    4. [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
      Sebo @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      Hi Jey Cee, danke für die Antwort.
      Aber irgendwie haut das immernoch nicht hin. Was ich nicht verstehe ist die Sache mit der Geräte ID.
      1. Muss da die Geräte ID vom FAM oder vom USB Stick drin stehen(der hat nämlich immer noch keine ID)
      2. Wie wie finde ich die Bus ID raus. Ich habe die Geräte mit dem PCT14 ausgelesen aber ich finde die ID einfach nicht
      Kannst du mir sagen wo ich das finde oder ggf. sogar aus den Infos der Bilder mir eine Beispiel ID zaubern, sodass ich weiß wonach ich suchen muss.
      Danke für die Hilfe
      Sebastian
        Matzeit @Sebo last edited by
        @Sebo sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
        Der Adapter ist installiert und die einzige Schnittstelle (/dev/ttyAMA0) ausgewählt.
        das Auswahlmenü (Dropdownfeld) zeigt leider nur eine Zeile an. Scrolle mal manuell weiter runter um das USB Device auszuwählen.
          Sebo @Matzeit last edited by
          @Matzeit ok da habe ich jetzt noch die Schnittstelle ttyUSB0 gefunden.
          Bleibt leider immernoch das Problem mit der ID. wie finde ich die heraus?
          Sebastian
            Sebo last edited by
            Moin Leute,
            ich brauche immernoch Hilfe. Ich bekomme den Aktor einfach nicht eingelernt.
            Nachdem mir meine letzte Frage keiner beantwortet hat, hoffe ich jetzt endlich Hilfe zu bekommen.
            Ich habe alles nach Anleitung des Adapters gemacht. Ich habe aus den ID's eine ID für den Adapter zusammen gesetzt. Trotzdem lässt er sich nicht einlernen. (Basis ID FAM14; FF E2 2F 80 + die ID des Aktors; 13-14 = FF E2 2F 13; siehe meine Bilder oben. Zumindest lese ich es so aus der Anleitung raus).
            Trotzdem kann ich den Aktor nicht einlernen. Wenn ich den Aktor entsprechend einstelle und im Objekt auf "Teach in" gehe, blinkt der Aktor fröhlich vor sich hin und nichts passiert....was zum Teufel mache ich falsch? Ich verzweifel langsam echt dran.
            Sebastian
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Jey Cee last edited by Jey Cee
              @jey-cee sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
              Installier ihn von dieser URL: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
              Hast du den installiert?
              @sebo sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
              Spricht mal nicht dafür das du den richtigen Adapter installiert hast. Zeig mal nen Screenshot der Adapter Konfiguration.
                @jey-cee said in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                Hab ich.
                Ich habe extra nochmal den Adapter den du mir bei meiner ersten Nachfrage geschickt hast installiert.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Sebo last edited by
                  @sebo sieht gut aus wenn du jetzt noch die version 0.3.1 von dieser woche installiert hast sollte das nicht mehr so schwierig sein.
                  Neues Gerät anlernen, Fsr14, mit der ID die du schon hast. Dann machst du das Objekt des Gerätes auf darin findest du die sender id, die trägst du in PCT14 ein für den Aktor.
                  Danach sollte sich der Aktor schalten lassen.
                  Falls nicht mach bitte hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/459?_=1612554230909
                  Da ist noch ein anderer user mit den gleichen geräten.
                  S U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jey-cee Yes, geil, läuft. Endlich.
                    Danke dir 😀 😀 😀 😀
                    • U
                      ujun @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee: Ich habe eine bestehende EnOcean-Installation über Jäger-direkt (opus) und einen Controller (myhomeControll der Firma bootup (CH)). Kann ich die verbauten Aktoren trotzdem einlernen / ansprechen wenn ich den Adapter im iobroker für enocean verwenden? Oder verliere ich dann gegebenenfalls die Verbindung zu dem anderen System. Also Parallelbetrieb denkbar? Ich möchte nur einige Aktoren ansprechen / auslesen aber myhomecontrol behalten, da ich Homekit (apple) verwende und es seit einiger Zeit eine Verbindung von myhomeControl und homekit gibt. Es gibt auch eine RESTApi zu myhomeControl aber das erscheint mir etwas zu kompliziert???
                      Vielleicht kannst Du oder ein anderer Entwickler mir Antworten auf meine Fragen geben.
                      Schon einmal besten dank im Voraus!!
                      VG Uwe
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @ujun last edited by
                        @ujun sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                        Grundsätzlich sollte das funktionieren, aber ob und wie (bzw. was) hängt von den einzelnen Komponenten ab.
                        Es geht so, die API ist gut Dokumentiert und scheint sehr einfach gehalten zu sein. Das kann man auch mit einem Skript lösen wenn man nur ein paar sachen daraus haben möchte.
                        Scheint mir auch die bessere Lösung zu sein, als nochmal extra Hardware an zu schaffen.
                          topsurfer @Jey Cee last edited by
                          auch wir werden in ein Fertighaus mit Enocean ziehen und ich versuche zu "planen", wie ich dieses System in ein ioBroker integrieren kann.
                          Weiter oben hab ich hier gelesen, das man die Homematic-CCU mit den enocean Schaltern koppeln soll, und dann die Homematic-ccu mit ioBroker steuern (wenn ich es richtig verstanden habe!).
                          Es gibt doch auch den enocean USB-300 Stick, wäre dann der "Umweg" über Homematic-ccu nicht unnötig?
                          Neben den verbauten enocean-Schaltern möchte ich auch andere Dinge wie Wetterstation, MQTT/Tasmota-Schalter, Zigbee und/oder zwave Geräte (weiter) nutzen.
                          Im Schaltkasten möchte ich diverse Lampen auch direkt schalten können, evtl. über KNX-Aktoren.
                          ioBroker soll die "Zentrale" werden.
                          Danke für Tipps oder "Aufhellung" 😉
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @topsurfer last edited by
                            @topsurfer den Umweg über die CCU braucht es schon lange nicht mehr, auch wenn der Adapter noch nicht in der Offiziellen Quelle ist. Der Adapter von mir wird schon von vielen im Alltäglichen Betrieb genutzt und das zuverlässig.
                            Ich behaupte jetzt mal ganz Frech der Adapter Unterstützt auch mehr Geräte als die Homematic Lösung.
                            Aber wenn ich dich richtig Verstanden habe hast du eh nur die Taster von EnOcean. Also gar kein Problem.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Wird der Hoppe Fenstergriff unterstützt?
                              https://www.amazon.de/HOPPE-eFenstergriff-Fenstersensor-Fenstergriff-Fensterkontakt/dp/B07T6TN8ZJ/ref=pd_sim_3/262-1161688-1406011?pd_rd_w=DjKBT&pf_rd_p=cc774b45-f65f-4098-b708-9e377d1b3871&pf_rd_r=9PP7BEZGSKKD86W26JY7&pd_rd_r=1e0f60eb-91ee-4a21-9db7-95fb1fe0435f&pd_rd_wg=eugcw&pd_rd_i=B07T6TN8ZJ&psc=1
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 ja der wird Unterstützt.
                                  @jey-cee
                                  Gut zu hören, das eine CCU nicht genötigt wird, danke.
                                  Jetzt noch eine kleine Verständnisfrage (gerne auch an alle):
                                  Die enocean Lichtschalter, kommunizieren ja nie direkt mit einer "Lampe" bzw. Relais (Aktor), das geht immer über einen "Zentrale"? Welche "Zentrale" ist da bei den Fertighausanbietern den Standard? Ist das der enocean-Cube?
                                  (mein Hausanbieter meinte, das diese Infos dann erst bei der Bemusterung besprochen werden (was verbaut ist/wird ...))
                                  Und die Anbindung vom ioBroker-Adaper, der kommuniziert ausschliesslich mit der vorhandenen "Zentrale" dann, nicht direkt mit Aktoren oder einzelnen Wandschaltern?
                                  • Jey Cee
                                    @topsurfer sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                    Nein, wie die Kommunikation abläuft hängt davon ab ob alles EnOcean ist und wie man es einrichtet. Grundsätzlich ist es möglich und Sinnvoll die direkte Kommunikation zu nutzen. Das ist auch ein Wichtiger Grundsatz bei EnOcean, das System Funktioniert Autark und benötigt keine Zentrale. Eine Zentrale wird nur für erweiterte Funktionen benötigt.
                                    Keine Ahnung, es gibt so viele Zentralen und da wird jeder das auswählen was er für das richtige hält.
                                    Meinst du mit dem Cube den vom Homee System?
                                    Ich geh davon aus das dein Anbieter auf das Eltako Baureiehe 14 System setzen wird, entsprechend ist an zu nehmen das er auch die Zentrale von Eltako verwendet.
                                    Meine Empfehlung, verzichte auf eine Zentrale vom Anbieter (außer da läuft ioBroker drauf) viele der Zentralen sind Überteuert und bieten noch immer keine offenen APIs an.
                                    Da investierst du lieber in einen Intel NUC + EnOcean USB300 mit Antenne. Damit bist du flexibler und unabhängiger.
                                    Überrascht mich etwas das er dazu vorab keine Informationen liefert, er sollte doch wissen welche(s) System(e) er Anbietet. Wie heisst der Anbieter denn?
                                    Der Adapter Kommuniziert nur direkt mit den Geräten, USB300 oder andere Sticks mit TCM300/TCM515 Chip.
                                      So, konnte mit jemanden von deren Hautechnik sprechen.
                                      Sie setzen bei den Aktoren auf Eltako (FAM 14 ...).
                                      Als "Schnittstelle" zur smarten Welt würden sie (Schwabenhaus) den Mediola-Server (v6) einsetzen / anbieten. Müßte dann dieser sein.
                                      Die Anbindung zwischen Eltako und Mediola-Server geht über Funk, die einzelnen Wandschalter kommunizieren aber natürlich weiterhin erst mal mit em Eltako.
                                      Leider kennen die von deren Haustechnik nicht ioBroker (oder z-wave, zigbee (merkwürdig))....
                                      Ich frag mich, kann ioBroker mit dem Eltako kommunizieren (wie der Mediola?).
                                      Ich möchte ja weiterhin, dass die Wandschalter (direkt) an den Eltako "senden", damit die ganzen Lampen etc. auch dann steuerbar bleiben, wenn ioBroker mal "Probleme" hat.
                                      Ich hatte das so verstanden, wenn ich einen NUC (oder Raspberry?) mit enocean USB300 mit Antenne einsetze, ich die Wandschalter dann auf diesen anlernen muss und somit keine direkte Kommunikation mehr mit dem Eltako stattindet, korrekt?
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @topsurfer last edited by Jey Cee
                                        Ich hatte ja schon geschrieben das EnOcean keine Zentrale braucht und damit ein dezentrales System ist in dem jeder Teilnehmer mit dem anderen sprechen kann.
                                        Auch Mediola Kommuniziert per EnOcean mot den Eltako Geräten (wie auch sonst?).
                                        Kann ich nicht verstehen, ist heute Standard.
                                        JA
                                          Thx Jey Cee !!
                                          OK, war auf dem falschem "Weg" ...
                                          Ist dieses Verständnis dann korrekt:
                                          Der enocean Wandschalter sendet bei Tastendruck den Schaltimpuls, der Eltako FAM14 empfängt diesen (der USB300=>ioBroker könnte dieses Signal auch empfangen und entsprechend verarbeiten) und der zugeordnete Aktor schaltet.
                                          Der Eltako FAM14 sendet dann das "Bestätigungssignal" raus, das er geschaltet hat. Dieses kann dann der USB300=>ioBroker empfangen und verarbeiten (ändern der Statusanzeige der Lampe im Dashboard etc.).
                                          Gleichzeitig kann ioBroker über den USB300 dem FAM14 enocean-Schaltimpulse senden (drücken z.B. des Lampensymbols auf dem Dashboard (ein|aus)), so das der zugeordnete Eltako-Aktor entsprechend schaltet.
                                          • Jey Cee
                                            @topsurfer Richtig, genau so.
                                            enocean
                                            17
                                            82
                                            14478
