    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
      peppino @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      Danke funktioniert perfekt!
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
        @alcalzone danke für das Update. Wurde dort irgendein Name eines Datenpunktes geändert ? Habe einmal die Beschreibung durchgelesen. Nicht das ich das übersehen habe.
        Gruß André
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
          @gelberlemmy Nicht bewusst 🙂
          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gelberlemmy
            @alcalzone 👍
            • gelberlemmy
              @alcalzone guten Morgen,
              ich habe aktuell kleinere Probleme mit meinem ZWave Netzwerk. Die Batterieanzeige in % wird nicht mehr akualisiert. Festgestellt an einem Fibaro Rauchmelder Node 33. Dieser hatte 5 %. Nach Batterietausch keine Änderung. Ein paar Tage abgewartet. Diesen Node neu interwievt, ab und an einmal aufgeweckt und Alarm ausgelöst. Keine Veränderung. Dann wollte ich gestern meine Alarmanlage scharf schalten. Ein Fenstersensor Node 81 stand immer auf auf. Die LED hat bei "auf" "zu" nicht mehr geleuchtet. Sollte laut Datenpunkten auch noch online sein. Batterie auf 60%. Batterie getauscht. Wieder in Funktion. Dies sind unterschiedliche Hersteller, sodass ich ja fast schon ausschließen kann, dass diese Werte nicht übertragen werden. Auch dort Ändert sich die 60% nicht.
              Des weiteren habe ich zwei Bewegungsmelder Node 44 und Node 121. Dort wird bei Neustart des ZWave Adapters folgendes gelöscht :
              zwave2.0	2021-04-09 08:57:59.507	warn	(5018) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_121.Basic.currentValue
              Dies ist aber ein Wert den ich nutze. Dieser wird auch automatisch bei Bewegung wieder angelegt. Einziger Nachteil ist, dass ich dann den JS Adapter dann neu Starten muß, da es dann Fehler in meiner Übersetzung vom originalen Datenpunkt zum Alias gibt. Dort übersetze ich den Wert "255" als "true" und "0" als "false".
              Ich schicke Dir einmal die LOG Datei über Discord. Eventuell hast Du einmal Zeit dort nachzuschauen.
              Gruß André
              arteck AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                @gelberlemmy das hab ich auch... du kannst dir einen alias anlegen der das auch macht dann brauchst du kein Script
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                  OK hab ich mich falsch ausgedrückt. Die Übersetzung mache ich mit dem Alias.
                  Könnte mir natürlich ein Script erstellen, das nach einem Zwave Adapter restart den JS Adapter neu startet.
                  • AlCalzone
                    @gelberlemmy Kannst du mir noch dazu sagen, was für Geräte (Hersteller und Bezeichnung) die betroffenen Nodes sind?
                    • gelberlemmy
                      @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                      Sorry vergessen
                      Mode 33 Rauchmelder Fibaro FIBEFGSD-002 Z-Wave
                      Mode 81 Öffnungsmelder Vision Tür- und Fenstersensor (VIS_ZD2102-5)
                      Node 44 und 121 Bewegungsmelder Aeotec MultiSensor Gen5
                      AlCalzone gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @alcalzone
                        Seitdem ich auf den zwave2 Adapter gewchselt bin habe ich Probleme in meinen Scripten, bei denen ich nach dem "Urspung" einer Änderung abfrage. Ich möchte damit abfragen ob z.b.: das Licht über den Wandschalter oder über ein Script geschalten wurde. Bisher habe ich immer den Ursprung "system.adapter.javascript.0" zurück bekommen wenn das Licht über Script geschalten wurde. Jetzt bekommen ich immer "system.adapter.zwave2.0" zurück egal wer oder was schaltet.
                        • AlCalzone
                          @gelberlemmy Wenn das Problem seit dem letzten Update auftritt, dann warte bitte auf die nächste Version. Da gabs ne Änderung, die für viele Geräte nicht kompatibel ist. Ich hab die zurückgenommen, neue Version kommt später. Falls das nicht hilft, schau ich dann gerne.
                          @peppino
                          Kann eigentlich nicht ganz sein - wie triggerst du denn genau? Wenn du per Skript schaltest, gibt es garantiert zwischendurch eine Aktualisierung, die vom Skript kam.
                          P gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            v1.9.3 ist auf dem Weg
                            /cc @gelberlemmy
                            • gelberlemmy
                              /cc @gelberlemmy
                              Super danke für den schnellen fix. Werde diesen jetzt einmal testen und Rückmeldung geben.
                              Gruss André
                                @alcalzone
                                Die Abfrage des Ursprung und das setzen der Variable manuell sieht so aus
                                Wenn ich am zwave2 Adpater das aktiviere
                                Und meinen Alias Datenpunkt nur das targetValue geben und das currentValue weg nehme, funktioniert das Script wieder.
                                • gelberlemmy
                                  @peppino
                                  Ich habe einmal geschaut. Das Problem liegt schon länger zurück. Alle Fibaro Rauchmelder haben seit langem kein Batteriestatus mehr gesendet. Aber auch viele Öffnungsmelder nicht. Teilweise zuletzt im letzten Jahr.... Aber alle anderen Werte werden sowie es aussieht übermittelt. Zumindest der Feueralarm und die Öffnungszustände. Eventuell kannst Du ja was bei dem genannten Rauchmelder etwas erkennen im Log.
                                  Ich könnte sonst alle Notes einmal auflisten mit dem letzten übermittelten Datum.
                                  Gruss André.
                                  • AlCalzone
                                    @gelberlemmy sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                                    Node 33 behauptet zumindest, dass er Batterie-Meldungen senden kann - ich sehe allerdings keine Meldung im Zeitraum des Logs. Node 81 ebenfalls nicht. Kannst du die Geräte ggf. so konfigurieren, dass sie die senden? Sonst wäre mal eine Nachfrage beim Hersteller hilfreich.
                                    Welche sind das genau? Hersteller + Typ?
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
                                      Sorry vergessen
                                      @AlCalzone anbei die Typen der Melder. Die Battlemeldungen in % hat ja tadellos funktioniert. Daher sollten diese doch korrekt konfiguriert sein.
                                      Daher denke ich das das Problem woanders liegt. Aber ich schaue noch einmal in der Config ob es da was gibt.
                                      • AlCalzone
                                        Für die kannst du die Konfiguration ändern, damit direkt eine gescheite Kommandoklasse verwendet wird:
                                        Die Werte gehen dann auch nicht verloren beim Neustart.
                                        • gelberlemmy
                                          Das kann ich einmal einstellen. Kein Problem.
                                          Aber was mache ich mit den anderen Batteriewerten diverser Melder. Noch hat sich da nix geändert. Woran könnte das noch liegen. Neustart habe ich heute noch einmal gemacht. Es hat ja auch schon funktioniert. Komischerweise funktionieren ja alle anderen Werte der Melder. Nur nicht die Batterie. Ich kann mir auch nicht Vortsellen, dass sich ein Wert seit Dezember 2020 nicht ändert.
                                          • AlCalzone
                                            Kannst höchstens mal ein Log ein paar Tage laufen lassen, dann kann ich schauen, ob irgendwo eine Meldung verschluckt wird. Wenn der Rest kommt, wäre meine Vermutung tatsächlich dass entweder das Gerät diese nicht meldet oder sie nicht beim Stick ankommen.
                                            Wenn da wirklich nichts kommt, bleibt dir wohl nichts übrig, als mal den Support des Herstellers zu bemühen.
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave zwave
                                            12
                                            87
                                            6896
