gelöst] Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.
    • Christian Kohlöffel
      Christian Kohlöffel @simatec last edited by
      @simatec
      Ich ware gerade am genau gleichen dran, aber Du warst schneller:
      Ich habe die infuxdb.conf so geändert wie von Dir geschrieben, leider aber kein Effekt.
      [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker"
      backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_08-13_14_11_backupiobroker/meta.00: input/output error
      Folgendes ist mir noch inder Anleitung aufgefallen, was auch nicht durchgeführt wird. :
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/#influxdb-oss-permissions
      War mir jetzt aber nicht sicher ob das optional ist, oder nötig. Auf jeden Fall konnte ich diese auch nicht ausführen.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
        @christian-kohlöffel Wenn du eine Standard-Installation hast, sehe ich das nicht als notwendig.
        Grundsätzlich ist da bei der Installation von InfluxDB etwas krum.
        Ich würde dir folgendes raten.
        Führe manuell ein Backup deiner Datenbank aus:
        mkdir /home/pi/influxdb_backup
        influxd backup -portable -database iobroker /home/pi/influxdb_backup
        stoppe im Anschluss den Influxdb-Adapter.
        Danach deinstalliere Influxdb
        sudo apt-get remove influxdb
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot now
        Nach dem Neustart influxdb wie folgt installieren:
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
        sudo systemctl unmask influxdb.service
        sudo systemctl start influxdb
        Im Anschluss die influxdb.conf anpassen
        sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
        Im Bereich "http" folgendes aktivieren:
        [http]
         enabled = true
        Die Datei speichern und influxdb neustarten.
        sudo systemctl restart influxdb
        Nun kannst du den Restore durchführen. Wichtig hierbei ist, den Influxdb-Adapter noch nicht gestartet zu haben, da dieser versucht die Datenbank "iobroker" anzulegen.
        influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
        Ist der restore fertig, kannst du noch deinen User für den Adapter wieder einrichten
        sudo influx
        CREATE USER "admin" WITH PASSWORD 'deinAdminPasswort' WITH ALL PRIVILEGES
        CREATE USER "DeinUser" WITH PASSWORD 'deinUserpasswort'
        GRANT ALL ON "iobroker" TO "user"
        exit
        Nun noch ein Neustart der DB und im Anschluss den Adapter starten.
        Christian Kohlöffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @simatec
          Guten Morgen,
          vielen Dank erst mal für die gute Anleitung. Ich hab mir das für heute Morgen aufgehoben. Beim durchführen erhalte ich bei folgendem Punkt einen Fehler:
          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
          -bash: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: Permission denied
          (Ich will da jetzt mal nichsts mit sudo o.ö. probieren. Nicht das es am Schluss daran liegt)
          Christian
            Thomas Braun Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
            @christian-kohlöffel sagte in Backitup kann influxdb Datenbank nicht sichern.:
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
            pi darf nicht in /etc/apt/ und Unterverzeichnissen herumschreiben.
              Christian Kohlöffel @Thomas Braun last edited by Christian Kohlöffel
              Alles klar, dann mit sudo ...
              Jetzt wirds wieder komisch, immernoch Permission denied
              pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
              • simatec
                Führe mal ab hier aus. Die anderen befehle sollten bereits durch deine erste Installation erledigt sein.
                  @simatec
                  In der Datei /etc/influxdb/influxdb.conf waren folgende Punkte schon aktiviert. Das habe ich so gelassen.
                  [http]
                    # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                    enabled = true
                    # The bind address used by the HTTP service.
                    bind-address = ":8086"
                  Beim Restore zeigt er nun folgendes an:
                  pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup
                  2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                  restore: DB metadata not changed. database may already exist
                  Scheint als ob die alte Datenbank nicht gelöscht wurde. Einfach dann weitermachen, oder doch nicht?
                  crunchip simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Christian Kohlöffel last edited by
                    @christian-kohlöffel @simatec
                    Der Befehl zum kompletten löschen hätte doch lauten sollen
                    sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                    Ohne purge bleibt die config erhalten
                      Christian Kohlöffel @crunchip last edited by Christian Kohlöffel
                      @crunchip
                      Dann habe ich ab hier nochmals gestartet, dabei kam folgende Warnung:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      The following packages will be REMOVED:
                        influxdb*
                      0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 9 not upgraded.
                      After this operation, 153 MB disk space will be freed.
                      Do you want to continue? [Y/n] y
                      (Reading database ... 55570 files and directories currently installed.)
                      Removing influxdb (1.8.4-1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                      (Reading database ... 55548 files and directories currently installed.)
                      Purging configuration files for influxdb (1.8.4-1) ...
                      dpkg: warning: while removing influxdb, directory '/var/lib/influxdb' not empty        so not removed
                      Und tatsächlich die config hatte diesmal keine bereits vorhandenen Einträge.
                      Aber die Datenbank kann trotzdem nich wiederhergestellt werden, da bereits vorhanden wie es scheint, ist das OK? ....
                      2021/04/09 14:10:24 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      • simatec
                        pi@raspberrypi:~ $ influxd restore -portable /home/pi/influxdb_backup 2021/04/09 12:56:21 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist restore: DB metadata not changed. database may already exist
                        Da ist die Datenbank noch vorhanden. Wenn das nun nach der zweiten Neuinstallation auch noch kommt, dann folgendes ausführen
                        sudo influx
                        DROP DATABASE iobroker
                        exit
                        Im Anschluss dann den restore ausführen
                        Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @simatec
                          Der Restore läuft nun durch.
                          Für
                          exit
                          war noch zuvor folgendes nötig:
                          use iobroker
                          Dann ist mir glaub noch ein Typo aufgefallen:
                          (Sollte wohl heißen: GRANT ALL ON "iobroker" TO "DeinUser"; oder?)
                          Influxdb Adapter startet und Daten sind vorhanden
                          Aber nun das interessante, der Fehler ist immernoch da ...:
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker"
                          backup: copy: read /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_09-14_51_44_backupiobroker/meta.00: input/output error
                            @simatec
                            Jetzt noch ein Gedanke. Ich habe beim inlfuxdb Adapter den User "DeinUser" drin. Ich habe es auch schon gesehen dass manche dort "Admin" stehen haben. Daran kanns nicht liegen, oder?
                            simatec Christian Kohlöffel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              Sicherst du lokal oder wieder auf dem NAS?
                                Christian Kohlöffel @Christian Kohlöffel last edited by Christian Kohlöffel
                                @simatec
                                Ich sichere aktuell weiterhin auf dem NAS (Fritzbox).
                                Ich stelle mal um und berichte ...
                                Hier das. Log:
                                Scheint alles zu klappen ...
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2156 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2575 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 36MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 42MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 57MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 81MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 85MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 111MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 152MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 165MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 186MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Packed 211MB so far...
                                [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-11_26_55_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                [DEBUG] [influxDB] - done
                                [DEBUG] [clean] - done
                                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                [DEBUG] [historyHTML] - done
                                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                [DEBUG] [historyJSON] - done
                                [EXIT] 0
                                Hier mal noch die Einstellungen zum NAS:
                                  Auf aktuellen FritzBoxen (Firmware 7.2x) würde ich smb 3.1.1 einstellen. Läuft hier super.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @Christian-Kohlöffel Wir hatten hier im Forum gerade ein ähnliches Problem mit der FB.
                                    Zeige mal bitte deine NAS Einstellungen der FB und in welchem Dateiformat ist der Speichermedium an der FB formatiert?
                                      Christian Kohlöffel @simatec last edited by Christian Kohlöffel
                                      @simatec
                                      Ich habe die Version 07.20, also aktuellste Version für die 6490 cable installiert. Anbei die Einstellungen. Ich versuche auch mal das smb 3.1.1, vielleicht ändert sich was.
                                      • simatec
                                        OK da liegt dann wohl das Problem. Stelle in Backitup auf smb v1
                                        Des Weiteren würde ich den USB Speicher auf ext4 formatieren.
                                        Hier im Forum gab es ein vergleichbares Problem und das war die Lösung
                                          Mit SMB 3.1.1 scheint es keinen Fehler zu geben, aber es bleibt bei 0MB hängen.
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-13_41_46_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 0MB so far...
                                          Ich stelle jetzt mal wieder auf SMB v1 um und formatiere auf ext4. Dann gebe ich Bescheid was passiert ...
                                            @simatec
                                            Nun habe ich genau das gemacht was du gesagt hast. Aber leider hat es auch nicht den Erfolg gebracht.
                                            Influxdb Backup wird ausgeführt wenn ich den Hacken bei "Als root-Benutzer mounten (sudo)" raus nehme. Aber er speichert es nicht auf dem NAS, siehe angehängtes log.
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:28.348	debug	(7444) [iobroker/historyJSON] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:28.346	debug	(7444) [iobroker/historyJSON] new history json values created
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:28.183	debug	(7444) [iobroker/historyHTML] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:28.179	debug	(7444) [iobroker/historyHTML] new history html values created
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:27.406	debug	(7444) [iobroker/clean] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:27.405	debug	(7444) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:26.799	debug	(7444) [iobroker/cifs] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:25.137	debug	(7444) [iobroker/influxDB] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:25.136	debug	(7444) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:25.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:25.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_04_10-14_25_24_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:22.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 210MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:12.064	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 175MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:30:02.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 133MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:52.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 92MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:46.883	debug	(7444) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:46.879	debug	(7444) telegram-instance: telegram.0
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:42.063	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 70MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:32.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 68MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:22.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:12.062	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:29:02.061	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:28:52.061	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 67MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:28:42.060	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 66MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:28:32.060	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 66MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:28:22.058	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 60MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:28:12.057	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 48MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:28:02.056	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 36MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:27:52.057	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Packed 11MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:27:41.333	debug	(7444) system.adapter.admin.0: logging true
                                            backitup.0	2021-04-10 14:27:10.062	debug	(7444) system.adapter.admin.0: logging false
                                            backitup.0	2021-04-10 14:26:12.021	debug	(7444) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
                                            backitup.0	2021-04-10 14:26:12.016	debug	(7444) telegram-instance: telegram.0
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:25.002	debug	(7444) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:24.999	debug	(7444) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:24.845	debug	(7444) [iobroker/iobroker] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:23.789	debug	(7444) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-14_25_16_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:18.999	debug	(7444) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2575 objects saved
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:18.978	debug	(7444) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2134 states saved
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:16.165	debug	(7444) [iobroker/mount] mount: only root can use "--options" option
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:16.165	debug	(7444) [iobroker/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/iob
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:16.164	debug	(7444) [iobroker/mount] mount: only root can use "--options" option
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:16.163	debug	(7444) [iobroker/mount] [undefined Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/io
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:16.138	debug	(7444) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:07.528	debug	(7444) detect last backup file: iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:07.526	debug	(7444) detect backup file 6 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_15_51_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:07.525	debug	(7444) detect backup file 5 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_09_31_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:07.524	debug	(7444) detect backup file 4 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_26_47_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:07.523	debug	(7444) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_19_29_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:07.522	debug	(7444) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_10-11_15_57_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:07.520	debug	(7444) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_06-13_08_01_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:06.114	debug	(7444) Backup has started ...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:05.505	error	mount: only root can use "--options" option
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:05.505	error	(7444) Error: Command failed: mount -t cifs -o username=Christian,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/KINGSTON/iOBroker_Backups /opt/iobroker/backups
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:05.470	debug	(7444) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:05.347	info	(7444) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            backitup.0	2021-04-10 14:25:05.259	info	(7444) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                            Mit ROOT rechten angekreuzt:
                                            Welche SMB Version ich verwende scheint einen Unterschied zu ergeben:
                                            1.0, und 2.0 probiert bei beidern derselbe Effekt mit der bekannten Fehlermeldung.
                                            3.1.1. Scheint anderst zu sein. Er bleibt. bei 0MB hängen.
                                            backitup.0	2021-04-10 14:40:07.334	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:39:57.332	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:39:47.333	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:39:37.327	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:39:27.327	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:39:17.328	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:39:07.326	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:38:57.325	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:38:47.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:38:37.322	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:38:27.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:38:17.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:38:07.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:37:57.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:37:47.323	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:37:37.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:37:27.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:37:17.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:37:07.317	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:36:57.318	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:36:47.319	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:36:37.317	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:36:27.324	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Packed 0MB so far...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:35:06.677	debug	(18736) system.adapter.admin.0: logging true
                                            backitup.0	2021-04-10 14:34:55.873	debug	(18736) system.adapter.admin.0: logging false
                                            backitup.0	2021-04-10 14:34:48.544	debug	(18736) sendTo "getTelegramUser" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: {"911690681":{"firstName":"Christian"}}
                                            backitup.0	2021-04-10 14:34:48.531	debug	(18736) telegram-instance: telegram.0
                                            backitup.0	2021-04-10 14:34:03.262	debug	(18736) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
                                            backitup.0	2021-04-10 14:34:03.205	debug	(18736) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:34:03.053	debug	(18736) [iobroker/iobroker] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:34:01.995	debug	(18736) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_10-14_33_55_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:58.072	debug	(18736) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2575 objects saved
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:58.044	debug	(18736) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 2134 states saved
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:55.140	debug	(18736) [iobroker/mount] done
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:55.137	debug	(18736) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:46.380	debug	(18736) detect last backup file: iobroker_2021_04_10-14_24_29_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:46.378	debug	(18736) detect backup file 3 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_24_29_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:46.374	debug	(18736) detect backup file 2 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_23_19_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:46.371	debug	(18736) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_04_10-14_15_02_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:45.053	debug	(18736) [iobroker/mount] umount successfully completed
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:44.997	debug	(18736) [iobroker/mount] mount activ... umount is started before mount!!
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:44.985	debug	(18736) Backup has started ...
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:44.969	error	(18736) [iobroker] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:44.340	debug	(18736) mount successfully completed
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:44.009	info	(18736) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            backitup.0	2021-04-10 14:33:43.849	info	(18736) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                            8357
