    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      A Former User @Guest last edited by
      @noah3112 Ich nehme die Frage zurück. Bin falsch ans Problem ran gegangen 🤔
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by
        Im github und NPM liegt die 2.3.0 zum Testen bereit.
        siehe auch github
        Es gibt folgende Änderungen:
        • see issue #187: es gibt einen Datenpunkt, der die Restlaufzeit vom Override anzeigt
        • see issue #225: Vorbereitung für Mehrsprachigkeit der vis von Pittini
        • see issue #223: Overide Mode "bis zum nächsten Profilepunkt" zusätzlich zur bekannten Zeitsteuerung
        Feedback ist wie immer willkommen...
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • V
          vogtländer @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          ich habe eine Frage. Soweit ich das verstanden habe ist bei einem der letzten Updates
          eine Funktion dazu gekommen die eingestellten Zeiten und Temperaturen zu sichern.
          Leider ist mir nicht ganz klar wie dieses funktioniert. Ich wäre für eine kurze Erklärung dankbar.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
            @vogtländer eigentlich ziemlich einfach:
            1. Sichern der Profile:
              Hier wird ein json heruntergeladen, welches lokal gespeichert werden muss
            2. Wiederherstellen der Profile
              Die unter 1. heruntergeladene json kann hier wieder hochgeladen werden
            Natürlich kann man die json auch verändern. Man darf nur die Struktur nicht ändern.
            • V
              @rene_hm
              danke für die ausführliche Erklärung und die schnelle Antwort.
              Es funktioniert! Ich hatte nicht die neuste Version.
                rasen1992 @vogtländer last edited by
                Eine Frage ich habe unter Anwesenheit, meinen Datenpunkt eingetragen, der Adapter erkennt auch ob jemand in der Wohnung ist oder nicht (Present 1/2) es wird aber die Heizung nicht heruntergefahren, warum bzw. wie kann ich das einstellen ?
                Danke für die Hilfe
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @rasen1992 last edited by
                  @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
                  siehe Datenpunkt (als Beispiel)
                  heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
                  bzw.
                  heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
                    Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
                      Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Stephan Schleich
                        @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • Chaot
                          Chaot @Stephan Schleich last edited by
                          @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
                          Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
                          • O
                            Oli @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm
                            könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                            • DK43
                              DK43 last edited by
                              Hab mal ne Frage:
                              In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                              Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                              Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                              Hier mal ein EChart
                              Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                              Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                              Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @DK43 last edited by
                                @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                                Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                                DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • DK43
                                  DK43 @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm
                                  heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                                  und
                                  heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                                  • Rene_HM
                                    @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                                    Muss ich mir anschauen...
                                    MMeinhardt1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                    closed Heizperiode zu Ende, trotzdem wird geheizt #231
                                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Oli last edited by
                                      @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                                      habe dazu ein issue erstellt:
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                                      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                      closed TemperaturOverrideRemainingTime für vis #233
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                        @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                                        Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                                          hmarius1 @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @hmarius1 last edited by
                                            @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1853171
