    4. influxdb Log Fehlermeldung
      Manuel_K last edited by
      kann mir einer sagen was das für ein Fehler sein könnte?
      Dieser kam irgendwann bei einem Adapter update.
      Habe bisher im Netz nichts finden können.
      influxdb.0	2021-04-09 18:54:17.233	warn	/ "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      influxdb.0	2021-04-09 18:54:17.233	warn	(1699) Error on writePoint("{"value":20.7,"time":"2021-04-09T16:54:06.203Z","from":"system.adapter.hm-rpc.1","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
      Der kommt bei mehreren Aufzeichnungen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Manuel_K last edited by
        @manuel_k kommt diese Meldung kontinuierlich, oder nur hin und wieder?
          @crunchip Hallo,
          diese Meldung kommt bei jeder Aufzeichnung immer.
          crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @manuel_k also das ganze log voll?
            dein Rechner/Platte/Netzwerk überlastet?
            wie sieht die Einstellung in der influx Instanz aus? hast du etwas bei Schreibaktion sammeln / Schreibintervall eingetragen?
              Manuel_K @Manuel_K last edited by
              @crunchip
              Habe folgende einstellung:
              schreibaktion sammeln =0
              schreibintervall=0
              läuft alles auf einem Rasperberry Pi 4.
              Ich vermute er ist etwas überfordert. Habe auch noch eine Mariadb am laufen.
              Die Log ist manchmal komplett voll. manchmal weniger.
              influx-adapter
