    4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
      foxthefox Developer @Jan1 last edited by
      @jan1 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
      @foxthefox
      Ich hatte es ja auch schon geschrieben, ist nicht schön aber auch nicht wirklich nervig. Ich mache viel mit dem TR-064 Adapter, folglich greift der auch sehr oft auf die Fritz zu und hier kam bis jetzt noch nie ein Eintrag in einem Log zustande der was anmeckert.
      Mit dem DECT Adapter steuere ich 2 Thermostate und da habe ich schon einiges am zeitlichen Zugriff geändert um eben nicht zu oft auf die Fritz zugreifen zu müssen, was aber in einem gewissen Rahmen bei der Heizung eben nötig ist, um auf grobe Abweichungen der Solltemperatur regieren zu können. Hier kommt ja nerviger weiße die 10 minütige Reaktion der Fritz hinzu und wenn dann das Script noch mal 10 Minuten zum reagieren benötigt, brauch ich eigentlich schon gar nichts mehr machen, weil zu eh spät 🙂
      Der tr-064 Adapter arbeitet anders und ich hab derzeitig keine Zeit Reverse-engineering an dem zu machen um rauszufinden, wie der aufgebaut ist und arbeitet.
      Inwieweit die tr-064 Dinge mit den fritzdect logins zusammenzählt weiß ich nicht.
      Sofern du nur 2 Thermostate hast, sollte es ja nicht viel Aktivität geben, die ein hohe FB-Kommunikation verursacht, demzufolge müsste doch ein Update Intervall von z.B. 1min nicht wesentlich dazu beitragen und gleichzeitig keine unnötige Verzögerung darstellen.??
        Jan1 @foxthefox last edited by
        @foxthefox
        Ich beschwere mich ja auch nicht. Der Verweis auf den TR-064 war nur eine Anmerkung, dass es hier wohl anders gemacht wird, da der überhaupt nicht auffällig in dem Bereich ist.
        Den DECT Adapter habe ich schon auf 200 Sekunden stehen. Da kommt die Komplexität meiner Heizungssteuerung eben ins Spiel. Ich reagiere auf sehr viele Parameter und regle damit die Temperatur nach. Dadurch kommt es leider auch zu mehr Zugriffe auf die Fritz und somit zu Einträgen in den Logs. Das hält sich aber im Rahmen, also ich kann damit schon gut leben. Ohne wäre es natürlich noch schöner.
        Meine Steuerung läuft auch so sehr dicht an dem was gewünscht ist und in diesem Winter konnte ich die vorgegeben Temperaturen, trotz der teils extremen Kälte und starken Tagesschwankungen halten ohne, dass es in der Bude zu heiß oder zu kalt wurde und das zählt für mich 😉
          A Former User @foxthefox last edited by
          @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
          Ob die Fritzbox es kann, weiß ich nicht. Allerdings sind in deren FW schon viele Vorkehrungen getroffen.
          Ansonsten ist es dann eine Kleinigkeit es im Code zu modifizieren. Dazu brauch ich dann nur den output von "Meine Geräte"
          Ach ja, am besten auf GitHub ein Issue eröffnen, da schau ich öfter rein als ins Forum.
          Die Fritzbox soll es ab 7.2 können. Ich hab bestellt und falls ich Hilfe brauche werde ich auf GitHub ein Issue erstellen.
          Yoda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Yoda
            Yoda @Guest last edited by
            Nun hat es mich auch erwischt.....
            Habe den Chatverlauf hier soweit durch - neue Namen - neue Daten Punkte etc.
            Also müssen die Punkte entsprechend neu gemacht werden - nicht schön ist aber so ...
            Ich danke hier aber mal für die Arbeit und Weiterentwicklung des Adapters! muss man ja auch mal sagen 👏
            Ich Nutze die Adapter Version 2.1.11, hier habe ich die folgenden 2 Probleme:
            1.) Die Steckdose Fritz!Dect200 wird in den Objekten Angezeigt- ok, Allerdings wenn ich in Vis gehe sehe ich die Steckdose nicht als Gerät.
            2.) Heizkörper in der Objekt anzeige haben sehr viele Daten Informationen-ok, Allerdings in Vis lediglich 2 Daten Informationen lasttarget & tsoll, mehr nicht.
            Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt, aber es bleibt so ....
            Das Problem hatte doch sicher schon jemand? finde dazu aber grade nichts ...
              foxthefox Developer @Yoda last edited by
              @yoda
              Danke, hör ich gerne 😉
              Ich hab derzeitig nichts mit vis am laufen und hab da auch grad nicht so wirklich die Idee woran es liegen könnte.
              Evtl. hat sich ja recht viel an VIS/JS-CTRL etc getan und so langsam werden die Eigenschaften der Datenpunkte mit berücksichtigt.
              Könnte mir z.B. vorstellen, daß bei einer Benutzung eines Schalters (also Kommandomöglichkeit) nun drauf geschaut wird, ob der Datenpunkt auch Schreibbar ist.
              Und für nur lesbare Datenpunkte braucht es den Typ Anzeige.
              Es ist nicht auszuschließen, daß ich im Adapter noch etwas nachjustieren muß, aber das ist kein großes Problem.
              Klaus
              • Yoda
                Yoda @foxthefox last edited by
                @foxthefox ich habe hier etwas gefunden.
                hatte dazu auch noch ein neues Thema aufgemacht:
                https://forum.iobroker.net/topic/43813/adapter-fritzdect-vis-fehlende-daten-und-geräte/3
                Kurzgesagt es liegt an der Rolle wie die Fritz!DECT 200 als neues Gerät angelegt wurde.
                Angelegt wurde die Rolle: value
                Geändert auf Rolle: value.temperature
                Somit lässt sich die Steckdose auch als Objekt in Vis finden und zuordnen.
                Bei den Heizkörpern vermute ich ein ähnliches Problem - hier habe ich aber noch nicht geschaut.
                  @yoda
                  muß ich jetzt was im Adapter ändern?
                  • Yoda
                    @foxthefox ich denke nicht....
                    Scheinbar nutzen nicht viele die Tempanzeige der Steckdose in Vis.
                      Muhagl @foxthefox last edited by
                      @foxthefox Hallo, ich habe heute den neuen Rollotron Dect an installiert. An sich funktioniert das mit dem fritzdect Adapter recht gut - es kommen jedoch folgende Meldungen im Log:
                      fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.915 warn (27779) State "fritzdect.0.DECT_142760444631-1.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.903 warn (27779) unknown datapoint DECT_142760444631-1.endpositionsset please inform devloper and open issue in github
                      Den Datenpunkt .mode hab ich angelegt - die Meldung ist jetzt weg, aber das mit .endpositionsset kommt immer noch.
                      Hans
                        foxthefox Developer last edited by
                        @muhagl
                        nimm die 2.1.14 von GitHub, da sind die Datenpunkte mit drin.
                        Wie das log schon sagte, den Entwickler (mich) mit einem Issue in GitHub drauf aufmerksam machen 😉
                        Sollte soweit funktionieren.
                          @foxthefox 🤐 Hast recht - hab die 2.1.14 installiert und jetzt ist alles perfekt! Vielen Vielen Dank für die super schnelle Unterstützung .... 👍
                          VG
                          Hans
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            Hallo foxthefox,
                            sorry das ich hier Poste aber ich möchte mich nicht auf Guthub registrieren.
                            Habe bei DECT301 und DECT200 bemerkt, dass der Datenpunkt present nicht aktualisiert wird.
                            Über Instanz und Geräte wird es aber richtig eingelesen:
                            "manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"0","txbusy":"0","name":"Heizung
                            Es müsste nun auf false gesetzt werden aber leider steht dieser weiterhin auf true.
                            Installierte Version 2.1.14
                            VG
                            Lucky
                              foxthefox Developer @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa
                              Ich schaue es mir mal an, könnte sein, daß genau das gar nicht bei "0" aktualisiert wird.
                              Denn es gibt einen Mechanismus, daß bei present=0 keine Datenpunkte für das Gerät aktualisiert werden, da ja zwecklos.
                              Ggf. ist da dann das present in dem Teil der ausgeschlossen ist.
                                Wäre lieb wenn du das korrigieren kannst damit ich sehen kann, wann ein DECT Gerät offline ist oder bei DECT301 ein Fehler vorliegt. Es kommt leider öfter vor, dass ein DECT301 neu klaibriert werden muss.
                                Gruß//Bodo
                                  @lucky_esa
                                  die Version auf GitHub sollte es jetzt können
                                    Hallo foxthefox,
                                    das funktioniert super, vielen Dank. Leider kommen ber der Testversion einoige Fehler. Habe dir eine PN zugesendet mit einem Link zur Fehlermeldung. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                                    Gruß((Lucky
                                      klassisch Most Active @Muhagl last edited by
                                      @muhagl said in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                      Kann man damit auch beliebige Positionen anfahren?
                                      Wird die Position zurückgemeldet? Auch wenn man dann mal manuell vor Ort direkt am Rolladen verstellt?
                                        @klassisch
                                        Ich glaube es mal nicht, denn es gibt meines Wissens dafür kein Befehl.
                                        Da ich den Rollotron auch nicht habe, wäre hier jemand gefragt, der es benutzt.
                                        Falls in der Weboberfläche etwas wäre, dann wäre es ein Indiz auf solche Funktion. Das heißt aber noch nicht, daß es in der API dabei ist.
                                        Klaus
                                          A Former User @klassisch last edited by
                                          @klassisch sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                          Funktioniert:
                                          Auch wenn man von Hand irgendwo stoppt wird der Wert dann später übertragen.
                                            klassisch Most Active last edited by klassisch
                                            @Brainbug & @foxthefox Danke für die Antworten. Das sieht ja gut aus. Wäre was für meine noch ausstehenden Läden und evtl. auch für ein "Repowering" an der einen oder anderen Ecke. Habe bisher hadgefrickelte auf-ab Lösungen.
                                            Habe mal den Adapter installiert. wirft Fehlermeldungen weil die Fritte nicht kooperativ ist.
                                            In der Fritte habe ich Dect off. Wenn ich es einschalte, will die Fritte sofort ein Telefon einbinden. Das will ich aber nicht. Kann man auch NUR den Gurtwickler einbinden, ohne ein Telefon einzubinden?
                                            fritzdect
                                            24
                                            197
                                            21441
