    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Katzenbeißer last edited by liv-in-sky
      @katzenbeißer steht den was drin im datenpunkt ? dpVIS
      und hast du die devices, die du haben willst, auch auf true gesetzt
      was wird in der vis angezeigt
        Katzenbeißer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky "true" war das Zauberwort!!!!
        Besten Dank
        • SpikeNbg
          SpikeNbg last edited by
          Hallo @liv-in-sky ,
          ich hätte ne Anregung für neue Devices..
          Ich betreibe hier über den ble Adapter mehrere Sensoren für Temperatur/Luftfeuchtigkeit von Xiaomi..
          Diese haben in einem State "battery" den Ladezustand in % angegeben.
          Als Name taucht dort bei allen erstmal nur "MJ_HT_V1" auf, ich habe diesen dann jeweils im Objektbaum um eine Identifikation erweitert (z.B. MJ_HT_V1 Küche). Im angehängten Skript entferne ich dann einfach das "MJ_HT_V1".
          Ich hab dein Skript bei mir mal erweitert, wenn du magst, kannst du es ja übernehmen:
          var ble=true;
          //ble
           if (ble){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                        for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                          val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                            if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BLE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
              myObjF=[];
          $('ble.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             if (!filterArray.includes(id)){
                  var ida = id.split('.');
                   // counter++;
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("MJ_HT_V1 ",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                     json1=val0;
                     json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                     if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                     if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                     if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                     if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                     if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                     if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                     json3=val2;
                      json6="BLE"
                       if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                        json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                        makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                     let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
               //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           } }); sortierMal(myObjF);
            }  //ende ble
          Unten ist noch ein png für die Verwendung MaterialDesignWidget angegeben. Da ich das bisher nicht verwende und nicht weiß was es da alles gibt, oder ob du die erstellst, habe ich einfach xiaomki.png angegeben. Vielleicht passt das ja direkt 😁
          Vielen Dank dir für das Skript, ich hab bei mir mehrere Kategorien aktiviert und das ist echt ne große Hilfe! 🍻
            liv-in-sky @SpikeNbg last edited by
            @spikenbg
            danke dir
            hatte ich gestern erst drüber nachgedacht - nutze die rechteckigen 🙂
            schau ich mir mal an
            habe ein eigenes script dafür - aber die sollten schnell eingebunden sein - das problem ist nur, dass es keinen standard für die dp gibt - d.h. die sind immer/meist verschieden pro user
            ich sehe geade , du nutzt den ble , da sind die dp gleich - ich nutze einen esp mit esphome als basis - da definiert man die mqtt selbst - es gib aber einen esphome adapter - dann sollen die dp auch wieder gleich sein
            SpikeNbg K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SpikeNbg
              SpikeNbg @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Gerne.. 🙂
              esphome kannte ich noch nicht.. Mit den Dingern wollte ich auch schon länger mal spielen.. 🙂 Und wieder ein Zeitvertreib für die nächsten Wochenenden 😁
                @spikenbg schreckte mich anfangs irgendwie ab - aber wenn man mal einen am laufen hat, ist es es super praktisch, die settings zu ändern und die möglichkeiten sind auch "grenzenlos"
                  Kueppert @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky puuuuh, im Büro hasts aber arsch kalt bei dir - und im Keller O.o
                    liv-in-sky @Kueppert last edited by
                    @kueppert das thermometer steht direkt am fenster - war offen - wäre mir auch zu kalt 🙂
                      Als Anregung:
                      Die Sonoff ZigBee Bridge ist eine gute Erweiterung bezüglich MQTT / Reichweite / etc.
                      Möglicherweise ist eine Sonoff Erweiterung von Interesse... 🙂
                        @Katzenbeißer
                        seltsam - dachte, ich habe das schon gemacht - ist sogar vorne aufgeführt
                        send mir mal einen export des zweigs mit der bridge
                        https://forum.iobroker.net/post/355793
                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          einen
                          Hallo liv-in-sky
                          danke für dein Feedback.
                          DU hats recht, vielleicht habe ich auch blöderweise was übersehen.
                          ich habe volgende Punkte nachgeschaut:
                          var sonoff=true /false: - Konnte ich nichts finden
                          Beim Datenpunkt über den Sonoff Adapter -> Temp Sensor = ZbReceived_0xFA30_BatteryPercentage
                          Den Punkt *batteryPercentage konnte ich nur bei "tradfri" finden.
                          Bei ZigBee selst werden mir nur die Datenpunkte battery.percent oder battery angezeigt
                          Ist die "Sonoff Bridge" eigenständig oder ist sie eingebettet?
                          Danke viele Grüße
                            @katzenbeißer
                            ich kann mich mittlerweile wieder erinnern - ich wollte die einbinden, aber dann kam die neue baumstruktur des sonoff-adapters raus. und ich habe erstmal die bridge nicht miteingebunden
                            benutzt du die neue baumstruktur, oder die alte-gewohnte ?
                            ich brauche auch den export der dp der bridge - da ich keine habe und ich nicht weiß, wie die battery punkte eingebunden sind
                              @liv-in-sky
                              Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
                                @katzenbeißer
                                leider nein - ist mir zu wenig - ich möchte bitte den ganzen pfad bzw - alle datenpunkte, die zu einer bridge gehören, ich importiere das immer um es gleich zu testen
                                wenn du es nicht öffentlich posten willst, poste ein zip und sende mir das passwort im chat
                                  @liv-in-sky sonoff.0.zip
                                    @katzenbeißer
                                    teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                    • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
                                    • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
                                    • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
                                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                      @n3ro
                                      ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
                                      kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
                                      EDIT
                                      das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
                                        @liv-in-sky
                                        Script geht...
                                        Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
                                          @katzenbeißer habe es ausgebessert
                                            @liv-in-sky
                                            Hallo liv-in-sky,
                                            leider zieht er sich noch den falschen Namen.
                                            Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
                                            leider Passt der "Name" nicht ganz.
                                            Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
                                            Viele Grüße und besten Dank
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            481610
