Rückwärts laufender Timer
@dslraser cool mit dem datenpunkt anlegen teil
@liv-in-sky sagte in Rückwärts laufender Timer:
@dslraser es war doch die frage: wenn ein wert true ist, dann bis 13:00 uhr
wnn der wert false ist, soll bis 12:00 gezählt werdenoder habe ich da etwas falsch verstanden
Nein, Du hast Recht....Ich schalte nur einen Timer mit true/false an/aus, der die gesetzte Abholzeit auswertet.
Edit: man könnte ja noch einen zweiten DP für die alternative Abholzeit anlegen und dann mit dem sonst Zweig...
das ganze funktioniert auch über tage - mit diesem eintrag
der datenpunkt für die tage ist nicht integriert - müßte man noch einbinden - da aber die sekunden wichtig sind, wird gezählt - nur momentan falsch angezeigt, weil die tage nicht sichtbar sind
@liv-in-sky
Deine Variante ist auch cool. Nur nicht so flexibel.Die Variante finde ich sympathisch, so kann man alle Werte in Datenpunkten angeben. Auch die abholzeit.
Hast du ggf mal einen Export?
Mal schauen, was ich da zusammenbauen kann.
Heute vormittag habe ich mit dem Adapter mytime gespielt. Damit geht auch was.
Ohne extra Adapter ist natürlich besser. -
@david-g
das script von @dslraser hat er gepostet https://forum.iobroker.net/post/612459 -
@david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
Muss noch bisschen aufgeräumt werden und die Pfade etwas flexibler...Heute Abend schaue ich nochmal. Ich habe vielleicht selbst Verwendung dafür. Sekunden brauche ich nicht zwingend, Du ?
Und nochmal danke an @liv-in-sky -
Hey,
hab grad noch was an meiner Variante mit dem MyTime-Adapter getüftelt.
Hab es jetzt am laufen.
Ist zwar noch ein extra Adapter, jedoch verstehe ich das Blockly.......^^.So hab ich es jetzt:
Ist noch mein Testaufbau mit dem minütlichen Trigger und der Telegramm
Im Datenpunkt cmd gebe ich dem Adapter die zu berechnete Zeit.
Im Datenpunkt Timer stehen die verbleibenden ms.EDIT:
Und hier die fertige Variante, die noch meine Datenpunkte abfragt: -
@david-g
Warum fragst Du zwei mal die Werte ab ?
Ich glaube das äußere falls mache braucht es nicht. -
@dslraser
Beim ersten Falls-Block wird geprüft, ob einer der Abholtermine aktiv ist (Kann immer nur einer aktiv sein, wird von einem anderen Skript geregelt).
Falls nicht, läuft das Skript nicht weiter.Im zweiten Falls-Block prüfe ich dann, welche Zeit gesetzt werden soll.
Ist das mit der Erklärung auch unlogisch wie ich das gemacht hab?
@david-g
Du prüfst ob früh oder spät wahr ist.
Im zweiten falls prüfst Du nochmal ob früh wahr ist, wenn ja, dann setze die timerzeit auf 20 Uhr
sonst falls (also wenn das erste nicht zutrifft) prüfst Du nochmal spät, ob spät wahr ist und setzt die timerzeit auf 21 Uhr
Wenn beides nicht wahr ist passiert nichts.
Du prüfst also zweimal ob früh wahr ist und auch zweimal ob spät wahr ist. -
Genau, prüfe 2 mal.
Aber wenn ich das äußere falls weg nehme, wird doch jedes mal der Datenpunkt vom Adapter neu befüllt der dann los rechnet und die Zeitrechnung unter den beiden falls auch noch durchgeführt oder?Ich möchte ja in der Tat nichts machen, wenn beide Zeiten auf false stehen.
@david-g
dann setze das steuere cmd jeweils in das falls mache unter den setze timerzeit
kannst ja mal exportieren, dann stecke ich es so um wie ich es meine, wenn Du willst -
@david-g
ich habe das Blockly für mich nun auch mal "fertig" gemacht. (noch nicht so viel getestet, aber ich denke es funktioniert) Vielleicht willst Du es Dir ja mal anschauen. Zum erstellen der Datenpunkte (macht das Blockly selbst), muß der Haken im Javascript-Adapter drinn sein.Im Blockly selbst muß nur das eingestellt werden.
In den Datenpunkten sieht es mit den obigen Einstellungen dann so aus
Cool, danke.
Werde ich mir leider erst Montag ansehen können.
Hab mein Laptop auf der Arbeit vergessen......Auch cool, dass das Blockly alles selber anlegt und keinen anderen Adapter benötigt.
Danke für die Arbeit.
Hast du wenigstens auch einen Anwendungszweck nach der Mühe?
EDIT:
Hab es am Smartphone ordentlich hinbekommen (Nur den JS Teil kann ich nicht ordentlich ansehen).Läuft 1A.
@david-g
Noch einen Hinweis für Dich. Wenn Du das Blockly, oder den Javascript Adapter neu startest, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben und Du hast wieder diese eingestellten Werte in den Datenpunkten.Wenn Du die Werte in den Datenpunkten veränderst und Du nicht wieder diese "Grundeinstellungen" beim Neustart (Blockly Neustart/JS Adapter Neustart/ioBroker Neustart) haben willst, dann klicke ganz rechts auf die drei Punkte in dieser Funktion
Dann scrollst Du runter bis zu diesen Zeilen
da überschreibst Du true mit false, dann werden die Datenpunkte nicht neu geschrieben und die Einstellungen in den Datenpunkten bleiben erhalten.
Okay, danke für den Hinweis.
Also konsequent über die Variable im Blockly ändern (und Skript neustarten) oder die beschriebene Stelle ändern.
Hab es auch schon in meiner Visu. Noch was Feinschliff und ich lad ein Bild hoch.
Hatte ja versprochen zu zeigen, wie es aussieht.
Hab grad nur gesehen, dass ich die Icons mal noch ändern sollte
@david-g
Scheint ja alles zu funktionieren. -
Jepp,
besten Dnak nbochmal.Musste nur ein kleines Skript schreiben, was mein Wechsel der Zeit den Timer schnell ausschaltet, die Zeit setzt und wieder einschaltet, da ich .
Sonst ist beim Wechsel der Uhrzeit (weiß nicht mehr, welche Richtung) gekommen, dass der Timer abgelaufen ist.
